[Divers] chargeur de batterie pour auto d'enfant
    jherve
    bonjour a tous
    la petite alimentation photo ci jointe sert a la charge de la batterie de l'auto de mon petit fils
    Cette alimentation de marque Laycer sort 6v sous 1A
    Elle a fumé et bien sur , rien ne sort voyant éteint
    la tension aux bornes du condensateur au primaire est de 316v donc ok pour le primaire
    j'ai vu que la résistance verticale a droite de l'opto coupleur est toute noire.
    cette résistance est en série avec l'opto et entre a la borne 1
    Vu sur internet j'ai shunté les bornes 1 et 2 de l'opto
    A ce moment, la led de sortie s"allume et j’obtiens environ 9 v en sortie, a vide.
    pensant que la résistance qui a fumé était hs, je l'ai dessoudé, et mesurée , sa valeur est de 1850 ohms
    qu'en pensez vous
    l'opto est un el 817
    l'autre circuit rm6203
    merci d'avance pour vos réponses
    mag1
    Re : chargeur de batterie pour auto d'enfant
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    bonjour a tous
    qu'en pensez vous
    C'est quoi comme batterie ?
    Elle est où cette résistance?
    Sans schéma, pas facile de répondre.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/05/2019 à 14h17.
    jherve
    re
    je vous envoi 2 photos agrandies avec emplacement de la résistance
    sur la vue coté composant , elle est située contre le fil noir vers batterie,flèche bleu
    sur la photo coté circuit,la flèche bleu indique la position de cette résistance, qui part de la sortie batterie,grosse piste ,vers flèche blanche indiquant l'opto coupleur
    étant donné que ce sont des cms, il n'est pas facile de retrouver le schéma
    si ces quelques info vous suffisent ok, dans la négative j’essayerais de relever le schéma
    mag1
    La principale question était: Quelle est le type de batterie? tension, capacité ? Plomb? Autre?
    MM
    nornand
    Le schema de base doit être celui ci .
    jherve
    re
    oui j'ai oublié les caractéristiques de la batterie,6v 12 A H (voir photo), milles excuses
    En second lieu, selon le plan de Normand,toute la partie partant de Dc OUT et commandant l'opto coupleur est différente
    il n'y a pas de triac(ou thyristor)relié a la masse mais 2 cms en série, ainsi que d'autre cms et 2 diodes genre 1n4148 dont le schéma
    a+ n'est pas facile a relever
    mag1
    Ok, c'est une batterie Pb 6V.
    Pour le schéma, il faudrait au moins relevé la partie sortie, on ne voit rien sur la photo, sinon que le composant cramé semble être dans le circuit opto.
    MM
    jherve
    re
    ok des demain je vous relève le schéma
    merci pour l'instant
    invite5637435c
    Comme c'est un chargeur il est probable que cette résistance soit affectée à la mesure du courant de sortie.
    Si vous arrivez à sortir 9V c'est que la régulation ne se fait plus.
    L'opto semble HS.
    Cette résistance est-elle encore mesurable?
    invite5637435c
    Essayez de relever uniquement le schéma autour de cette résistance jusqu'à l'opto, le reste est bien connu.
    jherve
    je viens de terminer le relevé du schéma, pas évident, j’espère ne pas avoir fait d'erreur
    la résistance qui a chauffé est en gris sur le schéma, valeur mesurée 1800homs
    en second lieu j'ai trouvé une autre résistance cms cassée, dont il ne reste que des fragments, mais pas de trace de brulure, marquée r12b
    voici le schéma
    merci a +
    jherve
    re
    voici le schéma
    merci a +
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 20/05/2019 à 16h38.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    jherve
    re
    erreur de ma part
    voici donc le schéma au bon format
    a+
    Bonsoir jherve et tout le groupe
    ... la petite alimentation ... a fumé ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    jherve
    Re : spot 3 intensités comment le controler ?
    bonjour Monsieur étant assez fidèle au forum, j'avais lu a plusieurs reprises la réglementation Toutefois, lorsque j'ai ouvert cette discussion, je demandais juste un avis au sujet de la valeur d'une résistance.C'est par la suite que cette discussion c'est amplifié.En second lieu j'ai estimé que ma demande faisait plus partie de l'endroit ou je l'ai mise plutôt que dans la section dépannage, car je le rappelle je demandais juste un renseignement Quoi qu'il en soit j’espère que ce léger problème n'affectera en rien nos rapport je profite de l'occasion pour vous faire part d'un léger soucis.Chaque fois que je sort du forum, que je vais pour répondre a une discussion,ou pour faire quoi que ce soit, je suis obligé de m'identifier
    salutations
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut demander à ton navigateur de mémoriser ton pseudo et ton mot de passe. Et en te connectant sur FS, cocher la case "Se souvenir de moi".
    (Futura Sciences)
    jherve
    re
    je continu a essayer de dépanner cette alimentation, car tout simplement je n'arrive pas a en trouver équivalente
    Je n'arrive pas a comprendre pourquoi lorsque je shunte l'opto , j'ai une tension de 9v en sortie
    j'ai testé les diodes et autre composants sans problème
    seule, cette résistance qui a cramé tout en ayant une valeur de 1.8k me semble bizarre , mais sans plus
    pouvez vous m'aider.
    merci d'avance
    Les #16 et 17, qui étaient dans une autre discussion n’étaient manifestement pas à leur place.
    Ils ont été déplacés.
    f6exb
    En débroussaillant #14, le schéma doit ressembler à ça :
    jherve
    re
    en réponse a Archeos,tout est bien mémorisé dans mon navigateur, et la case est bien cochée
    Ce problème n'est pas nouveau sur le forum, mais je l'ai que sur celui la
    jherve
    re
    j'ai envoyé une réponse avant hier et aujourd'hui elle a disparue bizarre
    ceci dit, j'ai continué a chercher d’éventuel composant hs sans rien trouver
    seul cette résistance cramée m’inquiétè, qu'en pensez vous
    a+
  1. Chargeur de batterie auto
    Par invite662b8cc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 08h50
  2. chargeur de batterie auto hs
    Par invitef7b827f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 20h55
  3. Chargeur de batterie et compresseur auto
    Par invitee2c5182d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 22h18
  4. Chargeur de batterie auto
    Par invite57e631ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 16h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
