[Thermique] Chauffe-eau ELM LEBLANC et douche froide
    inviteb249c1c8
    En espérant que notre problème trouve une solution, je lance une bouteille à la mer .... Voilà en dec 2018, nous avons remplacé notre ancien chauffe eau electrique un autre ELM LEBLAN
    Depuis l'installation par le plombier, nous n'avons plus d'eau chaude lorsque nous prenons notre douche. L'eau est trés tiède
    Aprés deux passages du plombier et de la société ELM LEBLAN, tous deux réfutent une anomalie. Trop facile ....
    Nous avons remarqué que si nous ouvrons le deuxième robinet du lavabo (eau chaude) dans la salle de bain, nous arrivons à avoir de l'eau chaude dans la douche. Ca fait deux mois que cela dure et je ne vous dit pas la facture d'eau chaude.
    Avez vous déjà rencontré ce problème ?
    Merci de votre aide.
    Re : Chauffe-eau ELM LEBLANC et douche froide
    décembre 2018, ce n'est pas vieux.....
    Le plombier a une obligation de résultat. (surtout si ça marchait avec l'ancien chauffe eau, mais pas que....)
    Je pense qu'une lettre recommandée avec accusé de réception (mise en demeure : voir sur le net les mentions obligatoires à y faire figurer) pourrait faire avancer les choses.....
    c'est à lui de se battre, pas à vous.
    Regardez aussi si vous pouvez apporter des preuves quant à l'augmentation de la facture d'eau chaude....il pourrait y avoir dommages et intérêts si ça devait se terminer en justice.
    pour les pros du domaine (dont je ne suis pas, mais il y en a sur le forum), il serait intéressant de connaître la marque et le type précis de l'ancien et du nouveau chauffe-eau.
    Et de savoir aussi si c'est vous ou le plombier qui avez défini le modèle du nouveau...
    inviteb249c1c8
    Merci bcp pour votre reponse.
    Effectivement, j'ai ommis de préciser qu'il s'agit d'un ELM LEBLANC ONDEA HYDROPOWER LC 17 PVHYN gaz. L'ancien ELM était un model electrique de plus de 10 ans.
    Le nouveau modele nous a été proposé par le plombier.
    Je vais tenter la lettre en recommande aevc AR.
    passelaigue
    avez vous de l'eau chaude sur les autres points de puisage ?
    le débit eau chaude est correct ?
    gaz naturel ou butane/propane ?
    inviteb249c1c8
    Merci pour votre réponse.
    Aucune eau chaude dans la cuisine et la sdb. A la différencee prêt que dans la douche, il y a de l'eau chaude si on ouvre le second robinet de la sdb.
    Le débit eau chaude : comment le mesurer ?
    Gaz : Je dirait naturel car pas de bouteille de gaz au domicile .
    Bonne journée à vous.
    passelaigue
    demandez au plombier de vérifier la pression d'eau et le débit d'eau
    il vous faudrait environ 4 bars de pression et au moins 11 litres minutes
    invite708580ac
    Salut à tous
    Merci d'abord a passelaigue qui m'a aidé a réparé ma chaudière l'année dernière, elle a plutôt bien tenue l'hiver.
    J'ai un problème qui ressemble sur ma chaudière mais ce n'est pas trop dérangeant : lorsque j'ouvre le robinet de la douche, la chaudière ne s'enclenche pas. Par contre lorsque j'allume le robinet de la sdb, ca s'enclenche.
    je pense que la douche n'a pas assez de débit pour déclencher le mécanisme. Du coup j'ouvre le robinet de la sdb, la chaudiere s'enclenche, j'ouvre le robinet de la douche, je referme le robinet de la sdb, et la chaudière reste enclenchée afin que je prenne ma douche
    Pounux
    penthode
    hello
    vérifie que ta pomme de douche n'est pas entartrée.
    passelaigue
    bonsoir,
    quel est le type du chauffe eau ?
    inviteb249c1c8
    Desolee de répondre tardivement
    Merci pour vos conseilles:
    Nous relancons regulierement notre plombier qui ne donne plus signe de vie; Nous avons de notre cote sollicite GRDF pour verifier la pression du gaz / 21mlbars donc pas de souci de ce côté.
