[Blanc] Transistor
Transistor
    inviteb48c0458
    Transistor
    Svp quelle est la référence de ce transistor et son équivalent
    C'est écrit : BR 9014
    penthode
    Re : Transistor
    hello ,
    pour avoir des aides efficaces :
    gros-plan du composant
    photo in-situ sur la carte
    bref descriptif de l'équipement concerné
    inviteb48c0458
    Re : Transistor
    Nom : 2019-05-25 18.23.17.jpg
Affichages : 144
Taille : 199,5 Ko Carte pour machine à café
    Re : Transistor
    Bonsoir Ahmed7905 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ahmed7905 Voir le message
    ... quelle est la référence de ce transistor et son équivalent ...
    Peux-tu expliquer pourquoi tu cherches cet équivalent?
    On peut supposer que tu envisages de le remplacer, ce qui sous entend que tu le soupçonnes.
    Le dépannage ne se pratique pas ainsi, mais en faisant la preuve de son dysfonctionnement.
    D'abord, savoir ce que la structure présente comme défaut.
    D'abord relever le schéma autour de lui s'il est suspecté. Comme il est proche du relais, Peut-être commande-t-il sa bobine.
    Le vérifier, et mesurer les tensions autour pour détecter un flagrant délit.
    Le remplacement sans preuve, c'est le meilleur moyen d'aggraver la panne.
    inviteb48c0458
    Re : Transistor
    c'est un transistor qui commande un relais. Si on branche l'appareil au secteur, le relais s'enclenche (il alimente la résistance de chauffage ) ce qui provoque une surchauffe.
    Si on enlève ce transistor et on le remet la carte fonctionne ,après un certain elle tombe de nouveau en panne
    f6exb
    Re : Transistor
    Pour éviter la surchauffe, il n'y a pas plutôt un thermo-contact ?
    penthode
    Re : Transistor
    la panne est probablement du coté de l'alimentation...
    remplace le gros condensateur jaune
    après on avise
    inviteb48c0458
    Re : Transistor
    j'ai remplacer le gros condensateur toujours même panne
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
