soudure sur circuit imprimé
    thebeatmaker
    bonjour à tous, merci tout d'abord à tous les forumeurs
    J'ai un circuit imprimé qui est endommagé et je souhaiterai le reparer , j'ai lu qu'il fallait :
    appliquer de l'acetone pour enlever le vernis,
    faire 2 trous avec la perceuse , faire un pont avec un fil de cuivre puis souder le tout.
    cependant j'ai certains endroits ou la coupure est tres fine
    est ce qu'une mini soudure à l'etain peut suffire ?
    merci pour votre aide
    invite519aafc0
    Re : soudure sur circuit imprimé
    Salut a toi et bienvenu sur le forum.
    Citation Envoyé par thebeatmaker
    est ce qu'une mini soudure à l’étain peut suffire ?
    appliquer de l’acétone pour enlever le vernis
    Oui si tu est assez habile avec le fer a souder.Il faut bien sur versifier si la soudure tient bien.Ensuite il ne faut pas oublier de protéger a nouveaux le circuit au endroit ou tu a enlever le vernis.
    Ah pour quelle raison? Explique nous ça plus en détails.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thebeatmaker Voir le message
    Surtout pas ! Tu as lu où cette bêtise ?
    Tu fais un pont avec du fil et tu soudes sur les pattes des CIs .
    A priori, je vois 4 coupures
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2015 à 07h16. Motif: Vocabulaire
    f6exb
    Si c'est un multicouche, tu risques de faire des dégâts en perçant.
    nornand
    il y a eu un méchant court jus !
    Bonjour thebeatmaker et tout le groupe
    ... faire 2 trous avec la perceuse , faire un pont avec un fil de cuivre puis souder le tout ... est ce qu'une mini soudure à l'etain peut suffire ...
    Surtout pas de trou et pas de chimie.
    Gratter les pistes à réunir avec la lame d'un tournevis plat d'horloger très fin pour faire briller le cuivre.
    Étamer.
    Préparer des brins de fil torsadés (deux brins) et les étamer.
    Souder un bout des torsades en recouvrement sur la première piste à réparer, en maintenant la "rallonge" plaquée contre l'époxy.
    Former la torsade pour l'amener sur la seconde soudure à faire et couper à bonne longueur.
    Souder comme l'autre extrémité en plaquant bien contre le circuit.
    Sur la patte du circuit intégré où la piste a disparu, souder contre la patte qui a déjà de la soudure.
    L'explication est compliquée, mais le travail aussi. Il faut être très soigneux et ne pas s'énerver.
    Si tu ne l'as encore jamais fait, donne le à faire à un connaisseur, car tu risques, comme ta proposition, de faire plus de mal que de bien.
    Là, "l'accident" a été mécanique. On voit la trace d'un "outil" tranchant qui a raviné le circuit et massacré les pistes.
    thebeatmaker
    merci pour toutes vos réponses,
    si j'ai bien compris il faut prendre un brun de fil de cuivre, je le torsade puis l'etame
    ce fil etamé je le soude grace à l'etain sur le fil étamé et je repete l'opération de l'autre cotés
    pour former un pont au niveau de la cassure.
    c'est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    Sur ta carte, il y a des pistes coupées qui relient des pattes de composant . tu soudes ton fil, non pas sur le circuit imprimé, mais sur les pattes des composants. C'est pas beau , mais efficace !
    ... il faut prendre un brin de fil de cuivre, je le torsade ...
    Un, ce sera difficile ... et inutile.
    Pour faire une torsade, il faut au moins deux brins.
    Les brins en question sont ceux du fil souple le plus courant en électronique. Pour du 0,4 mm², il y a en général sept brins.
    Un seul brin pourrait aussi faire l'affaire, mais il se tient mal. Trois c'est trop gros, et pas assez "malléable" pour ce travail. Deux c'est le plus pratique.
    Il ne faut surtout pas de fil rigide, qui serait plus facile à travailler, mais qui rendrait la réparation trop fragile, surtout quand la "barre à mine" (le fil rigide) change de température.
    ... ce fil étamé je le soude ... sur le fil étamé ...
    Les doublons sont interdits.
    Ce fil étamé se soude sur la piste qui a été préalablement étamée.
    ... je répète l'opération de l'autre cotés
    pour former un pont au niveau de la cassure ...
    C'est bien ça, en s'arrangeant pour plaquer la torsade contre la plaque imprimée. Quand la coupure est très courte, si les pistes n'ont pas été trop chauffées, la réparation reste collée et n'a pas de chance de s'enlever.
    ... c'est bien cela ? ...
    Là, c'est à répéter au moins trois fois.
    Après essai, si cela fonctionne, il sera prudent de protéger d'une petite goutte de vernis.
    C'est vrai, il faut sonner les pistes car on ne voit pas la continuité. C'est vrai aussi que cette "technique" y est déjà mise en œuvre.
    c'est bien cela ?
    Bsr à toi,
    C'est y quoi que t'appeles un" brun de fil de cuivre" ?. Pour moi un fil e de cuivre reste un...fil de cuivre.
    pas besoin de TORSADE plusieurs brin...un SEUL suffit...largement pour une réparation.
    A la limite tu prends UN brin de fil téléphonique ...c'est TRES largement suffisant. Et si tu trouves en core plus petit ce n'est que mieux.
    Ca me rappelle le "débridage" d'un émetteur dont les pistes été FORT proches et minuscules en largeur.
    T'a intérét à avoir un fer à souder à pointe fine (0.5mm) sinon ATTENTION au...massacre!!
    Si t'a qq vieilles certes HS , je te conseille de te faire la main dessus AUPARAVENT.
    Ca ne peut qu'etre ...utile !
    Bonne bidouille
    Peu importe qu'il soit brun
    thebeatmaker
    merci à vous
    vu que l'écart entre les "fils" coupés sur le CI son très rapprochés , souder directement de la pate de composant X impacté vers la pate du composant Y pourrait etre judicieux comme il a été précisé plus haut . je pense pouvoir trouver le schéma du circuit imprimé sur le net.
    quand pensez-vous ?
    Remoi,
    Si le cirucit va du point A ou point B (par les pistes "abimées") , tu places ton fil entre le point A et le point B.
    Ca marchera aussi bien !! Pas plus compliqué.
    C'est peut etre pas "joli" mais c'estl'efficassité qui compte !
    Bonne bidouille
  1. Tarif circuit imprimé et/ou soudure de composants.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 14h19
  2. soudure circuit imprime
    Par invite595aae1c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2013, 10h36
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 21h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 10h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 19h41
