[Blanc] Panne four gazinière Brandt KG566WE1
    invite6b92d492
    Le four de ma gazinière brandt KG566WE11 dysfonctionne.
    En voici la description :
    - Allumage du four OK
    - monté en température OK
    - lorsque le four atteint sa température il ne régule plus, c'est à dire que la température descend, mais le four ne s'allume plus pour faire remonter la tempéature à celle demandée. Soit je suis obligé d'appuyer sur le bouton comme si j'allumais le four, mais la flamme ne reste pas. La seule option qui marche est d'éteindre et de rallumer le four en mettant les 2 boutons à zéro. A partir de ce moment on peut le relancer et il remonte en température.
    Mon niveau en réparation n'est pas très bon, mais je peux comprendre et chercher si vous me guidez.
    Merci pour votre aide.
    Gilles
    Re : Panne four gazinière Brandt KG566WE1
    a mon avis le four doit réguler en tout ou peu
    et ce qui doit se produire est
    que la fonction "ralenti" est
    réglée trop basse
    ce qui provoque l'extinction de la rampe et donc décrochage du thermocouple
    le four ne pouvant se rallumer que manuellement en mode plein feu
    solution
    retirer la manette du thermostat de four
    et essayer de repérer:
    une vis en laiton doré a tête fendue
    a proximité de l'axe sur laquelle était enfoncé la manette du thermostat
    je précise bien une vis en laiton doré a tête fendue pour tournevis plat
    cela repéré
    me le signaler
    ensuite on avisera sur la procédure pour effectuer le réglage
    important:
    ne rien faire sans mon accord
    invite6b92d492
    Merci pour votre réponse, mais il n'y a pas de manette thermostat c'est une carte électronique qui gère température...
    DesRe,
    Dans ce cas il faut que je me documente de manière plus spécifique pour ce produit
    Dès demain
    Dernière modification par richard 31 ; 26/05/2019 à 20h39.
    re,
    j'ai en fait très peu d'informations sur ce produit
    j'ai toutefois la vague impression qu'il serait géré via une sonde d'ionisation
    mais je ne sais pas si c'est
    -1- en tout ou rien ,
    -2- en tout ou peu,
    -3- ou si en débit modulé
    j'opte en fait plutôt pour l'option 2
    vu qu'il y a une veilleuse
    en nomenclature je ne vois nulle part de thermocouple
    c'est ce qui me fait soupçonner la présence d'une sonde d'ionisation
    pour cela la 1ère opération a traiter
    est de savoir
    si la phase du cordon d'alimentation est bien
    sur le fil marron de celui-ci
    donc multimètre en position volt alternatif
    et mesure a relever:
    230v en phase et terre via le fil marron et vert/jaune
    me donner le résultat ensuite
    on avisera
    invite6b92d492
    je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon problème. Mais je pense que je n'arriverai pas à dépanner, je manque un peu de compétences.
    Pour l'instant je vais faire appel à un réparateur. Si il trouve la panne je ne manquerai pas de venir donner la solution sur ce forum pour alimenter la base de connaissance.
  1. [Blanc] Gazinière BRANDT KN 531/1
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2016, 12h21
  2. [Blanc] Gaziniere four en panne (Brandt KVC660w)
    Par invite49c564b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2016, 14h08
  3. [Blanc] Gazinière Brandt
    Par invitec740208c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2012, 16h12
  4. [Blanc] Help gazinière BRANDT KG 253 WE 11
    Par inviteb7b9699f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 21h00
  5. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 19h58
