[Blanc] Condensation lave vaisselle [Résolu]
    jeromeph
    J'ai un lave vaisselle Fagor lfi-041 depuis 6 ans.
    Il est encastré et assez confiné : il est accolé aux autres éléments de la cuisine de chaque côté et se trouve à environ 2-3 mm en dessous du plan de travail. Par contre il y a un vide sanitaire derrière assez important.
    En le démontant, j'ai remarqué que le dessous du plan de travail avait pris l'eau vers le fond à droite du lave vaisselle.
    Ceci n'est pas dû aux vapeurs d'eau qui s'échappent de la porte du lave vaisselle car j'ai une protection qui empêche le retour des vapeurs.
    En démontant le cache de droite du lave vaisselle, je pense avoir trouvé l'origine de cette humidité : elle proviendrait d'un compartiment en plastique (appelé répartiteur d'eau sur les schémas que j'ai pu trouvés sur le net) qui dispose d'une ouverture vers le haut (voir photos jointes). J'ai fait tourner mon lave vaisselle avec le cache de droite enlevé, et effectivement de la vapeur d'eau s'échappe de ce compartiment. Cela vient d'ailleurs humidifier la plaque de mousse isolante qui se trouve au dessus du compartiment.
    A quoi sert cette ouverture sur ce compartiment ?
    J'imagine qu'elle est utile et qu'il ne faut pas l'obstruer.
    Du coup, d'où l'intérêt que le lave vaisselle ne soit pas plaqué au plan de travail, pour permettre une bonne ventilation de l'air et donc extraction naturelle de ces vapeurs.
    Je n'ai pas la possibilité de revoir l'installation de mon lave vaisselle pour l'éloigner du plan de travail.
    Du coup, quelles possibilités ai-je ?
    Est-ce que protéger le dessous du plan de travail avec du scotch alu serait suffisant ?
    Jérôme
    jeromeph
    Re : Condensation lave vaisselle
    Quelques précisions supplémentaires :
    - le vide sanitaire à l'arrière du lave vaisselle est de 6 cm.
    - ci-joint, d'autres photos, indiquant l'endroit précis d'où sort la vapeur d'eau.
    jeromeph
    - le haut du lave vaisselle est environ à 7 mm du plan de travail (au lieu des 2-3 indiqués dans mon message ci-dessus).
    ce que vous décrivez est une mise a l'air libre qui évite une cavitation des pompes de cyclage et de vidange
    donc il faut la conserver
    le meilleur moyen de s'en protéger est de coller un adhésif étanche sous plan
    car poser un ventilateur tangentiel pour l'évacuer c'est du lourd de chez lourd et pas économe,
    alors que la dite condensation n'est pas très forte mais reste malgré tout perturbante
    de fait je n'ai que cela a proposer
    jeromeph
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre retour.
    A votre avis, serait-il envisageable de déporter cette mise à l'air libre à l'aide d'un tube flexible ?
    Après le problème sera le même : protéger l'endroit où débouche ce tube.
    Et puis cela ne me semble pas évident de faire ce raccordement.
    Ce qui me surprend c'est la quantité d'eau générée à l'intérieur du LV autour du compartiment.
    D'ailleurs ceci explique aussi la présence d'eau et d’auréoles au niveau des pieds droits de LV.
    L'idée du ventilateur ne me semble pas si farfelue que cela, d'ailleurs j'y avais pensé et il me semble que certains LV en sont équipés.
    Un ventilateur qui brasse doucement ne consomme pas tant que cela.
    Jérôme
    jeromeph
    Pas d'autres avis ou idées ?
    Plus ça va, plus je pense que déporter la sortie à l'aide d'un tube flexible me semble difficilement réalisable.
    J'ai environ 4.5 cm de vide sanitaire à l'arrière du LV, pourquoi ne pas y placer un petit ventilateur tournant à petite vitesse.
    Jérôme
    Lepchris39
    Sur d'anciens lave vaisselle ( Brandt, Thomson, .....) , on trouvait à cet endroit un carré de "mousse" en plastique vert, à grosses alvéoles qui retenait le brouillard ( d'eau) et laissait passer l'air
    Lepchris39
    Suite message précédent, voilà ce genre de "mousse" qui pourrait arranger votre souci ???????001.jpg002.jpg
    Lepchris39
    Le voilà en situation..........Nom : Capture..PNG
Affichages : 2676
Taille : 211,4 Ko
    bingo je ne pensais plus a ce carré de mousse
    a tous les coups cela a sans doute été retiré pour un motif "X"
    et a mon avis c'est la bonne solution de fait je rejoins mon collègue sur cette idée
    apparemment, pas de mousse dans la pièce d'origine.....
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/28758
    mais ça peut peut être se rajouter par dessus, en complément d'un pare vapeur alu ou inox ?
    Désolé annjy mon collègue montre le remplisseur avec l’éponge
    et j’ai bien le souvenir d’avoir rencontré le remplisseur qui en était équipé
    de plus techniquement
    le principe est tout à fait logique
    Perso je suggère d’en installer un
    En le fabriquant
    En le fabriquant
    effectivement, il montre un remplisseur muni d'une éponge.
    Mais ce n'est pas la pièce d'origine. Elle est de dimensions différentes.
    Et je ne sais pas si on peut ouvrir ce genre de pièce pour y insérer une éponge ... (ça m'étonnerait)
    La bidouille ne va pas être simple (sauf à mettre un bout d'éponge au dessus de l'orifice en cause)
    Lepchris39
    Bsr,
    Ce n'est pas vraiment une éponge, avec une éponge ça sera "étanche" et il ne faut pas ...........
    re,
    j'accorde tout a fait que ce n'est pas vraiment une éponge,
    car en fait c'est un genre de plastique alvéolé
    l'emplacement est accessible
    car de mémoire cela est juste inséré
    vu que c'est une mise a l'air libre
    jeromeph
    Merci à tous pour vos retours.
