[Blanc] IGBT qui claque tout le temps [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Gercofis
    Re : IGBT qui claque tout le temps
    J'ai trouvé ça comme explication plus sérieuse de l'erreur 1 c...
    "Disconnect the cooktop from the
    power grid. The error disappears
    when the correct voltage is E supplied."
    traduction
    "Débranchez la table de cuisson du
    réseau électrique. L'erreur disparaît
    lorsque la tension correcte est fournie par E."
    Lepchris39
    Je me doutais bien qu' en débranchant la table du réseau il n'y aurait plus d'affichage et .....plus de panne !!!!!!
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    ... L'erreur disparaît
    lorsque la tension correcte est fournie par E ...
    Je suis un peu plus partagé.
    Ce E serait-il une, faute, un oubli, un manque, ...?
    Ne serait-ce pas un re, genre reboot?
    À moins qu'il n'existe une entrée portant le symbole E, ce que nous ignorons.
    invite5637435c
    Vous avez bien tout rebranché? La communication se faisant en LIN bien vérifier que ce cordon est bien raccordé.
    Pouvez vous faire une photo du blessé sur la table d'opération?
    Gercofis
    Pour la photo je peux bien sûr, sauf qu'il faut qu'elle soit rebranchée ?
    Je pensais incriminer le GSIB 2580 0448L que j'ai remplacé par un D25XB 80 BF213 de récupération sur une plaque similaire, peut-être plus ancienne ?
    J'ai commandé un GSIB 2580 mais je ne l'ai pas encore reçu ?
    invite5637435c
    Non pas branchée pour le moment.
    Juste prêt à l'être.
    Gercofis
    Hier il était branché et provoquait ce fameux 1 c 1 c 1 c....
    Mais est-ce GSIB changé qui peut provoquer ça ?
    Bon maintenant par rapport a avant ça ne saute plus c'est déjà ça...
    invite5637435c
    Il faudrait savoir à quoi correspond ce code.
    Je doute fort que le pont de diodes soit en cause, vous n'auriez pas d'alimentation sur la carte d'affichage à priori.
    Gercofis
    Il me semble que le GSIB n'est sollicité que lorsque la puissance est demandée, d'ailleurs l'affichage de 1 se fait... Dans le schéma affiché plus haut ça semble bien confirmer mon raisonnement. La carte de gauche s'occupe de l'alimentation générale ET de la plaque de gauche !! Un fusible a déjà sauté sur ce circuit et ne saute plus maintenant...
    Je pense qu'il y a eu un premier défaut et qu'après ça en en généré un autre ? Mais ce dernier est différent...
    Dans mon raisonnement (ma petite tête) l'ensemble fonctionne ok, on demande de la puissance a droite ça marche, on en demande a gauche et là ça provoque une erreur et le GSIB y serait pour quelque chose que ça ne détonnerait pas...
    Extrait d'une doc que j'ai trouvé il est tout a fait possible que le GSIB que j'ai monté soit donc inférieur ? Je rêve peut-être un peu mais bon...
    PARAMETER
    SYMBOL GSIB2520 - GSIB2540 - GSIB2560 - GSIB2580 - UNIT
    Maximum repetitive peak reverse voltage
    VRRM 200. 400. 600. 800 V
    Maximum RMS voltage
    VRMS. 140. 280. 420. 560. V
    Maximum DC blocking voltage
    VDC. 200. 400. 600. 800. V
    invite5637435c
    J'ai peut-être trouvé un début d'explication l'erreur 1 c indiquerait une tension trop faible ???
    Est-ce que ça pourrait être le GSIB 2580 que j'ai remplacé par une récupération en attendant de recevoir celui que j'ai commandé ?
    Il n'y a qu'un seul pont, donc si vous avez mis la même référence et qu'une partie fonctionne le problème ne vient pas de lui.
    Gercofis
    Ben il y a 2 cartes de puissance avec chacune un GSIB 2580 et 4 IGBT la carte de droite fonctionne...
    invite5637435c
    Pas facile de s'y retrouver dans tous vos messages...
    C'est la carte où le pont a été changé qui a la plaque qui ne fonctionne pas?
    Laquelle chauffe, laquelle ne chauffe pas?
    carcan
    mesurez la tension DC en sortie du PDD, on sera vite fixé si c'est bien remonté/recâblé.
    Bon dimanche
    Laurent
    Gercofis
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je résume donc =
    La plaque de droite je n'ai rien touché et elle fonctionne correctement...
