Bonjour, j'essaie de résoudre le problème en me triturant les méninges..
J'ai un lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM. Lors du séchage, la minuterie qui décroit petit à petit (pour arriver normalement à 0) reste bloquée sur 12 minutes et continue de tourner et de chauffer en continue. Je dois l'arrêter manuellement en mettant le bouton sur "arret". De là, l'écran affiche "refroidissement" (et non plus "séchage") et le compte à rebours refonctionne à partir de ces 12 minutes.
Arrivé à la fin du compte à rebours je peux ouvrir ma machine.
Je suis donc obligé d'être présent pour arrêter manuellement ma machine, sinon elle continue de chauffer en continue, indéfiniment.
J'ai fait quelques tests: En mode express et programme lavage-séchage ensemble ça me fait ce problème
Si je fais mode express et programme lavage PUIS APRES séchage, ça fonctionne
Si je fais mode coton à 95 degrés, programme lavage PUIS APRES séchage, ça me fait le problème
Si je fais mode coton à 60 degrés, programme lavage PUIS APRES séchage, ça me fait le problème.
Je pensais peut-etre à un problème du capteur d'humidité.. mais je ne sais pas à quoi il ressemble ni comment le tester.
Merci à vous, je peux faire d'autres test si besoin.
Je continue mes investigations.. J'arrive pas à éditer mon message donc je répond à mon message, en espérant que ce soit bon. J'ai trouvé cette espèce de lentille qui était très encrassé par des peluches (c'est peut-etre ça le capteur? j'ai vu qu'il y avait des fils derrière), je viens de la nettoyer, et je fais un test pour voir si ça marche, je vous tiens au courant
