[Brun] Fils RCA sans fil de masse
    Naos46
    Question Fils RCA sans fil de masse
    Bonsoir à tous
    J'ai une platine avec 2 fils RCA rouge et noir et un fil de masse.
    Les fils sont trop loins de mon ampli.
    J'ai donc mis une rallonge RCA.
    Mais celle-ci n'a pas de fil de terre.
    Donc ronronnement.
    Comment faire ? Ça existe des rallonges RCA avec fil de terre ?
    Dernière modification par Naos46 ; 29/05/2019 à 20h21.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fils RCA sans fil de masse
    Hello!
    Oui : https://www.amazon.fr/c%C3%A2ble-pri...39190877&psc=1
    Après, y'a les prises dorées à l'or fin etc., mais c'est plus cher!
    (Futura Sciences)
    Naos46
    Sinon est-il possible de rallonger simplement le fil de masse ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Les fils sont blindés par une tresse de masse. Sauf mauvais contact, si ta cosse de terre est correctement installée, toutes les masses sont à la terre
    (Futura Sciences)
    Naos46
    Tu ne réponds pas à ma question : c’est jouable ou pas, je ne comprends pas bien…
    Bonsoir Naos46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    ... J'ai donc mis une rallonge RCA.
    Donc ronronnement ...
    A ma connaissance, ce que tu annonces n'existe pas.
    Ne fais-tu pas confusion entre terre et masse?
    Par principe, un câble RCA comporte un blindage, pour protéger des parasites.
    Tu dois prendre une vraie rallonge RCA et pas une imitation incomplète.
    Ramener une masse ne permettra pas de supprimer une ronflette ramassée par la longueur non blindée.
    Bjr à toi,
    L'extérieur de tes fiches RCA sont à la masse.Donc ta "terre" existe DEJA.
    Ca réponds à ta question.
    Il est possible que ta tresse ded masse de tes cables soit coupé (non reliée à la fiche RCA)
    il aurait été bon de nous faire VOIR l'extrémités RCA de tes cables.
    As tu un multimétre...il est FACILE de controler la masse de tes cables .
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2019 à 09h25.
    penthode
    un cordon RCA + fil de terre me fait songer à un cordon PHONO
    qu'il est déconseillé de rallonger :
    risque de ronflement 50 Hz
    risque d'instabilité
    Et si tu raccordes directement sans rallonge, est-ce que tu as la ronflette ?
  1. [RF/Radioelec] Perturbations sans fils
    Par invited986378c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2016, 11h06
  2. sans fils
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 17h59
  3. liaison sans fils
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 13h32
  4. écouteurs sans fils
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 16h12
