[Blanc] LV LV Bauknecht GSF 2988 CODE FA
    invite6e297e78
    Bonjour, après plusieurs défauts CODE F4 , j'ai contrôlé et nettoyé tout le système d'évacuation du LV. J'ai mis la machine dehors pour pouvoir y accéder sans transformer la cuisine ni en atelier ni en piscine. L'évacuation se fait bien.
    Or depuis cette manipulation, un nouveau code FA est apparu. Toutes mes recherches m'amènent à un défaut d'eau. Je regarde le flotteur, rien.
    Je n'arrive plus à rien faire fonctionner; pas de redémarrage possible. Vers quelle voie dois-je aller? (hormis le remplacement pur et simple !!)
    Re : LV LV Bauknecht GSF 2988 CODE FA
    désolé de poser une question aussi évidente mais on ne sait jamais ,
    avez vous contrôlé l'arrivée d'eau au robinet???
    ensuite avez vous contrôlé l'électrovanne d'entrée d'eau (valeur ohmique et débit)??
    et voir si le tuyau n'est pas pincé ou écrasé
    invite6e297e78
    Bonjour, "défaut d'eau" est donc un défaut d'alim et non de fuite ou autre?
    Pourtant le bac sur le côté est plein d'eau.
    re,
    ce code est un défaut d'arrivée d'eau (cause mécanique ou électrique)
    les fuites c'est le code F2
    invite6e297e78
    et non FH?
    re,
    reste aussi a voir le capteur de niveau situé au fond coté droit
    par contre il y a eu 2 montages différents non compatibles
    il faut de fait le code produit qui commence par 85 et le n° de série pour savoir quel est L'OWI qui y est monté
    les sondes n'ayant pas les mêmes critères
    re, FH est aussi un code d'entrée d'eau mais pour lave linge
    Dernière modification par richard 31 ; 03/06/2019 à 09h30.
    invite6e297e78
    J'ai 4kohm sur l ev et défaut de contact sur le bouton marche ... mais la séquence de vidange au début fonctionne puis si je redémarre un lavage le code FA réapparait. Le no est 854629829760. Cdlt
    re,
    voir l'owi y passer un sopalin pour retirer toutes salissures
    et s'assurer de façon formelle que le robinet d'entrée d'eau mural débite bien
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bauknecht gsf 2988
    Par invite0fe15655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2017, 23h07
  2. [Blanc] Fuite durite sur lave vaisselle Bauknecht GSF 2988
    Par Nest dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 13h20
  3. [Blanc] LV BAUKNECHT GSF 7599 : code F4.
    Par inviteffea57e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 14h07
  4. [Blanc] bauknecht wa3573 code 02
    Par invite19e95a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 23h18
  5. [Info] bauknecht code F8
    Par invite2e5eea1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 11h02
