[Thermique] Problème thermostat migo
    uriotcea
    Je rencontre un problème avec mon thermostat migo. En effet, le support de fixation au mur a 4 petits clips de fixation devant semble-t-il s'insérer dans dans trou dans le boitier du thermostat. Mais il ne tombent pas en face, manque 2 à 3 mm en vertical. Comment cela est possible, je dois faire une erreur quelque part, mais je ne vois pas. C'est bien sur anodin comme problème, mais ennuyeux tout de même. Alors pour ceux qui ont installé ce type d'équipement, je suis preneur de votre retour d'expérience, merci d'avance.
    Re : Problème thermostat migo
    Je ne possède pas de boule de cristal, je n'ai que des questions.
    Ton thermostat est neuf, sorti de la boîte ?
    Dans ce cas, était-il clipsée, monté normalement ?
    Ton thermostat était déjà installé sur le mur ?
    Dans ce cas, était-il monté normalement ? ( Il a rétréci au lavage ?)
    Vu qu'il possède 4 trous, il faut peut-être faire tourner un partie de 90° ?
    Marque et type du thermostat ?
    Une photo pourrait éclaircir le sujet.
    uriotcea
    Non produit d'occasion, la raison qui me fait douté de la bonne adéquation entre le thermostat et le support.
    Mais à la base, ma question s'adressait plutôt au possesseur de ce thermostat MIGO, sinon difficile de visualiser.
    Quand à le tourner de 90°, j'y avait pas songé. Sérieux....
    Bonjour uriotcea,
    Est-ce j'ai l'air de plaisanter ? (Bon d'accord, ça m'arrive assez souvent)
    Bonne continuation.
  1. Chaudière Saunier-Duval ThemaPlus Condens 25A et thermostat Migo
    Par valala9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/03/2021, 11h51
  2. [Thermique] Remplacement Saunier Duval Exacontrol par Migo
    Par invite4cf0164d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2018, 14h01
  3. Problème thermostat?
    Par invitef275851a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 18h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  5. Probleme thermostat
    Par invite2f8fc0d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2009, 21h56
