[Divers] Soudure circuit imprimé [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    Cheftouge
    Bonsoir tout le monde
    Je viens à vous suite à un soucis que je rencontre sur la soudure d'un circuit imprimer.
    En effet j'ai soudé une pièce mais malheureusement j'ai fais une boulette je penses avoir brûler le circuit..
    Peut on rattraper le carnage ?
    Je vous laisse une photo..
    Re : Soudure circuit imprimer
    Bonsoir Cheftouge et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cheftouge Voir le message
    ... En effet j'ai soudé une pièce mais malheureusement j'ai fais une boulette je penses avoir brûler le circuit ...
    De quel composant est-il question? Pourquoi l'avoir soudé? ...
    ... Peut on rattraper le carnage? ...
    Impossible de savoir sans voir l'étendue des dégâts.
    Il faut donc nettoyer, pour mettre le circuit à nu.
    Impossible non plus de savoir si des éléments qui ont été surchauffés n'ont pas été détruis.
    Quel est le fer à souder qui a fait ce massacre?
    Il faut gratter délicatement pour éclaircir la situation.
    (juste effleurer le cuivre et ensuite remettre une couche de vernis)
    Rien ne prouve qu'il y a un problème électrique, mais une/des fines pistes semblent coupées ?
    Rappel :
    Ne pas utiliser le fer à souder d'un plombier-zingueur ni un chalumeau pour ce genre d'intervention.
    Cheftouge
    Merci pour vos réponses,
    Gienas soudé en remplacent la pièce défectueuse la photo est une vue du dessous de l'autre côtés il y a la pièce en question
    Dremel versatip pour le fer à souder d'habitude ça donne pas se résultat lol..
    Comment puis-je nettoyer tout ça ?
    Jeryko "mais une/des fines pistes semblent coupée" c'est à dire ?
    à la base il y a juste deux points de soudure (la ou tu peux voir l'étain)
    Nom : IMG_20190605_181535.jpg
Affichages : 925
Taille : 68,6 Ko
    Voici une autre photo
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si la piste est coupée, tu peux ponter avec un fil fin (genre fil téléphonique) entre les deux composants que cette piste relie.
    (Futura Sciences)
    re,
    Je ne sais pas s'il y a une piste coupée ? On ne vois plus rien.
    Cheftouge
    Archeos donc relier avec ce fil téléphonique la soudure "A" à la soudure "B"
    Jeryko pour le nettoyage il me faut un outil, produit spécifique ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vu la bouse, il ne devrait pas la rater avec la pointe de l’ohmmètre
    Edit. Cheftouge: si tu as un ohmmètre, teste la continuité de la piste entre les deux composant qu'elle relie.
    Dernière modification par archeos ; 05/06/2019 à 22h00.
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    Pas de Ohmmètre malheureusement..
    Cheftouge
    Edit:
    Désolé du double post.
    Je reviens avec du nouveau, j'ai donc gratter très délicatement la zone et il ne reste quasi plus aucune trace de "brûlure"
    Deuxième chose, j'ai remarqué que ma touche "Alt" à gauche de la barre espace ne fonctionne plus non plus (elle fonctionné avant que je.. vous m'avez compris)
    Je tiens à préciser que je n'ai pas touché cette partie la, uniquement la barre espace mais comme le circuit est relier entre les deux touches forcément il doit y avoir un problème.
    Voici la photo une fois le nettoyage effectué.
    Nom : IMG_20190606_000229.jpg
Affichages : 891
Taille : 68,9 Ko
    Bonjour Chefrouge,
    Pas mal comme résultat ! Parfait.
    Mais maintenant il te faut une loupe d'horloger pour y voir encore plus.
    Sur la photo c'est impossible à voir et confirmer l'absence de court-circuit à l'aide d'un Ohmmètre.
    (la soudure bombée ne me plait pas du tout, trop de débordement.
    Tresse à dessouder ou pompe pour supprimer un peu de soudure)
    Dernière modification par Jeryko ; 06/06/2019 à 10h36.
    Cheftouge
    Ou dois-je placer les pointes de l'ohmmètrre ?
    Une pointe sur chaque soudure ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, à chaque extrémité de la piste.
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    Sur tout le circuit imprimer du bas je n'ai plus aucune tension..
    Je laisse une photo
    Nom : panne.jpg
Affichages : 901
Taille : 122,6 Ko
    Une solution ?
    Cheftouge
    Personne n'a de solution à mon problème ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une tension entre quoi et quoi?
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    J'ai fais comme tu m'as dit placer les pointes sur chaque soudure rien ne s'affiche sur mon ohmmètre pourtant j'ai essayé avec les autres soudures tout fonctionne je reçois bien une tension.
    Donc avec l'image ci dessus j'ai entouré les soudures ou rien ne s'affiche sur le ohmmètre.
    ... avec l'image ci dessus j'ai entouré les soudures ou rien ne s'affiche sur le ohmmètre.
    Je soupçonne un malentendu sur les termes et les tests pratiqués.
    L'ohmmètre, est l'instrument qui permet de vérifier des continuités, qu'il convenait, ici, d'utiliser pour vérifier que des pistes ne sont pas coupées, point à la ligne.
    Sur des points "distincts", comme ce que tu as entouré, si la continuité existait, ce serait signe de court-circuit, donc de panne. Cela ne peut être vérifié qu'en voltmètre, en fonctionnement, mais il faut savoir quoi y relever, donc connaître l'usage, le fonctionnement, ... dont nous ne savons rien.
