[Divers] problème de four à gaz sur un piano pro
    invitea7186adc
    j'ai un piano pro "capic" et j'ai un problème avec mon four à gaz propane au début il fonctionnait bien mais au bout de quelques années j'ai été obligé de changer mon thermocouple (acheté chez capic) je l'ai changé et depuis impossible de le mettre en route.
    j'avais tout démonté et remonté mais toujours rien, quand je le mets en route la veilleuse s'allume mais si je relâche le bouton elle s'éteint
    je ne c'est plus quoi faire , peut sur ce forum , une solution merci
    passelaigue
    Re : problème de four à gaz sur un piano pro
    il faut que la flamme lèche le thermocouple
    regardez côté de la tête magnétique s'il est bien vissé
    si c'est toujours pareil,voir la tête magnétique
    c'est un thermocouple universel ?
    invitea7186adc
    bonsoir, merci de votre réponse , je vais demain tout démonter et remonter, capic vient de me dire que je devrais changer le thermostat gaz, une bobine à l'intérieur serait morte
  1. [Info] Probleme de gaz sur mon piano[résolu]
    Par invite7f5c2447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 19h15
  2. [Autre] Problème de son Piano Numérique
    Par invite0268be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2017, 14h29
  3. [Brun] Problème sur piano numérique CPV85A
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h41
  4. [Blanc] piano gaz probleme injecteur
    Par invited07030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 18h19
  5. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par invite0efbd579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h08
