[Brun] Retro eclairage Philips galère.. 40pfl3107
    NicoTV
    Bonjour a tous
    Je viens demander de l'aide a ce jour concernant le retro d'un téléviseur philips.
    j'ai rentré une tv qui s'est eclairée pendant 1h et depuis plus de retro.
    je viens de tester tous les bandeaux leds , ils marchent tous avec aucune led de grillée
    j'ai aussi testé une autre alim (vu que les leds sont alimentées par cette derniere)
    et le resultat est le meme , pas de retro.
    il y'a une carte a coté des leds (driver leds?) qui doit les alimenter qui se nomme SSL400-05DA REV 1.0
    je l'ai aussi changée et toujours pas de retro...
    Quelqu'un a deja eu un cas similaire?
    perso , dans ces cas la (panne de retro) j'avais toujours un bandeau led HS qui bloquait tout
    contrairement a cette fois ci ...
    Merci bon week end.
    Nom : IMG_2425.jpg
Affichages : 1566
Taille : 148,8 Ko
    carcan
    Re : Retro eclairage Philips galère.. 40pfl3107
    Hello !
    pour avoir cherché longtemps sur le même modèle avec la même panne :
    vérifies la continuité entre les rampes gauches et droites ... les connecteurs sont merdiques (j'avais refait uniquement celui qui posait problème et un mois après le TV est revenu avec la même panne, je les ai tous pontés et maintenant ça tourne).
    Laurent
    NicoTV
    Bonjour laurent
    je pense que de mon coté c'est ok , parceque je controle la rampe led entiere je me met sur la barette coté alimentation
    et ca allume les deux barres en meme temps.
    J'ai controlé le 24V a la sortie de mon alim, des que je pose le multi metre sur la patte , en mode "LOW Z"
    ca me sort 0.2v une fraction de secondes et ca descend dessuite.
    Pensez vous que l'alim a un soucis?
    j'ai débranché la nappe qui alimente le fameux "SSL400-05DA REV 1.0"
    et en la rebranchant ca fait une petite etincelle donc je pense que c'est bien alimenté...
    Décidement cette marque est une galere niveau reparation...
    carcan
    Re !
    tu as bien vérifié que l'entrée du module inverter n'est pas en court-circuit ?
    Laurent
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 19h40
  2. [Brun] Panne rétro-éclairage TV Philips 42PFL7423H/12
    Par flyingrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h26
  3. [Brun] TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2017, 18h39
  4. [Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 13h53
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 04h58