    Il nous reste a voir cote syndic de copro car des nouveaux compteurs d eau on ete installes il y a 2ans, Peut être un rapport ...
    A suivre
    Cdt
    inviteb249c1c8
    Voilà le plombier est venu mesurer la pression de l'eau au robinet mais n'a pas juge utile de la faire au vu de la force de l'eau à l'ouverture des robinets. Aprés des va et vient, il semble penser a un probleme de retour de l'eau et doit revenir pour faire des tests avec des robinets neufs. Je ne sais pas quoi penser ....
    Merci de vos avis sur vos recommandations car si le problème devait perdurer, je n'aurais plus de solutions
    invite629c2f29
    bonjour quel type de robinetterie de douche a tu :: melangeur, mitigeur, mitigeur thermostatique ?
    inviteb249c1c8
    Il Bonjour
    Ce sont tous des mitigeurs.
    3e Visite du plombier demain ... doit tester tous les robinets en les changeant....
    Cdt
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2019 à 06h55.
    inviteb249c1c8
    Petit compte rendu apres le passage du plombier :
    Pression et débit de l 'eau au robinet et au chauffe eau directement OK
    Test au robinet du lavabo cuisine, pas d'eau chaude
    Au niveau du robinet du chauffe eau, pas d'eau chaude non plus (eau froide coupée)
    Etrange qu'il n'est pas d'eau chaude directement avec les flexibles installés directement au chauffe eau. Le plombier dit que "c'est le chauffe eau c'est certain".
    Je vais faire venir ELM LEBLANC avec un nouveau chauffe eau (mme ref) + le plombier pour l installation et nous verrons bien ce que cela donnera Quelle solution me reste t-il ?
    PI la pression gaz a été vérifiée par ELM + GRDF- 21mlb
    Merci à tous pour votre soutien
    invitef3b07b1c
    Si votre chauffe eau fonctionne à la demande ECS et module le changer ne servira à rien.
    A contrôler avec un Débit litre le puisage Débit Litre/Minute, la pression gaz amont et aval ensuite contrôler qu'il n'y est pas un retour EFS ( robinet, vanne passante ……. )
    Cdlt
    invite035aaa81
    Ma réponse est peut être tardive
    J’ai eu un problème d’eau chaude
    Le brûleur ne s’activer pas
    N’ayant pas de problème de chauffage
    J’etais obligé de mettre la chaudière en mode forcée pour avoir l’eau chaude plus longtemps
    Est-ce que le brûleur s’active à la demande d’eau chaude ?
    Si s’etein Rapidement ou si la demande d’eau chaude n’active pas le brûleur
    Ça peut venir d’une piece du Bloc Gaz
    Nom : 143D8AB1-D68A-4163-A7E6-9622F4FF299D.jpg
Affichages : 1239
Taille : 109,0 KoNom : 143D8AB1-D68A-4163-A7E6-9622F4FF299D.jpg
Affichages : 1239
Taille : 109,0 Ko
    J’ai changer cette petite pièce
    Une visse et une cosse à enlever
    Tirez vers soi la pièce
    C’est simple
    Maintenant ça re fonctionne correctement
    J’avais vu un message d’une personne qui avais changer le tabeau électrique Sans résoudre le problème
    Et un dépanneur lui avais dis de taper dessus avec le dos du tournevis
    Voilà si ça peut dépanner quelqu’un
    invite035aaa81
    Évidemment avant de faire le changement
    Ne pas oublier de Fermer le gaz
    Normalement si vous mettez la chaudière
    En Forcé (position 2)
    Vous avez de l’eau chaude
    il faut pas oublier de la remettre en position normal
    Ni la laisser en mode forcé tout le temps
    Je ne sais pas combien coûte cette pièce
    Moi j’ai trouver une chaudière d’occasion
    sur leboncoin pour 40€
    Et mon problème est résolu
  1. [Thermique] passage d'eau froide pendant la douche
    Par inviteb45f448a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2018, 12h00
  2. Douche à l'eau froide
    Par dhmo dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/04/2017, 12h18
  3. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc neuf donne de l'eau tiède ou froide ?
    Par invite223cbeea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 04h52
  4. Douche froide et course de bactéries ...
    Par invitecb7c417d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/04/2015, 00h32
