[Blanc] Problème hotte aspirante De Dietrich
    invite2c7be2a7
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vous expose mon problème car, en effet, c'est plus un problème qu'une panne.
    Il y a à peu près 7 ans maintenant, j'ai acheté une maison et l'ancien propriétaire m'a gentiment laissé l'électroménager dont ceux qui me posent problème : la hotte et la plaque induction De Dietrich.
    Voici ce qui m'amène à faire appel à votre aide : la plaque et la hotte sont jumelés. C'est-à-dire que je ne peux piloter la hotte qu'à partir de la plaque.
    D'après ce que j'ai pu constater, la plaque communique avec la hotte via infra-rouge (j'ai passé la main devant l'émetteur de la plaque et la hotte n'a pas réagi)
    Malheureusement, la plaque ne fonctionne plus, j'ai été obligé de la changer et je ne plus faire fonctionner la hotte (ni lumière, ni aspiration).
    En revanche, l'émetteur de la plaque fonctionne toujours (ainsi que la hotte) lorsque je rebranche la plaque. Mais ce n'est pas très pratique... disons que c'est volumineux comme télécommande ^^'
    Voici les références de ces éléments :
    - Plaque : De Dietrich DTI199XE1TI1
    - Hotte : De Dietrich DTI199XE1HD2
    J'ai tenté de prendre des télécommandes universelles mais ces essais se sont révélés infructueux. J'ai essayé une télécommande pour clim, j'ai balayé toutes les fréquences sans succès. J'ai également pris une télécommande pour TV avec une fonction d'apprentissage, même résultat...
    J'avais dans l'idée de créer une sorte de télécommande qui pourrait remplacer l'émetteur de la plaque je n'ai pas les connaissances nécessaires.
    Est-ce que vous pourriez m'indiquer un site ou une personne dans les Bouches-du-Rhône qui pourrait me venir en aide, ce serait super cool =)
    D'avance merci pour votre temps et pour votre aide.
    PS : Désolé par avance si je n'ai pas posté dans la bonne rubrique du forum =/
    Re : Problème hotte aspirante De Dietrich
    Je ne connais pas ce système mais en attente de connaisseurs, voici ce que j'en pense.
    Il 'y a pas 36 solutions :
    - 1) Acheter une plaque DT compatible
    - 2) Trouver une télécommande compatible mais mais je n'y crois pas trop car le problème n'est pas seulement de donner des ordres.
    Il faut savoir comment sont donnés les ordres : en "continu" ou en "instructions" genre télévision.
    Il faut voir comment fonctionne le récepteur associé. Il doit posséder des relais et être "intelligent" ?
    Et dans ce cas, considérer qu''il s'agit d'un système de transmission Emetteur/Récepteur propriétaire indissociable.
    - 3) Déposer le système de réception et commander éclairage et hotte à l'aide d'interrupteurs classiques en adaptant.
    -4) tout virer et remplacer par du neuf (éclairage et hotte.)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/04/2019 à 09h39.
    j'ai effectué pas mal de recherches au sujet de cette hotte
    mais sans résultats probants
    car il n'est même plus fourni le manuel technique ref 7DH0199
    qui aurait pu peut être nous aider en en faisant l'acquisition même payante
    mais comme déclaré abandonnée
    on est rendu a la case départ
    a la lecture de la doc pièce détachée il s'avère que cela n'est pas considéré comme 2 produits,
    mais en fait c'est un seul ensemble produit hotte et plaque
    de fait si en panne et non réparable il faut remplacer l'ensemble
    ce produit a actuellement 18 ans
    quel était donc le problème de la plaque induction ???
    invite2c7be2a7
    Le problème de la carte venait des cartes de puissances, l'une des deux a cramé et la seconde a lâché peu de temps après.
    Résultat, les feux ne s'allumaient plus.
    bonjour jeryco au titre de la modération,
    je suis opposé a cela,
    le produit est manufacturé avec certificat de conformité
    il n'est donc pas permis de le modifier sans l'accord écrit du constructeur
    ce dont je doute pour l'obtenir
    il est de fait préférable de tenter de réparer la plaque induction si pièces disponibles et opération rentable
    sinon direction déchetterie pour l'ensemble
    car en cas d'incendie il y aura un gros souci avec l'assurance !!!!!!!!
    invite2c7be2a7
    En effet, je ne vois d'autres solutions non plus.
    Je ne suis pas assez compétent pour être de capable d'adapter le système par moi même. Je pourrai éventuellement démonter le module d'émission de la plaque mais pour ce qui est de l'alimenter ensuite, je ne suis pas sûr d'y arriver.
    Je pourrai tenter mais bon, j'y crois pas trop.
    Je pensais poser mon problème sur ce forum en dernier recours, mais je crois bien que je vais être obligé de changer la hotte
    Merci pour votre aide
    invite2c7be2a7
    Merci pour votre bienveillance, je n'avais pas pensé à ce genre d'inconvénient ^^'
    En effet, j'ai fait faire un devis pour la réparation de la plaque et ce n'était pas rentable car plus cher qu'une plaque neuve. C'est pourquoi je l'ai changée d'ailleurs.
    re,
    la partie ne serait donc pas perdue si on remplace les cartes 76x4223
    qui semblent être encore livrables
    par contre c'est le prix qui n'est pas sympa:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...t-76x4223.html
    c'est la même pour les 2 cotés
    une idée serait au cas ou la panne est différente sur les 2 cartes
    de cannibaliser l'une au profit de l'autre et ainsi n'avoir qu'une carte a remplacer
    ps: j'ai l'éclaté de votre ensemble c'est quand même un sacré produit qui n'a pas couté 1 franc 6 sous
    a mon avis cet ensemble doit dépasser facilement les 1000€ a l'achat neuf
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2019 à 09h59.
    invite2c7be2a7
    Je vous remercie pour vos recherches.
    Mais comme vous le disiez plus tôt, la réparation n'est pas rentable pour moi, d'autant plus que j'ai déjà changé la plaque.
    Acheter une autre hotte serait moins onéreux pour moi.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Bonjour richard 31
    Oui effectivement, mon option 3 est du bricolage de "bricoleux" comme on dit dans le Nord.
    J'en prends note.
    Idem pour le posté ce jour
    Dernière modification par Jeryko ; 17/04/2019 à 10h17.
  1. [Blanc] probleme hotte aspirante electrolux efc90400w
    Par invite78f4e37b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2015, 09h52
  2. hotte aspirante
    Par invitebd1d1223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 13h52
  3. Hotte aspirante
    Par peyrou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2012, 15h28
  4. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h56
  5. Problème de la hotte aspirante.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 22h51