    Cela me semble aussi une très bon idée d'insérer cette "éponge".
    Je vais regarder si cela peut se trouver en pièce détachée, même sur une autre marque.
    jeromeph
    Je viens de voir que j'avais ce genre d'éponge sous la main : une sorte de plastique fin alvéolé, qui laisse passer l'air.
    Je pourrais la tailler de manière à l'insérer dans la sortie du répartiteur.
    Qu'en pensez-vous ?
    Lepchris39
    A essayer, sans la compresser
    jeromeph
    Je me pose une question : n'y-a-t'il que mon lave vaisselle qui fonctionne de la sorte et laisse sortir ces vapeurs d'eau ?
    Est-ce que la majorité des lave-vaisselles sont équipés de cette sorte de mousse ?
    Étrange, car je n'arrive pas à trouver une seule photo d'un répartiteur intégrant une mousse dans google image.
    Celui de mon lave-vaisselle est en tout cas vendu sans.
    perso,
    ce qui me surprend est le fait que ce remplisseur ne possède pas la dite "éponge"
    du moins pour ce qui concerne le groupe "Brandt" dont Fagor faisait partie
    mais je crois que je viens de comprendre le motif !!!!
    ce produit n'est pas un encastrable
    mais un pose libre dont le top a été retiré
    de fait la mousse ne se justifie pas dans le sens ou le produit n'est pas censé être confiné
    jeromeph
    Pas du tout, Richard !
    Le Fagor LFI-041IT est bien un lave-vaisselle encastrable.
    J'ai d'ailleurs ressorti la notice de montage où il est indiqué que l'appareil doit être plaqué contre le plan de travail en haut et contre les éléments de droite et gauche.
    re,
    en fait la doc montre le top de type pose libre c'est ce qui m'a trompé
    mais en fait le top ne porte pas de référence dans sa nomenclature
    donc cela n'en est pas un
    jeromeph
    Aussitôt dit, aussitôt fait.
    Voici le carré d'éponge en place.
    Cela a l'air de faire l'affaire, l'air semble passer mais pas les vapeurs.
    jeromeph
    Un dernier message pour vous remercier pour vos messages.
    Le carré d'éponge est en place et le lave vaisselle remonté.
    invite4f4fa121
    Je me permets de rebondir sur cette discussion car je rencontre le même écueil.
    (Ca date un peu mais on ne sait jamais )
    Je viens d'installer un plan de travail au-dessus du lave-vaisselle avec un jambage sur le côté droit.
    Après une exécution, j'ai retiré le LV pour vérifier que tout allait bien.
    => C'est là que je me suis aperçu de la condensation en haut à droite, à l'intérieur du plan de travail donc.
    Mon LV est un LV qu'un ami m'a donné. Il s'agit Whirlpool. Il était dans une cuisine en tant que LV encastrable.
    J'ai l'impression que le souci de condensation que je rencontre est le même que celui présenté par Jéromeph.
    -> Est-ce que l'éponge déposée à solutionner le problème ?
    Si oui, où l'as-tu acheté ?
    Est-ce une éponge classique ou avec un type particulier ?
    Si c'est un type particulier, sais-tu où en acheter ?
    -> Au début de la conversation, vous évoquez un "adhésif étanche sous plan".
    Il s'agit d'un film à coller sur la face intérieur du plan de travail ?
    Du coup, ça permettrait que la condensation aille sur cette partie plutôt que "d'imprégner" la partie intérieure du plan de travail, c'est cela ?
    Où est-ce que je peux acheter cela par hasard ?
    Voici le dessus de mon LV, avec un carré pour indiquer d'où sort la vapeur d'eau :
    Nom : LV_Dessus.jpg
Affichages : 2631
Taille : 91,2 Ko
    Florian
    jeromeph
    Re : Condensation lave vaisselle [Résolu]
    Bonjour Floflog,
    Alors, oui, le morceau d'éponge a résolu mon problème.
    Je l'avais achetée surement en grande surface, je ne me rappelle plus où ... mais je pense qu'on en trouve à peu près partout.
    Oui c'est une éponge particulière, voir les photos, elle est faite dans une sorte de plastique fin alvéolé, et c'est important, cela permet d'éviter qu'elle ne pourrisse avec l'humidité !
    Et pour le ruban étanche, c'est une sorte de ruban adhésif en aluminium, qui m'avait été livré avec la cuisine ou le LV, je ne me souviens plus, pour le montage du LV.
    Cela doit pouvoir se trouver dans les magasins de bricolage.
    Cela permet d'éviter que la condensation ne rentre dans le plan de travail.
    Jérôme
    Lepchris39
    N'importe quel adhésif plastique peut faire l'affaire
    invite4f4fa121
    Merci pour vos réponses.
    Je vais aller chercher cela.
    J'ai lu sur d'autres pages internet que la condensation peut également être présente quand le joint de la porte du LV ne se colle pas bien.
    Est-ce que cela pourrait être une explication pour vous ?
    J'ai regardé plus en détail et en effet, j'ai l'impression que le joint ne se passe pas parfaitement à la porte une fois fermée...
    Florian
    si la condensation passe a l'endroit indiqué par le carré rouge
    le joint de porte n'est pas en cause
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  4. [Blanc] Lave-vaisselle MieleG575SC :condensation excessive en fin de cycle[résolu]
    Par invite9361f1f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 09h10
  5. Pbm condensation lave vaisselle BOSCH Exclusiv
    Par invite10887928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 12h53
