Problème thermostat?
    invitef275851a
    Je suis en appartement, chaudière au gaz collective, le thermostat est réglé sur 6 hors gel car la température dans l'appartement sans chauffage est de 20°.
    En ouvrant entièrement la vanne non thermostatique dans la pièce ou est situé le thermostat, et en ouvrant les autres vannes thermostatique, je m’aperçois que les radiateurs chauffent.
    Pourtant les radiateurs ne devrais pas chauffé, sachant que la consigne de 6° du thermostat d'ambiance est atteinte, et la notice du thermostat indique "le temoin ON apparait uniquement quand le chauffage fonctionne", celui çi n'apparait pas ce qu'il me semble normal, la chaudière est donc eteinte.
    En testant à 23 degré sur le thermostat, le témoin ON du thermostat apparait et la je trouve normal que le chauffage fonctionne.
    Mais comment ce fait-il que des radiateurs chauffent alors qu'une consigne est atteinte, ou alors je n'ai pas bien compris l'utilité du thermostat.
    trebor
    Re : Problème thermostat?
    La chaudière sert pour plusieurs appartements, donc elle n'est pas éteinte, votre thermostat mis à 6°C ne devrait pas permettre d'alimenter vos radiateurs.
    Il faut contacter le gestionnaire de l'installation du chauffage ( propriétaire ou syndic ).
    Mais voyons d'autres avis ?
    invite6bd352ef
    Dans une installation où la chaudière fournit plusieurs appartements, la chaudière se maintient chaude
    Ton thermostat contrôle une valve électrique qui laisse passer le glycol chaud dans le radiateur ou le laisse en circulation selon les besoins.
    Did67
    Il y a des chances que ton "thermostat" soit un "thermostat d'ambiance" n'agisse pas directement sur la chaudière, mais sur la courbe de chauffe. Celle-ci règle la température de départ de l'eau dans les différents circuits de chauffage. Il faudrait savoir si la régulation fonctionne selon une sonde externe ?
    Donc si tu ouvres les robinets thermostatiques, cela chauffe. Ce sont eux qui "ont la main". Simplement, cela chauffe moins...
    Sur les installations modernes, les "thermostats" sont généralement des sondes. Ils ne commandent pas directement la chaudière, mais agissent sur la régulation pour économiser ...
    Ce qui serait "anormal", c'est qu'avec tes RT sur 20° (position 3 ou 4), cela chauffe alors qu'il fait plus dans les pièces !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  2. [Thermique] Problème thermostat
    Par invitea9fd4b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 14h50
  3. Probleme thermostat
    Par invite2f8fc0d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2009, 21h56
  4. probleme de thermostat
    Par invite7fca2fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h42
  5. probleme de thermostat
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 15h26
