[Divers] Perceuse Bosh 750 RCE
    invite93d0fca3
    J'ai un soucis sur ma perceuse, elle ne fonctionne plus... Quand j'active l'interrupteur de la poignée, rien ne se passe. J'ai démonté la perceuse pour voir si rien n'était encrassé mais à priori ça ne vient pas de là.
    J'ai testé au voltmètre un peu partout et j'en arrive à la conclusion que ça doit venir de la gachette. Il y a un condensateur dedans, et lorsque je le test à l'ohmètre, j'ai une résistance infini. C'est normal ?
    Sinon avez vous des idées pour dépanner / vérifier des éléments ?
    Nom : 3603A285.011.gif
Affichages : 406
Taille : 79,8 Ko
    Fareinheit76
    Re : Perceuse Bosh 750 RCE
    Commencer par tester à l’ohmètre l’interrupteur de la gâchette seul
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Bonjour YopBzh et tout le groupe
    Citation Envoyé par YopBzh Voir le message
    ... Il y a un condensateur dedans, et lorsque je le test à l'ohmètre, j'ai une résistance infini. C'est normal? ...
    Un condensateur, ce sont deux plaques conductrices séparées par un isolant. C’est donc un circuit ouvert, donc isolant, résistance infinie.
    Tu ne dis pas ce que donne le test ohmmètre de la gâchette qui doit être zéro ohm en appuyant.
    Tu ne dis pas non plus comment tu arrives à mesurer la tension aux bornes du moteur en appuyant sur la gâchette! Casse cou.
    Tu ne dis pas non plus quel est l’âge du capitaine. Le rotor comporte un collecteur avec des charbons. Ce sont des pièces d’usure qui ont une durée de vie limitée.
    Tu ne dis pas non plus comment est arrivée la panne.
    Toutes ces informations que tu ne donnes pas sont importantes pour avoir des idées.
    invite93d0fca3
    Ok, donc c'est normal la résistance infini
    Nom : IMG_20190421_160505.jpg
Affichages : 522
Taille : 168,7 Ko
    Je peux tester la résistance de la gachette, mais je ne vois pas comment le tester efficacement. D'après la photo, je teste ça où ? L'espèce de variateur électronique me perturbe un peu.
    La panne s'est produite du jours au lendemain. La perceuse à 3 ans, utilisation assez faible. Les charbons ont l'air bon. Comment je peux faire pour les vérifier en dehors de leur aspect physique ?
    ... L'espèce de variateur électronique me perturbe un peu ...
    Je ne connais pas ta machine.
    Comporte-elle un variateur?
    Règle-t-il la vitesse en régime établi?
    N’intervient-il que pour le démarrage? (ce dont je doute)
    Dans mon esprit, le condensateur placé dans la gâchette doit être un antiparasite, mais faute de savoir comment il est monté, et entre quelles bornes ...
  1. Transformer perceuse avec fil en perceuse sur batterie
    Par invite5ae606ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2018, 11h39
  2. [Blanc] Four Bosh HFT 870 HS
    Par invitef74a6d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 14h41
  3. [Blanc] Aquastop LV Bosh
    Par invite6082bc43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h30
  4. [Blanc] Aide composant perceuse BOSH
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 21h38
  5. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h02
