[Divers] Remplacement condensateur antiparasite sur une disqueuse
    Toni187
    Bonjour j'ai une disqueuse Bosch de 2000w qui fait sauter le disjoncteur à l'instant ou j’appuie sur le bouton.
    Après démontage il semblerait que le problème vienne du filtre antiparasite raccordé sur l'interrupteur de démarrage (une fois le condo retiré la disqueuse tourne parfaitement)
    Le problème étant que la machine n'est plus toute jeune et que j'ai peine à lire la référence du dit condensateur :
    Nom : condo.jpg
Affichages : 3806
Taille : 127,1 Ko
    Serait il possible de le remplacer par un autre compostant peut être plus récent?
    Si oui quelles spécifications devrait-il remplir pour être compatible avec une disqueuse de 2000w?
    Mis à par ça la machine fonctionne encore très bien, ça me ferait mal de devoir la mettre au rebut pour ci peu
    penthode
    Re : Remplacement condensateur antiparasite sur une disqueuse
    bof.....
    tu ne le remontes pas !
    plus personne n'écoute les grandes ondes.
    et une disqueuse ne tourne pas bien longtemps
    Toni187
    Haha, j'avoue que niveau prix et temps de réparation c'est assez dur de faire mieux
    Je l'ai remontée sans le condo, on va voir, si ça n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement et que le voisin ne se manifeste pas elle va rester ainsi.
    Merci de l'astuce!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bof.....
    pour ma culture : c'est la seule raison ? c'est encore monté en série ?
    Bonsoir à tous
    Là machine comporte un moteur universel, donc des charbons et des lames de collecteur, qui provoquent des étincelles qui sont les sources de parasites.
    Les normes radioélectriques imposent de les limiter, en raccourcissant les "antennes" d'émission.
    La présence du où des condensateurs ainsi que la valeur, peut tendre à réduire les étincelles, et donc "fatiguer" les charbons et les lames de collecteur.
    Le montage de série est donc obligatoire et justifié.
    penthode
    normes CE obligent
    Patrick_91
    Hello,
    Oui pour faire les choses bien , il faudra remplacer ce filtre anti-parasites, qui n'est pas une "capa" mais vraiment un filtre.
    Exemple ce qu'on trouve chez Conrad : http://www.produktinfo.conrad.com/da...-filtre_an.pdf. Il faut trouver le modèle compatible avec la puissance du moteur a anti parasiter ...
    Les craquements s'entendent en écoutant es grandes ondes bien sur (modulation d’amplitude) mais pas seulement sur les grandes ondes car le spectre est parfois fourni ... , même les amplis Audio de home cinéma ou chaines Hi Fi répercutent fidèlement ces "bruits" collectés sur les lignes d'alimentation entre autres ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Blanc] Remplacer condensateur filtre antiparasite HS plaque à induction Scholtès
    Par invite5f64b439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2023, 23h27
  2. [Brun] Remplacement condensateur
    Par invite3f4d02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 10h07
  3. [Blanc] LV Arthur Martin condensateur antiparasite détruit ? [Résolu]
    Par invite939e9a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2017, 02h35
  4. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 13h26
  5. Condensateur antiparasite
    Par invite54c8077a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 10h15
