[Info] Tv grandin lc40r ecran noir
    inviteeeb3f402
    Bonjour ma tv grandin lc40r reste avec un écran noir mais j en le bruit de sélection du pavé tactile qui pourrait m aider merci
    Nom : 20190417_130537.jpg
Affichages : 811
Taille : 108,5 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 18/04/2019 à 21h24.
    inviteeeb3f402
    Re : Tv grandin lc40r ecran noir
    Nom : 20190417_130551.jpg
Affichages : 794
Taille : 160,2 Ko la suite des platines
    inviteeeb3f402
    Nom : 20190417_132527.jpg
Affichages : 707
Taille : 89,8 Ko voilà la suite merci
    carcan
    sur la platine inverter (dernière photo) :
    1 - vérifier le fusible (1cm en haut à gauche du connecteur d'alim 24V)
    2 - si fusible ok, tout rebrancher et mesurer la tension DC entre la masse (carcasse de la dalle) et ce fusible
    3 - si 24V ok, mesurer les résistances des bobinages HT des 3 transfos (c'est entre les pattes extérieures, 2 bobinages HT par transfo). Tu dois avoir entre 1000 et 1500ohms par enroulement
    Reviens déjà avec ces résultats, on avancera en fonction de tes mesures
    Laurent
    inviteeeb3f402
    Bonjour je regarde à ça en rentrant merci pour votre aide
    inviteeeb3f402
    Bonjour j ai tester le fusible il ai bon
    Par contre je c est pas si j ai bien fait l etape 2 j ai mis le testeur sur home une broche sur le fusible et l autre sur la carcasse de la télé et le testeur indique -150 merci à vous
    carcan
    Citation Envoyé par Nikko59 Voir le message
    Je vous ai demandé une mesure de tension DC ...
    inviteeeb3f402
    Désolé je ne c est pas très bien me servir d un testeur désolé
    carcan
    Dans ce cas la réparation de ton appareil va être très compliquée ...
    Désolé
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  2. [Brun] Ecran plat lcd grandin
    Par invite272ff1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2013, 10h27
  3. [Brun] TV Grandin modele 36mm971 réf constructeur stv1450 : écran noir !
    Par invite44242b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 19h08
  4. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  5. [Divers] ecran plasma grandin en panne ou mort ?
    Par invite53abd556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h41