    Déjà, la question avait été posée de savoir pourquoi avoir remplacé un composant inconnu, sur quels critères, par quoi, et dans des conditions douteuses puisques potentiellement destructives.
    La dure réalité du dépannage n'est pas si "simple".
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2019 à 08h32.
    Bjr à toi,
    Un ohmétre ne mesure PAS une tension. Il indique une continuité ou une résiatnce
    en ohm. Il n'indique JAMAIS une tension.
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2019 à 09h22.
    Cheftouge
    Je vous laisse deux photos qui montre la pièce en question
    Donc comme nous pouvons le constater, c'est une touche mécanique pour clavier d'ordinateur.
    Sur le circuit imprimer il y a tout les 2cm deux pointes de soudure ce qui représente une touche, j'ai entouré en rouge sur la photo d'un de mes derniers message juste au dessus.
    On peux voir que sur une des deux photos de ce message qu'il y a deux petites tiges c'est la que la soudure se fait sur le circuit imprimé.
    actuellement la pièce en photo est un exemple pour vous montrer de quoi il s'agit, bien évidemment il y a la même installé sur le circuit (celle qui à causé la panne) et que vous pouvez voir en photo en début de post.
    Cette dernière à été remplacé car il y a eu un défaut sur le plastique causant la casse de la touche, forcément étant h.s elle a été mise à la poubelle.
    Ce sont bien évidemment des pièces originaux qui proviennent directement du fabricant.
    Maintenant que j'ai expliqué son installation, et pourquoi j'ai décidé de la changer, je passe au problème.
    Après avoir soudé comme un bon à rien, (photo en début de post) je me suis aperçu que la touche ne fonctionné pas, ni même les autres touches (voir photo du dernier message avec entouré en rouge les touches qui ne fonctionne plus)
    Bien évidemment les touches été en état de fonctionnement, AVANT mon intervention. et la vous allez me dire "oui mais pourquoi avoir changé la touche ayant le défaut si tout été correct" tout simplement que cette dernière avait un défaut sur le plastique causant une mauvaise frappe, je n'avais plus de retour elle resté enfoncé.
    Voilà j'espère avoir été le plus clair possible.. pas facile de détailler tout ça avec mes mots...
    Et merci encore de prendre le temps de me répondre, c'est pas simple d'aider un novice donc merci encore.
    Je dispose également d'un "multimètre"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce ne sont pas forcément les touches ou les pistes qui sont en cause. Qu'est ce qui assure le contact avec le circuit imprimé? Y'aurait pas un rhodoïd avec des pistes argentées dessus?
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    Nom : IMG_20190610_154947.jpg
Affichages : 750
Taille : 155,7 Ko
    Tu parles de ça ?
    Cheftouge
    Je ne sais vraiment plus quoi faire, enlever les soudures dans un premier temps ?
    Re : Soudure circuit imprimé
    message#2 de gienas :
    Quelle était la panne ? Ce composant était-il vraiment en panne ?
    La problème n'a peut-être rien à voir avec tout cela ?
    Cheftouge
    Oui la pièce avait un défaut sur le plastique j'ai expliqué plus haut, avant que je soude la nouvelle pièce tout fonctionner très bien même si la touche avait le plastique fissuré depuis que j'ai soudé la nouvelle pièce, une partie du clavier ne fonctionne plus, voir photo plus haut avec les cercles rouge pour montrer les touches du clavier qui ne fonctionne plus
    On peut donc dire que le clavier fonctionnait avant ton intervention de soudure.
    Donc il n'y a pas 36 solutions. Hormis fil cassé ou autre problème malencontreux.
    Il y a soit une piste coupée, soit un court-circuit quelque part.
    Il te faut tester mais aussi voir des très prés et utiliser une loupe d'horloger,
    pour voir une piste coupée, et surtout un court-circuit.
    Tu n'as soudé que sur une seule face ?
    Je suppose que ton fer à soudé était bien muni d'une terre ou bien isolé !
    Si ton fer "fuit" tu peux avoir des belles surprises !
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2019 à 22h16.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un clavier d'ordinateur. A ma connaissance, il y a deux technologies :
    1 - La touche appuie sur deux feuilles de "Rhodoïd" comportant des pistes et établi un contact entre ces deux feuilles.
    2 - La touche établit le contact directement sur le circuit imprimé. Dans ce cas, la partie de la touche assurant ce contact doit être conductrice. Pour cela une pastille de jsaispasquoimaisconductrice doit être présente. Est-ce le cas?
    (Futura Sciences)
    penthode
    il y a aussi les claviers "sans contact" par capteur magnétique.
    la présence d'un petit pavé à 4 pinoches sous chaque touche me fais supputer que c'est la technologie employée.
    J'ai déjà vu et utilisé du temps du ZX81 un clavier avec pour chaque touche un contact ILS.
    Mais jamais pour un clavier de PC.
    De plus, ce clavier comporte une DEL pour chaque touche. Jamais sur un clavier de PC.
    Chaque touches de ton clavier comportent 2 soudures donc il doit bien s'agir de touches à contacts "secs".
    ça ne fera pas avancer ton problème mais à quoi sert ce clavier ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai pas ouvert le mien : il fonctionne très bien. Par contre, son rétroéclairage doit bien venir de LEDs.
    ...De plus, ce clavier comporte une DEL pour chaque touche. Jamais sur un clavier de PC....
    (Futura Sciences)
  1. soudure sur circuit imprimé
    Par thebeatmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 19h07
  2. soudure circuit imprime
    Par invite595aae1c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2013, 11h36
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
