Encodeur rotatif ALPS bizarre..
    invited076faab
    Bonjour!
    Je viens vers vous car une question me taraude.
    J'ai une yamaha 01v (petite console de mixage numerique) avec deux encodeurs rotatifs ALPS bizarres qui ont pris beaucoup de jeu et sont devenu incontrôlables..
    Je cherche à les remplacer, mais impossible de trouver quoi que ce soit dessus...
    Je peut joindre des photos quelque part? En attendant, je fait tout de même une description :
    Ce sont des encodeurs verticaux, 24 pas, même forme que tout encodeur ALPS de ce genre, à un truc près.. Et c'est tout la le hic..
    Il y a 4 pin...
    Oui-oui!
    4!
    Pas 3, pas 5, mais bien 4 pin!
    Je pensait donc à plusieurs possibilités :
    Soit c'est :
    Pin A
    Pin B
    Bouton pression
    Pin GND
    mais il n'a jamais été question d'un quelconque bouton pression sur les spec de la 01v..
    Soit c'est :
    Pin A
    Pin GND A
    Pin B
    Pin GND B
    Mais ça me paraissait absurde comme procédé..
    Soit c'est :
    Pin A
    Pin B
    Pin C
    Pin GND
    Mais ce n'est pas non plus le cas (cf photos)...
    Soit c'est :
    Pin A
    Pin B
    Pin Rien
    Pin GND
    Et c'est au final la plus bête des possibilités, mais celle qui me semble la plus plausible...
    J'ai remué le net, cherche sur tout les détaillants de composants électroniques, sur le site datasheet... Mais pas la moindre information, du coup, j'ai pris les devant et en ai desoude un et je l'ai démonté.
    Voilà à quoi ça ressemble :
    Une idée d'où je peut trouver cette licorne?
    Je peut remplacer par un ALPS "normal" sur circuit d'adaptation? En remplaçant juste le disque?
    Merci de vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Re : Encodeur rotatif ALPS bizarre..
    Bonjour vinou et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par vinou Voir le message
    Met des photos ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Sans photos je dirais A,B,Z,GND...
    Vincent
    invited076faab
    Super! Merci pour le lien! Voici donc les photos!
    Desolé si le format est lourd (peut être...) , je suis sur mon Android (weekend du premier mai en famille oblige )
    A B Z GND? Je vais chercher ça sur internet, avec une information pareille je vais sûrement trouver mon bonheur! Et bien sûr, je vous tiens au jus!
    Mais si l'un de vous est du coup sûr, ou à peu près, alors je chercherai à les commander, je les installerai sur la CI et vous donnerai aussi des news!
    Ps : je prendrai le temps de me présenter en deux lignes sur le forum quand je serai de retour chez moi!
    invitee05a3fcc
    Ce qui serait intéressant, c'est de mesurer le potentiel entre le 0V de ton machin et les 4 pins de l'encodeur.
    Une photo des 4 pins du circuit imprimé et sur quoi vont ces 4 pins ?
    invited076faab
    Et j'oubliais, je ne sait pas si cela se voit sur la photo, mais il n'y a que 3 pattes qui touchent le disque. Sur la pin A, la pin B, et la pin GND. La pin Z n'étant en apparence connectée à rien ( mais je n'ai pas non plus découpé le moulage plastique pour aller vérifier! ^^)
    En tout cas, merci de vos réponses!
    invite7070fa42
    Je ne peux pas te dire duquel il s'agit mais tu y trouveras peut-être ton bonheur:
    http://www.mouser.fr/Search/Refine.a...ps&NewSearch=1
    invited076faab
    Quand tu parle de potentiel, tu parle de Voltage? Si c'est le cas, va me paraît périlleux, il y a plusieurs plaques epoxy dans la 01v, reliées entre elles par plusieurs maps de câbles. Et pour accéder aux encodeurs, j'ai due en démonter la moitié, et la place est plutot pas mal optimisee la dedans... Sans compter que je ne voudrait pas fusiller une puce dsp ou autre circuit intégré en alimentant le tout démonté.. Je vais tout de même te faire une photo dès que possible (je suis pas à la maison, et j'avais pris les photos juste avant de partir).
    Je vais glaner les images Google voir si je trouve pas un gros plan quelque part, pour gagner du temps.
    En attendant, je n'ai pas encore trouvé de référence abz sur les magasins en ligne.. c'est dur à trouver ce genre de bebete?
    invited076faab
    Merci Teknic! Je regarderai les datasheet en espérant trouver le bon !
    invited076faab
    Herrrhem!!!!
