[Blanc] Combiné samsung SR-L623EVSS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitef9f66fce
    Re : Combiné samsung SR-L623EVSS
    Vous pouvez même supprimé l'autre sujet pas de souci.
    Et bien en électronique il est vrai que je n'y connais absolument rien malgré le fait que je soit électriciens. Je n'ai jamais appris aucune base en électronique...
    Cependant même si l'énoncé de mes mesures vous paraissent trouble, en toute logique ce n'ai qu'une virgule à déplacer non ?
    Et pour le pro c'est déjà fais depuis des mois, ce dernier ma "simplement " fait changer la carte électronique et rien à changer. Alors les pros ne sont pas tous de bon exemple...
    Merci quand même.
    re,
    désolé que vous ayez eu a faire avec un charlot
    par acquis prenez contact avec la marque (service clients) et demandez leur l'adresse d'un sav agrée dans votre secteur
    car je suppose que le dit charlot n'a même pas pris la peine de venir contrôler votre produit
    donc un pro qui n'en est pas vraiment un et non formé pour ce genre de matériel
    il aurait mieux fait de l'avouer cela aurait été bien plus simple pour vous et pour lui
    invitef9f66fce
    Si si il est bien venu chez moi est restée bien 1h à regarder le haut du frigo la ou est placé la carte, n'a pris aucune mesure de sonde ou quoi que ce soit à regarder sur son téléphone un temps fou ( peut être sur ce forum qui sais... )
    Et m'a pris 40 ou 50€ pour le diagnostic... dommage que ce n'étais pas le bon diagnostic...
    Mais la n'ai pas le problème.
    Du coup vous séché c'est ça ? C'est une panne à la noix ?
    re,
    ce n'est pas spécialement une panne a la noix
    ce qui est impératif de savoir c'est si les 2 thermos fusibles sont bon ou pas
    si le circuit réfrigérant est correctement en pression,
    que la valeur des sondes est bonne
    que la résistance de dégivrage de chaque évaporateur est bonne
    bref une lecture classique des dits composants
    ce qui n'eszt pas du tout le cas
    je ne vois nulle part la mesure principale qui est la valeur des résistance de dégivrage
    de fait
    ce ne sont pas a proprement des composants électroniques mais se simples résistances
    qui faut mesurer
    mais il faut que cela soit fait par un gars qui est habitué a ce genre de lecture et sache interpréter l'état d'un circuit réfrigérant
    bref un frigoriste !!!!
    invitef9f66fce
    Oui je comprend.
    Je vous redonne des infos un peu plus clair et après j'abandonne.
    - sonde de température frigo 5,20k
    - résistance de dégivrage evaporateur frigo 5,10
    - thermo fusible ok
    - pas vue de résistance de dégivrage gouttière dans la partie frigo
    - sonde de température congele 5,65k
    - résistance de dégivrage evaporateur congel 5,10k
    - thermo fusible ok
    - résistance de dégivrage gouttière congel 1,10 k
    Merci bien
    re,
    vous n'avez en aucun cas fourni la valeur des résistances de dégivrage évaporateur
    donc vos valeurs sont fausses
    elles seraient dites bonnes si cela était des sondes mais c'est tout
    donc je ne peux valider votre annonce
    je maintiens ma position il faut un frigoriste compétent pour traiter cela et a la limite demander le remboursement du diagnostic erroné
    ps: de toute façon l'état du circuit est aussi a vérifier et il n'y a qu'un frigoriste qui peut le faire
    Dernière modification par richard 31 ; 30/08/2019 à 10h14.
    invitef9f66fce
    J'ai bien des photos avec les vues éclaté et les "pièces" dont j'ai effectué les mesures mais d'après ce que vous dîtes celà ne servirait à rien.
    Vous pouvez donc fermer ce poste puisque ce dernier ne me permet pas d'avancé ou d'apprendre à faire correctement.
    Je remercie les 3 personnes ayants pris part à ce poste.
    Dommage que je soit toujours au même point. Merci quand même à vous tous.
    re,
    je n'ai aucune raison valable de fermer cette discussion vous avez respecté la charte
    donc une fermeture ne se justifie pas
    si un collègue veut prendre la main il en a la possibilité
    je n'y vois aucun inconvénient
    pour ce qui me concerne vu le contexte
    je ne prendrai pas le risque de vous faire remplacer quoi que ce soit
    car je l'ai signalé et le répète a nouveau
    la lecture des mesures fournies ne me permettent pas de me faire une opinion fiable
    en sus j'ai un doute sur la qualité du circuit réfrigérant
    il est peut être encombré et de fait entrainerait une remise en état couteuse,
    dont je ne prendrais pas la responsabilité de vous y diriger
    si ce n'était un frigoriste qui en effectuerait le diagnostic sur site
    ou je lis mal vos propos (c'est toujours possible )
    mais j'ai l'impression que mes dires n'ont pas la faveur de vous plaire
    et que vous le prenez mal,
    vous m'en voyez désolé si le cas
    mais je ne puis nier mon ressenti pour autant
    invitef9f66fce
    Re Richard,
    Non non je ne prends rien de mal Richard, nous ne sommes pas la pour faire la guerre donc tout va bien . N'en soyez pas désolé.