    La plaque de gauche j'ai changé les 4 IGBT par des neufs identiques a ceux montés a l'origine.
    Et j'ai donc changé le pont de diode GSIB par une récupération en attendant le neuf commandé
    sur cette dernière dès qu'on demande la puissance on a le 1 c 1 c 1 c en permanence ...
    Gercofis
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Comment puis-je mesurer ça, le circuit est débranché et l'ancien est dessoudé ?
    carcan
    Mesure en volts DC entre les bornes + et - du pont.
    Vous nous donnez la valeur mesurée à l'arrêt et en demande de puissance.
    Gercofis
    @carcan j'ai regardé même franchement beaucoup, ne pas oublier mon coté + que débutant...
    Mais pour la mesure en question je ne suis pas opérationnel, ça viendra ....
    Du coup vous ne me croirez pas mais j'ai compris (presque...) comment fonctionne un pont de diode et même j'arrive a tester, ce qui finalement n'est pas si complique...
    Certain pont de diode contiennent une résistance même si le schéma de celle d'origine n'en montre pas. Sur le mien qui est donc HS et dessoudé on voit 36,7 kΩ et sur celle (récupérée) qui est montée on voit 79,9kΩ est-ce que ça pourrait être ça le déclenchement de l'erreur 1 c 1 c 1 c ???
    D'ailleurs est-ce le IGBT qui flingue le pont de diode ou l'inverse ?
    Pour mémoire la photo du circuit concerné :
    au fait pour tout ces trucs faut-il a chaque fois remettre de la pâte thermique ?
    Dernière modification par Gercofis ; 20/05/2019 à 17h41.
    Gercofis
    J'ai mélangé les plaques vu le temps disponible pour modifier:
    Gercofis
    Pourquoi parfois ça met les images en vignette et pourquoi en grand format ?
    PS: la mesure de la résistance est faite entre la première et la dernière patte et ça ne passe que dans une sens, dans les 2 cas...
    Dernière modification par Gercofis ; 20/05/2019 à 18h53.
    Gercofis
    PS: la mesure de la résistance est faite entre la première et la dernière patte et ça ne passe que dans une sens sur celui qui est HS et dans l'autre celui qui est soudé on a 79 dans un sens et 162 dans l'autre sens...
    Bonsoir à tous
    Pourquoi parfois ça met les images en vignette et pourquoi en grand format? ...
    HS: très schématiquement, s'il n'y a qu'une image, elle est grande. S'il y en a plusieurs, elles deviennent vignettes.
    carcan
    Il y a une trace de brûlé en bas à droite, non ?
    Et le fusible imprimé sous le pont de diode, il est encore bon, on ne voit pas bien ?
    Laurent
    PS : une diode, un pont, un transistor, ... se teste en mode "test de diode", pas en ohmmètre
    Gercofis
    Voilà les vrais :Nom : Circuit gauche Siemens.jpg
Affichages : 425
Taille : 176,2 Ko
    Gercofis
    et le dessous
    carcan
    Je ne comprends plus rien !
    Uniquement des photos de TES cartes (pas d'autres trouvées sur le net), et bien nettes sur les 2 faces.
    Gercofis
    Je doit avoir 4 plaques en chantier plus la mienne.
    Mais je refais avec l'APN cette fois, c'est vrai que ça me paraissait bien mais en agrandissant c'est pas terrible.
    Promis d'ici midi.
    Gercofis
    Les vraies photos donc le dessus :
    Dernière modification par Gercofis ; 21/05/2019 à 11h57.
    Gercofis
    et donc le dessous :
    IC-CD0000
    Salut à tous,
    Sur la photo côté pistes, il y a clairement eu un composant brûlé, comme a déjà dit carcan, et il a littéralement disparu !
    Ce composant, on l'aperçoit dans la photo en #48, à une place légèrement différente, en-dessous du pont de diodes. Mais on ne distingue pas de quel composant il s'agit...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/05/2019 à 12h56.
    Gercofis
    C'est fusible/piste donc remplacé par un vrai fusible, le dessin montre la chose.
  1. [Blanc] LL FAR vidange tout le temps[résolu]
    Par invite8619eb37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 08h23
  2. Le plastique de ma chaudière claque de temps en temps, est-ce normale?
    Par jolylorel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 17h44
  3. [Blanc] Four AKZ 229 : témoin porte verrouillée clignote tout le temps ! [résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h21
  4. [Thermique] Chauffe-eau qui marche tout le temps ! [résolu]
    Par invite6243ff93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 17h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2011, 12h24
