[Brun] [résolu] Panasonic TX-48-CX400E problème rétro-éclairage
    invite1d9b3b58
    Bonjour la communauté
    Je suis le malheureux possesseur d'une Panasonic TX48CX400E, à priori une télé fabriqué en Turquie par Vestel de mauvaise qualité vendu à prix Panasonic
    depuis quelque temps j'ai des problèmes de rétro éclairage
    je me pose la question savoir si c'est la carte alim ou les barres LED ou un problème de connectique ?
    Donc je vous explique chronologiquement les symptômes et actions :
    - la télé passe au noir par moment et le sons continue (cela depuis plusieurs année)
    - Depuis quelque moi les coupures d'image arrivent de plus en plus souvent ( par moment cela arrivent toute les 2 minutes des fois ça fonctionne plusieurs jour)
    - Un nouveau symptôme apparaît le haut de l'écran s'assombrie ( la barre LED du haut se rallume quand on reboot la télé)
    - j'ai constaté que quand l'image disparaît on arrive à voir les ombres de l'image ( se qui confirme que les barre LED s'éteignent )
    - j'ai fini par ouvrir ma télé je l'ai dépoussiéré, débranché et rebranché toutes les connectiques sauf celle de la carte TCON
    - elle à bien refonctionner quelque mois
    - de nouveau le backlight s'éteint par moment
    - et quand elle ne veut plus repartir une claque dans le capot arrière et hop elle repart
    - je pense à une mauvaise connexion
    si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet
    Dernière modification par Flyingbike ; 01/05/2019 à 09h29. Motif: résolu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panasonic TX-48-CX400E problème rétro éclairage
    C'est exactement ça ! un connecteur qui a du jeu ou qui est oxydé.Dans ces cas là il faut souder le départ du backlight directement.
    invite1d9b3b58
    Cool je vais ressortir mon fer à souder
    merci pour la réponse si d'autre sont du même avis où on une théorie différente n'hésiter pas
    invite1d9b3b58
    Salut la communauté
    j'ai eu enfin le temps d'ouvrir à nouveau ma télé et j'ai décidé de supprimer le connecteur d'alimentation du BackLight des LED coter carte Alim par des soudures
    cela fait 2 jours que cela fonctionne je croise les doigts pour que le problème ne reviennent pas
    j'ai fait quelque photo du montage
    IMG_20190429_130757.jpg IMG_20190429_130804.jpg IMG_20190429_130807.jpg IMG_20190429_133723.jpg IMG_20190429_133738.jpg
    invite1d9b3b58
    invite1d9b3b58
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour papilou06
    ta vu le boulot
    y'a plus qu'a voir si cela résout le problème sur le long terme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super! aussi bienqu'un pro ! Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
    invite7d84371a
    Re : [résolu] Panasonic TX-48-CX400E problème rétro éclairage
    Presque 1 an après la réparation, cela fonctionne encore ?
    Même Problème pour moi j ai commencé à démonter et je suis tombé sur ce post.
    Merci pour votre retour 😅
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même motif, même punition!
    invite7d84371a
    Extinction au bout de 2 min mais encore du son ? On peut apercevoir très faiblement les images(?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,rétroéclairage a voir.
    invitedd35013b
    Bonsoir, avez vous réussi à résoudre le problème? J’ai les mêmes symptômes mème télé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devez avoir la solution dans cette discussion.
    invitedd35013b
    Re : [résolu] Panasonic TX-48-CX400E problème rétro-éclairage
    Ma question c’était pour savoir si la solution était permanente, si la problème est revenu?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apparemment rien n'indique le contraire,mais les pannes produisant les mêmes effets sont nombreuses.Le problème était que le backlight s'éteignait intempestivement et,en tapant dessus , il re-fonctionnait.
    La solution était de supprimer le connecteur mais une diode ou une rampe défectueuse peut donner le même résultat.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/10/2020 à 15h50.
    invite1aa34730
    Thumbs up Re : [résolu] Panasonic TX-48-CX400E problème rétro-éclairage
    Merci pour la solution apporté, le rétro-éclairage de ma TV se coupais toutes les 2 minutes, j'ai donc connecté en direct l'alimentation du rétro-éclairage sur la carte, cela fait 4 jours et pour l'instant tout est redevenu normal!! Donc merci 1000 fois!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo.
    invite1aa34730
    Unhappy Re : [résolu] Panasonic TX-48-CX400E problème rétro-éclairage
    Bon... la réparation aura tenu 3 semaines. Retour aux coupures intempestives toutes les 2 minutes.
    Si quelqu'un à une autre idée, je suis preneuse!
    Vince1717
    bonjour a tous
    j'ai démonter ma tv panasonic tx-48cx400e pour un problème de retro-eclairage. j'ai un composant qui a visiblement cramé le probleme c'est que je ne peux pas identifier la ref D5 ?? sur la carte ( en haut a droite ). je vous poste une photo si quelqu'un peut l'identifier merci d'avanceIMG_5708.jpg
    jules150
    Vince1717,
    En 1er un bon nettoyage de la zone.
    S'il s'agit de la diode D516, sa référence est HER207.
    Mais a mon avis il y a d'autres dégâts.
    Attends d'autres avis.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme l’a signalé Jules ,que je salue,il doit y avoir d’autres dégâts si cette diode est hs.
    Pour le savoir ,mesurer celle-ci serait bien utile.Eventuellement la diode D302 qui est en parallèle. Puis peut être que le découpeur Q301( associé au TR300) y est pour quelque chose.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2022 à 16h44.
    Vince1717
    Bonjour et Merci pour vos réponses rapides. je continue les tests pour trouver d'éventuels autres dégats.
    Mick13
    J'ai noté la référence HER207 pour une des diodes.
    Pourriez-vous m'indiquer la référence des autres composants (désolé, je ne connais pas les termes techniques) qui se trouvent à proximité :
    - un composant avec la mention "472K63"
    - un autre avec la mention "2WJ"
    - un composant en forme de goutte d'eau bleue
    Dans un message, Papilou06 renvoyait vers un lien pour remplacer le module d'alimentation, https://fixpart.fr/fr/product/view/0090604300
    mais il n'est plus disponible.
    Ils proposent un autre modèle https://fixpart.fr/produit/module-da...sonic-23250360.
    Pensez-vous qu'il soit compatible avec mon téléviseur (TX-48CC400E 274254811 500426) car sur mon module il est noté "23253538" ?
    car je ne le retrouve pas dans leur menu déroulant.
    Un grand merci par avance,
    Bonne journée,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ne convient pas au CX400.
    Kit de dépannage
    https://www.ebay.fr/itm/333865679432
    Mick13
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour votre réponse.
    Bonne soirée,
  1. [Brun] Rétro éclairage TV LG 42LN570S? [Résolu]
    Par invite10301100 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2020, 06h21
  2. Scanner Epson 4490 bloque si rétro éclairage branché [Résolu]
    Par invitebedc5d30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2019, 17h16
  3. [Divers] Panne retro eclairage sur LCD SAMSUNG le40B551[résolu]
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 12h33
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2010, 22h21
  5. [Brun] Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20 [résolu]
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/09/2008, 14h34