    Je disais de fermer cette discussion car visiblement nous en avons fais le tour tout simplement. Et une fois de plus je vous remercie d'avoir pris part à cet échange.
    Une dernière question , quel est le rôle exact de la résistance de dégivrage gouttière svp ?
    Car je pense que cette pièce est la dernière à valoir éventuellement le coup d'être changer. Car si vous penser que celà vient d'un problème sur le circuit réfrigérant ce n'ai très certainement pas la peine d'effectuer ce genre de réparation au vue de la dizaine d'années de l'appareil.
    re,
    une résistance de dégivrage de gouttière est une résistance complémentaire
    qui garanti que la gouttière de dégivrage ne sera pas obstruée par la glace
    mais ce n'est pas elle qui dégivre l'évaporateur ,
    de fait j'ai un sérieux doute sur les performances du circuit,
    en sus de l'absence de valeur de la résistance de dégivrage des évaporateurs
    bref on en revient au doute que seul un frigoriste peut évaluer
    invitef9f66fce
    Evaporateur = "ce qui donne le froid " ?!
    Si oui, sur chaques evaporateurs ce trouve 1 "sonde" fixer a l'aide de collier coller contre les evaporateurs. Ces dernieres sont visiblement des sondes de température?
    J'ai effectué des recherches sur le net concernant mon modèle de réfrigérateur pour voir à quoi ressemble les résistances de dégivrage evaporateur.
    Seulement tout ce que je trouve dans les pièces détachées c'est sonde d'ambiance, sonde de température et résistance de dégivrage gouttières
    Oui oui j'ai bien compris pour le frigoriste
    re,
    juste pour le fun
    tapez dans le moteur de recherche de votre choix "image résistance de dégivrage Samsung"
    https://www.google.com/search?client...ivrage+Samsung
    et vous comprendrez de quoi il s'agit
    je n'ai eu aucune difficulté pour les trouver
    et là vous en avez toute une série :
    https://www.cyberpieces.com/214-resi...s-de-degivrage
    avec les explications
    Dernière modification par richard 31 ; 30/08/2019 à 17h15.
    ptigui29
    vous trouverez le manuel de service après vente ou "service manual" en anglais sur le net avec la référence sr-l626
    ptigui29
    sur les modèles Samsung,en général il faut commander l'ensemble évaporateur complet pour avoir la résistance de dégivrage.l'évaporateur est équipé de la sonde et du thermofusible.il faut déclipser la résistance pour la remplacer.
    Attention,les pièces chez Samsung sont disponibles 5/6 ans après la fabrication de l'appareil,passé ce délai,il est fort possible que les pièces spécifiques ne soient plus fournies.
    Avez vous changé le bon modèle de carte de puissance? Bien vérifier les codes D..-..... notés sur les étiquettes des cartes.
    Si les thermofusibles ont claqué,ils peuvent avoir été mal montés.
    re,
    tiens cela m'avait échappé:
    A mon avis, la panne est sur le circuit frigorique(microfuite,circuit bouché,compresseur usé...).Vous allez devoir faire appel à une station technique agréée par la fabricant ou changer de d'appareil.
    on est donc sur la même longueur d'onde
    j'avais moi aussi un tel pressentiment
    mais comme en sus
    pas moyen d'avoir une lecture correcte des composants
    je n'arrivais pas a me prononcer de façon formelle
    invitef9f66fce
    Richard, le problème n'étais pas de faire une recherche sur google image car non celà n'a pas grand chose de fun et est à la portée de tous... je ne cherchaits pas UNE image d'UNE résistance mais l'image de LA résistance. Mais ptiguy29 à répondu à mon interrogation.
    A savoir, qu'il faut commander l'ensemble evaporateur complet pour avoir la résistance de dégivrage.
    Malgré mon manque évident de connaissances en électronique je doute très fortement que le problème puisse venir de la de toute façon puisque ce modele est équipé de 2 évaporateurs, donc 2 résistances de dégivrages , hors mon problème est le même sur la partie frigo et congel. C'est donc un problème commun aux deux.
    Comment ou plutôt par quoi est commander la fin de dégivrage ?
    Mais je prends malheureusement note que visiblement d'après vous le problème viens plutôt du circuit frigorifique. Je cherche juste une autre éventuelle cause juste au cas ou...
  1. [Blanc] Frigo Samsung SR-L623EVSS.
    Par invitee12941f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 08h37
  2. [Blanc] Refrigérateur Samsung SR-L623EVSS: Frigo à 9° constants
    Par invitec28beeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2017, 14h42
  3. Re : givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    Par invitea37a0ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 15h43
  4. [Blanc] givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    Par invitee65819ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 11h53
  5. [Blanc] refrigerateur samsung sr-l623evss
    Par invite2447cc27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2008, 16h28
