[Blanc] Combiné samsung SR-L623EVSS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitef9f66fce
    Exclamation Combiné samsung SR-L623EVSS
    Bonjour à tous!
    Je recherche désespérément la panne de mon frigo !
    Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum, mais le sujet sur ce modele a déjà été traité.
    Samsung SR-L623evss
    Pour faire bref, ce dernier fonctionne correctement jusqu'au moment ou il décide de ne plus Faire de froid... partie frigo et congel même problème.
    J'ai changé le fusible thermique DA47-00095E , la sonde de température (derrière le rond bleu) DA32-00006W , rien a changé !
    J'ai fais appel à un soit disant professionnels qui étais très septiques et à énormément chercher sur internet... pour me dire que C'etais sûrement la carte électronique...
    J'ai donc changer moi même cette fameuse carte et hop le problème est toujours là
    Alors svp si vous pouvez m'éclairer car la je me perds... Peut être une manipulation à faire sur la carte électronique ? Car il y a un bouton mais je ne trouve pas son rôle sur internet...
    Merci d'avance pour les réponses que vous m'apporterez ! (Peut être )
    ptigui29
    Re : Combiné samsung SR-L623EVSS
    avez vous contrôlé les résistances de dégivrage et les sondes de fin de dégivrage?
    Sur cet appareil il y a 2 évaporateurs donc 2 sondes de fin de dégivrage,2 thermofusibles,2 résistances de dégivrage.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/05/2019 à 20h59.
    invitef9f66fce
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Alors non je n'ai pas testé tout sa... Je suis électricien dans le bâtiment mais j'avoue ne rien connaître en électronique...
    Mais le problème étant aussi bien sur la parti frigo que congel c'est que la pièce défaillante commande forcément les deux non ? Ou bien celle qui donne un ordre. Non?
    ptigui29
    démontez le 2 caches évaporateurs et faites les mesures.
    invitef9f66fce
    Je vais chercher sur le net comment ce fais les mesures sur les pièces concernés alors car je ne connais pas la marche à suivre.
    De toutes façons je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
    Et savez vous à quoi sert le bouton sur la carte électronique ?
    ptigui29
    il sert à l'autotest pour les techniciens de SAV
    invitef9f66fce
    Pour les mesures des sondes je devrais m'en sortir il faut juste que je trouve les valeurs.
    Par contre j'ai oublié de préciser que depuis le début des problèmes la seul solution efficace que j'ai trouver à court terme c'est un minuteur sur l'alimentation qui coupe toutes les 3 heures...
    ptigui29
    vous faites les mesures des sondes,résistances de dégivrage et thermofusibles et mettez les résultats sur ce forum.
    invitef9f66fce
    Je le fais des que possible.
    Merci pour votre aide.
    invitef9f66fce
    Pour la mesure des valeurs, celà doit ce faire a température ambiante uniquement ou même à froid celà vous va si je le précise ?
    ptigui29
    mesures à effectuer à +20°c
    invitef9f66fce
    Il faut donc que j'arrive à tout mettre en sécurité avant. Je reviens vers vous des que j'aurais trouver le temps. Merci encore pour votre aide.
    A bientôt
    invitef9f66fce
    Bonjour, je reviens enfin vers vous pour mon problème ! Des mois ons passer depuis mais le souci reste le même.
    Désolé pour cette longue absence mais les choses ne ce passent pas toujours comme on le veux
    J'ai effectué les mesures ce matin .
    Côté frigo: - sensor assy 5,62 (sur l'évaporateur)
    - fusible thermique neuf
    - sensor assy 5,20 neuf sur cache evaporateur
    Côté congel :
    - sensor assy 5,65 ( sur le support de lampe)
    - sensor assy 5,10 ( côté evaporateur)
    - sonde de dégivrage gouttière en bas du congel est à 1,10
    1,10 c'est beaucoup de différence par rapport aux autres. C'est donc celle ci ??
    J'ai aussi démonter l'arrière pour tout nettoyée et la poussière avais pris une grande place et le bac étais pleins d'eau...
    Depuis le congélateur ne descend pas en dessous des moins 13°.
    Merci d'avance à ceux qui m'apporterons leur aide
    invitef9f66fce
    Et la vous le voyez mieux le message ?!?
    invitef9f66fce
    Résistance de dégivrage samsung
    Bonjour à tous !
