J'ai un écran CRT que j'aimerai sauver avant qu'il finisse en déchetterie, si par miracle le composant que je crois être
défaillant pouvait être remplacé!
Le problème est qu'il date de mars 2001, et il n'est pas certains que le composant en question sont encore disponible.
Je n'ai pas réussi à déterminer exactement quel type de composant c'était...
Référence: Moniteur CRT Compaq P1210 ( PE1041 chassis H1107 )
P/N: 214201-001
A priori il est identique au Mitsubishi 2045U.
Selon la documentation il s'agit d'un "linearity coil" ( bobine de commande de linéarité ).
Peut-être un filtre?
J'ai dégoté la documentation du Mitsibushi 2045U "MONITOR SERVICE MANUAL"
sur
https://elektrotanya.com/mitsubishi_...wnload.html#dl
-en page p1-14 figue 5 en position L507 se trouve le composant en question, une bobine.
Elle sert dans le circuit "horizontal deflectiv circuit"
-en page p1-22 est indiqué son rôle: "compensation with linearity coil"
-en page 129 On trouve la référence correspondante:
507 L 971 COIL-RF 47MH-K 101 SO CP321P03105 ( part number )
Le composant a du être détérioré par un trop grand échauffement et un espèce de bitume a coulé à travers le circuit.
Je suppose donc qu'il faut au moins changer ce composant.
Si quelqu'un peut m'indiquer un composant qui reprendrait ces caractéristiques ce serait suffisant.
Retrouver un composant avec les mêmes dimensions ( 4 pieds sur un carré de 10mm environ) semble illusoire.
Ci-joint une photo ( si j'y arrive )
Merci de vos avis.
Nom : L507_Compaq_P1210_linearity_coil.JPG
Affichages : 165
Taille : 43,0 Ko
