[Blanc] Petit problème réfrigérateur-congélateur Samsung
    JPL
    Je possède un Samsung modèle RF56J9040SR. Depuis peu de temps il se forme de la glace dans le côté droit du congélateur. Il s’agit d’un suintement d’eau liquide dont l’origine est, comme le montre la photo l’angle supérieur droit du compartiment, à la jonction de la partie horizontale et de la partie verticale de la carrosserie.
    L’image montre la quantité formée en un peu plus de 24 h.
    Quelle peut être l’origine de cette eau ? Condensation à l’intérieur de la carrosserie ou bien légère fuite de l’arrivée d’eau du module de fabrication des glaçons qui cheminerait pas capillarité ? Toutefois ce module est sur le côté gauche.
    Merci de vos lumières.
    Nom : Glace Samsung1.jpg
Affichages : 596
Taille : 33,8 Ko
    JPL
    Re : Petit problème réfrigérateur-congélateur Samsung
    Le même après 48 h. On voir d’ailleurs les gouttes d’eau qui ruissellent. Or je vais m’absenter une semaine. Je ne sais pas ce que je vais retrouver.
    Nom : Glace Samsung2.jpg
Affichages : 546
Taille : 38,0 Ko
    Bonjour Jean Pierre,
    le sujet a failli m'échapper,
    désolé
    a mon avis tu dois avoir la gouttière de dégivrage partie réfrigérateur qui est bouchée de fait l'eau de dégivrage pénètre dans la cloison de séparation réfrigérateur/congélateur
    souci qui ne va pas être simple a traiter car il faut une très longue période pour "espérer" assécher l'isolant de séparation
    mon idée serait en période de forte canicule placer ton combiné dehors portes ouvertes juste sous un abri
    ceci afin qu'il bénéficie d'un maximum d'aération et de ventilation pour assécher la dite paroi
    et croiser les doigts pour que cela réussisse car je ne vois pas d'autre solution
    pour l'instant le mieux est de surtout dégager la gouttière de dégivrage si pas le cas d'un bouchage
    c'est qu'un contenant s'est renversé dans la partie frigo
    a te lire
    JPL
    Merci Richard. Comment accède-t-on à la gouttière de dégivrage ? Je ne vois rien d’accessible à l’intérieur.
    Je viens d’enlever les tiroirs de bacs à légumes et j’ai découvert qu’il y avait plein d’eau dessous, ce que je ne pouvais pas voir sans les enlever. Comme l’unité de filtrage se trouve entre les deux tiroirs je me demande si ce n’est pas le branchement du filtre qui fuit un peu. Je n’ai pas changé le filtre depuis longtemps car je n’ai pas eu d’alerte me demandant de le faire.
    J’ai tout essuyé et je vais voir comment cela évolue. Quand la solution sera trouvée je crains qu’il faille attendre que ça sèche tout seul. Je ne me vois pas déménager ce mastodonte, même si j’ai un auvent bien abrité pour l’y mettre et l’idée de devoir rester longtemps sans réfrigérateur en fonction poserait des tas de problèmes.
    re,
    tu connais "simple??" et pas "compliqué??" cela ne doit pas faire partie de ton langage !!!!!!
    un quatre porte rien que cela
    ensuite te dire ou se situe la cause de l'écoulement,
    comme je me suis pas encore pris les pieds dans un tel outil
    je pense qu'il doit y avoir un évaporateur en partie haute derrière le cache au fond du frigo
    auquel cas au bas de ce cache il doit y avoir une gouttière de dégivrage
    pour faire simple et pas compliqué
    tu passes derrière le combiné et tu regardes si tu vois un tuyau qui arrive a un bac de récupération dans lequel il te faudra souffler pour t'assurer qu'il n'est pas bouché
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2019 à 17h23.
    JPL
    re,
    Je reconnais que pour deux c’est un peu beaucoup mais quand on invite on se retrouve suivant les disponibilités de chacun entre 15 et 20 et notre ancien réfrigérateur était vraiment trop petit, même si ce n’est pas pour ça qu’on l’a changé. Et puis comme la cuisine est grande il fallait la meubler un peu
    re,
    y a plus simple
    tu en met un autre dans la réserve (mon cas) et là au moins tu le fait tourner quand c'est utile (par exemple quand le principal est en panne ou trop plein)
    mais bon!!!
    reste a t'y coller pour trouver le dit tuyau!!!!!!!!!!!!
    JPL
    Le problème c’est que derrière c’est tout carrossé. Ce que tu décris c’est en effet ce qu’on avait avec notre ancien réfrigérateur. Ici je vois bien à l’intérieur le cache au fond qui doit être celui dont tu parles mais après... mystère ! Je voudrais bien voir par ou l’eau arrive au fond du compartiment réfrigérateur. Pour le moment je surveille.
    re,
    va au compresseur a l'arrière et tu devrais y voir le dit tuyau
    il ne peut en être autrement,
    par contre pas dit que tu puisses souffler dedans
    derrière il doit y avoir peut être un cache de propreté a retirer
    JPL
    Il faudra que je démonte les plaques à l’arrière pour voir quelque chose.
    ben vi par télépathie je te passe le tournevis qui convient
    attrape le vite!!!!!!!!!!!!
    JPL
    Je me ferai aider par un voisin pour le déplacer. Il est trop lourd pour moi tout seul. C’était plus simple avec l’ancien où le départ du tuyau était visible à l’intérieur et où un fil de fer suffisait pour déboucher.
    re,
    je te le fais pas dire!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] panne réfrigérateur congélateur samsung
    Par invite70e5070d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 11h42
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2229C problème congélateur ? [Résolu]
    Par invite1e08a5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h16
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  4. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur Samsung SR-L3928B
    Par invite3075a502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 20h58
  5. [Blanc] Congélateur réfrigérateur Américain Samsung
    Par invite56ecdbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h37