    Par hasard est ce que quelqu'un connait le résultat moyens d'une résistance de dégivrage gouttière pour un frigo Samsung ?
    Merci à vous
    Re : Résistance de dégivrage samsung
    donnez la valeur lue et ensuite on vous dira si cela est bon
    invitef9f66fce
    Et bien pour les divers sondes je suis entre 5 et 6 ohm et pour la résistance de dégivrage gouttière je suis à 1, 10 ohm .
    Mon problème vient bien de la non ?
    revoyez vos calibres
    ce ne sont pas des ohms mais plutôt des k-ohms
    bref 1ohm 10 cela fait pratiquement un court circuit
    invitef9f66fce
    Possible oui
    J'ai mis le multimètre sur 20K
    J'ai fais un poste pour expliquer le souci il y a quelques mois si jamais vous voulez en savoir plus...
    Mais même si le calibrage n'étais pas le bon, en déplaçant la virgule ça devrait le faire non ?
    Car dans tout les cas la différence avec les autres sondes est grande qu'en pensez-vous ?
    re, une résistance de dégivrage gouttière n'a aucun rapport avec les sondes
    vous mélangez les torchons et les serpillères
    invitef9f66fce
    Ha...
    Du coup les chiffres vous paraissent bons alors ?
    ptigui29
    soyez plus précis avec vos mesures (ce sont des salades ,des carottes,des ohms,kilo ohms ...? )
    A mon avis, la panne est sur le circuit frigorique(microfuite,circuit bouché,compresseur usé...).Vous allez devoir faire appel à une station technique agréée par la fabricant ou changer de d'appareil.
    invitef9f66fce
    Et bien j'ai mis le multimètre sur 20k ...
    Ha bon? C'est étrange quand même. Le moins 13 max étais simplement le premier jours. Maintenant il reprends ces moins 17 et 3 degrés. Mais il faut toujours que j'utilise un minuteur qui coupe toutes les heures... et du coup plus de dégivrage...
    ptigui29
    le fusible thermique du congélateur a été vérifié ?
    invitef9f66fce
    Oui mais je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit !? foutu frigo !!!
    Mais sur le neuf de la partie frigo c'est pareille...
    Alors a moins que les 2 soit grillé a cause de la grosse couche de poussière que j'ai trouver en démontant l'arrière je ne vois pas...
    Pour que l'ont soit sur, on teste les fusibles thermiques comme des fusibles classiques ?
    ptigui29
    oui,c'est la m^me principe,contrôle à faire pièce débranchée de son connecteur et en fonction bipper
    invitef9f66fce
    Oui c'est bien ce que j'ai fais et aucun des 2 ne bips. Je refais le teste demain au cas ou mais je suis quasi sur de moi.
    Pensé vous que l'accumulation de poussière qu'il y avais à l'arrivée peux avoir fais griller les 2 fusibles thermiques ?
    En tout cas si effectivement les 2 sont bien grillé ( 1 est presque neuf) cela devrait vous guider d'avantage dans votre diagnostic ?!
    DAT44
    oui probablement bon, encore que 1,1 K soit un peu élevé mais bon si c'est que la résistance de dégivrage gouttière, c'est possible …
    Tu a combien sur la résistance de dégivrage de l'évaporateur ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/08/2019 à 23h06.
    invitef9f66fce
    Et bien les autres résistances sont entre 5 et 6 k
    il serait plus prudent de passer la main a un pro car vous n'avez visiblement pas assez de compétence pour régler le souci par vous même
    vos mesures sont toutes sujettes a caution et en sus on est sur un doublon
    n'y voyez aucune animosité de ma part,
    on a tous nos limites
    les vôtres sont atteintes sur ce sujet
    cela est dans votre propre intérêt tout simplement
    a présent je vais fusionner les sujets
  1. [Blanc] Frigo Samsung SR-L623EVSS.
    Par invitee12941f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 08h37
  2. [Blanc] Refrigérateur Samsung SR-L623EVSS: Frigo à 9° constants
    Par invitec28beeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2017, 14h42
  3. Re : givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    Par invitea37a0ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 15h43
  4. [Blanc] givre dans le frigo samsung SR-L623EVSS
    Par invitee65819ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 11h53
  5. [Blanc] refrigerateur samsung sr-l623evss
    Par invite2447cc27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2008, 16h28