    Bon, j'ai trouvé une partie de la solution ici (désolé si je n'ai pas le droit de déposer des liens externes, auquel cas engueulez moi, et je ne recommencerai plus ^^) :
    http://freeservicemanuals.info/en/se...al/Yamaha/01V/
    A la page 50 vous remarquerez que la pin 3 n'est connectée à rien... A moins qu'il y ai un composant caché de l'autre côté du ci, et pas référencé ici? ^^
    Par contre, n'étant pas habitué à ce genre de documents, (je fait un peu de diy, ce n'est pas mon boulot) j'ai du mal à trouver la corespondance, surtout que sous Android, pour lire des pdf volumineux, bonjour la galère...
    Du coup, DAUDET78, tu doit avoir de quoi etre renseigné la!
    Donc question : je peut me rabattre sur du standard bidouillé au CI de bonne fortune? Je prends du ABC?
    En tout cas merci beaucoup pour tout c'est super de votre part!
    invitee05a3fcc
    Une usine à gaz ton truc (garde précieusement ce PDF) !
    J'ai donc un document de 210 pages. Je n'ai pas trouvé ton encodeur. Peux tu faire une copie écran de la partie du schéma à regarder ?
    invited076faab
    Ça y est j'ai trouvé! !!!!!!!
    Page 160 ^^
    Ouep.. quand même. .. faut descendre bas, y'a du bouquin!
    EC104 et 105 : EVQ-VBK-F01-24B
    Maintenant faut que je trouve une correspondance! Car je sent que je vais galérer à trouver cette réf...
    Sur datasheet.org?
    Tu connaît un meilleur site?
    Je suis même tombé sur ce blog en tapant la référence, le mec a pris du standard 3pin et à soudé 3 fil à l'arrache!^^
    http://www.albates.com/yamaha-su700-...d-replacement/
    invite2c278084
    helllo,
    pour les connexions de ton encodeur, il serait utile d'avoir une photo plus nette
    je suppose le fonctionnement suivant:
    on voit deux secteurs conducteurs en créneau (la partie rotative) et des balais fixes
    il y n'a alors besoin que de trois balais
    le branchement devient alors évident:
    • balai le plus proche de l'axe = impulsion qui donne le sens de rotation (DIR sur le schéma)
    • balai central = commun (masse en général)
    • balai externe = impulsion de pas de l'encodeur
    ces branchements se mesurent facilement à l'ohmmètre puisque ton encodeur est ouvert
    saluts
    invite2c278084
    fonctionnement avec schéma
    invitee05a3fcc
    Je crois que c'est la bonne méthode !
    Dument que tu trouves un encodeur à 24 pas/tr et que mécaniquement, il passe ..... faut pas hésiter .
    invited076faab
    Alors, je ferai les deux, je vais aller acheter quelques encodeurs pour faire des tests sur circuit, et ferai des essais de mesure.
    Aussi, je prendrai quelques photos avec le macro de mon padré pour avoir du près bien net.
    En tout cas, merci pour votre temps passé à me répondre, les schémas, vos recherches, et tout.
    invited076faab
    Salut a tous!
    Je donne quelques news.
    J'ai acheté ce jour quelques encodeurs, que j'ai monté, en faisant bien attention à suivre le chemin de cable en pièce jointe, récupéré a cette adresse :
    Nom : su700-new-encoder-closeup.jpg
Affichages : 325
Taille : 40,7 Ko
    Problème :
    Quand j'effectue une rotation à droite, pas de souci, le logiciel de ma 01v réagit.
    Mais dès que je veut tourner vers la gauche, là, ca plante...
    Rien ne se passe. Ou plutot, j'ai une sorte de "tressaut", comme si ca refusait de tourner..
    Une idée?
    Je n'ai pas encore fait les tests sur les encodeurs à 4pin, mais je vais pas tarder(+photo en macro). Si c'est toujours utile, ou si ca vous intéresse.
    invited076faab
    Problème résolu! Il suffisait de linker les bons pin aux bons emplacements!
    Merci encore pour tout vos précieux conseils!
    invitee05a3fcc
    merci pour ce retour ! C'est très rare d'avoir les suites (bonnes ou mauvaises) d'une discussion .....
  1. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 13h20
  2. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h23
  3. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h06
  4. Fonctionnement encodeur Alps
    Par invite230275f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h58
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 14h22
