[Divers] Déshumidificateur FADIS Overdry
    le nichoir
    Mon déshumidificateur fonctionne par "intermittence". Le ventilateur tourne, le compresseur démarre, mais un relais au niveau du circuit imprimé se colle et déclenche instantanément et se recolle. Ceci non stop. En touchant la conduite sur le compresseur, je constate qu'il fait du froid, mais très peu. La vitesse de ce symptôme ne me permet pas de vérifier avec mon multimètre d'où vient ce "faux contact". Klixon défectueux? La sonde de température fonctionne, j'ai bien une variation de résistance quand je vérifie avec mon multi. Je l'ai débranché, connecté le multi et serré la sonde à l'intérieur de ma main.
    ptigui29
    Re : Déshumidificateur FADIS Overdry
    faites des photos de la carte électronique et mettez les sur ce forum.
    le nichoir
    bonsoir,
    Ok, je fais cela demain matin.
    le nichoir
    bonjour ptigui29 et autres
    j'ai mis mon temps, mais très occupé.
    klixon MSC 35F43P3 12Z10 ??
    thermostat 14125023 TW2001R-A
    Circuit imprimé ASSY-PCB 2003-05-22CIMG0080.JPGCIMG0092.JPGCIMG0086.JPGCIMG0076.JPGCIMG0075.JPG
    merci de votre aide
    ptigui29
    dessoudez le gros condensateur jaune et mesurez sa valeur avec un capacimètre.
    le nichoir
    je n'ai qu'un multimètre
    le nichoir
    J'ai commandé le condensateur sur RS. Vu le prix d'un condensateur, et le prix de mon déshu, y-a pas photo.
    A suivre
    le nichoir
    J'ai vainement cherché ce condensateur, ou son équivalent sur le net, mais trop de question se pose quand au type de condensateur. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Il semble que cela soit un condensateur film de sécurité!! Pas de 27.5mm.
    le nichoir
    peut-être celui-là?
    ptigui29
    c'est le bon modèle de condo
    le nichoir
    bonsoir,
    Merci, donc commande dans la foulée.
    le nichoir
    Bonjour ptigui29,
    condensateur changé. Déshumidificateur fonctionnel.
    merci à toi
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 05h50
  2. Déshumidificateur
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2015, 09h48
  3. [Thermique] Panne déshumidificateur overdry PN 905716
    Par invitebb1ee917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 20h34
  4. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  5. VMC DF Kalix (Fadis)
    Par invitef4d769cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2010, 15h02
