[Blanc] frigo demande de cotes hors porte pour passage dans l'encadremant
    invite330bef4a
    bonjour à tous
    suite au décès de mon frigo j'ai un modèle en vue. c'est le bosch KGE58BI40
    le soucis c'est qu'il fait 70x77x191 (77 étant la profondeur) et que l 'encadrement de la porte de la cuisine fait 70.
    j aimerai donc savoir si en démontant les portes (ou juste les poignées) il passerait.
    donc ma question:
    quelqu'un pourrait il me donner la profondeur de ce modèle une fois les portes enlevées? (merci d'être précis, ça va surement se jouer au mm.
    d'avance merci pour votre aide
    Re : frigo demande de cotes hors porte pour passage dans l'encadremant
    ne démontez rien
    faites comme ceci
    mettez le produit perpendiculairement au passage de la porte
    ouvrez les 2 portes du produit,
    faites leur passer la porte
    ensuite commencez a passer l'armoire
    une fois rendu dans l'autre pièce
    vous refermez les portes
    c'est tout
    invite330bef4a
    oui c'est une bonne idée mais il reste le problème que le frigo doit faire 695mm maxi une fois les portes ouvertes pour pouvoir passer dans les 700 de mon encadrement de porte de cuisine. j ai donc de toutes façon besoin de savoir la profondeur du frigo hors portes....
    f6exb
    re,
    mesurez l'épaisseur des portes joints inclus (pas les balconnets)
    et vous les déduisez de la profondeur totale
    désolé mais il me semble que vous avez déjà la côte hors portes
    a savoir : 695mm
    de fait je n'arrive pas a suivre votre raisonnement
    f6exb
    D'après le lien ci-dessus, ce serait 700 mm (cote d).
    re,
    c'est effectivement limite
    mais reste a faire la mesure sur le site de vente ,(sinon le risque ne peut être pris)
    car arrivé a ce stade
    c'est en pratique qu'il faut opérer
    et voir la cote du passage porte
    cela se jouant comme indiqué au millimètre près
    par contre il reste inutile de déposer les portes du frigo
    cela ne ferait rien gagner
    les ouvrir est suffisant
    f6exb
    Je ne vois pas la nécessité d'ouvrir ou déposer les portes vu que l'on obtient un carré de 700 * 700.
    re,
    tu as raison,
    sur le principe c'est un carré,
    mais cela n'est pas systématique,
    car il est fréquent que la cote en profondeur soit très légèrement inférieure a la valeur donnée
    ceci étant du vécu sur certains produits
    c'est pour cela que je propose la mesure sur le point de vente !!
  1. Porte intérieure ouvrable en partie haute pour passage de chaleur?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2016, 00h14
  2. capteur pour porte de frigo
    Par inviteae4a468d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 11h35
  3. [Thermique] Demande de conseil pour un frigo
    Par invite464f1dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h14
