[Divers] Soudure circuit imprimé [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Cheftouge
    Re : Soudure circuit imprimé
    C'est un fer à soudé dremel versatip 3000,
    Je n'ai pas de loupe d'horloger sous la main, admettons que ce sois une piste coupé, existe t'il une solution ?
    Dans tout les cas le problème viens de l'endroit ou j'ai soudé.. Peut être que la pointe du fer à souder a touché la piste..
    Jeryko c'est un clavier d'ordinateur tout simplement
    Dernière modification par Cheftouge ; 13/06/2019 à 15h23.
    Merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par Cheftouge Voir le message
    ... Je n'ai pas de loupe d'horloger sous la main, admettons que ce sois une piste coupé, existe t'il une solution ?
    ..... Peut être que la pointe du fer à souder a touché la piste..
    Pour un simple clavier d'ordinateur il me semblait bien "encombré" ! (maintenant il n'y a plus rien dans les claviers)
    Concernant la panne, sans une loupe d'horloger pour aider, je ne vois plus qu'une solution :
    Faire "parler" l'Ohmmètre pour détecter le court-circuit ou la coupure.
    f6exb
    La soudure de gauche de la touche "espace" n'aurait pas un peu dégueulé sur la masse ?
    Achète de la tresse à dessouder et aspire le trop plein de tes soudures.
    Toutes celles que tu as entourées sont des soudures d'origine ? (À part le pâté de la touche espace évidemment).
    Dernière modification par f6exb ; 13/06/2019 à 23h10.
    Cheftouge
    C'est pourtant un clavier récent, pour l'ohmmètrre je suis d'accord ou placer les pointes ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Soudure circuit imprimer
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui, à chaque extrémité de la piste.
    C'est toujours valable......
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    F6exb j'ai aspiré le trop plein avec la pompe à dessouder,
    Oui ce sont toutes des soudures d'origine, sauf bien évidemment celle avec la pâté.
    J'ai dessouder la pièce nettoyé au maximum histoire de refaire quelque chose de propre.
    f6exb
    Avant de ressouder, vérifie si le reste marche.
    Cheftouge
    Toujours rien les touches ne fonctionne pas.
    Pour le multimètre en placent sur la tension continue, j'ai bien du 12v qui sort sur toutes les soudures.
    Mais quand il s'agit de vérifier celles que j'ai entouré en rouge, rien ne s'affiche toujours en placent les deux pointes sur les deux soudures.
    Cheftouge
    Je penses réellement qu'une partie du circuit imprimé est h.s,
    Il y a bien une solution ? ou alors c'est impossible de réparer ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Mais quand il s'agit de vérifier celles que j'ai entouré en rouge, rien ne s'affiche toujours en placent les deux pointes sur les deux soudures.
    Tu testes en tension (volts) ou en continuité (ohm) ?
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    J'ai tout essayé en volts
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Teste les pistes à l’ohmmètre.....
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    Ohmmètre rien ne viens.. par contre en tension alternatif, et continue ça me parait ok le multimètre réagit quand je place les pointes sur les soudures avec des valeurs constantes..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On s'en fout des tensions alternatives, d'autant plus qu'un clavier USB est alimenté en 5V continu......
    Pour tester la continuité de tes pistes, il faut le faire en mode ohmmètre. Si la valeur est à 0, ta piste est coupée.
    (Futura Sciences)
    Bonsoir à tous
    ... il faut le faire en mode ohmmètre. Si la valeur est à 0, ta piste est coupée.
    Je pense que ta fourche a langué.
    Si l'ohmmètre indique zéro, ce n'est pas coupé.
    Quand c'est coupé, ça va en overflow, en débordement, au maximum. Tous les ohmmètres n'ont pas la même indication, et, suivant le calibre, on peut avoir des valeurs différentes du maxi possible.
    inviteb8b5627a
    Très forte probabilité pour que la piste indiquée en rouge ci-dessous soit coupée au niveau de la soudure entourée en bleu (arrachage de la pastille lors de la mise en place de la touche ou autre) :
    Cette piste rouge alimente les touches HS (c'est un multiplexage classique).
    Il faut tester la continuité (donc à l'ohmètre) entre les deux soudures cerclées en jaune :
    Cela étant dit, il faut de toute façon nettoyer ces infâmes paquets de soudure à la tresse (et pas à la pompe) et au nettoyant de flux, pour voir l'état en dessous et... apprendre à souder !
    Si ça te dis, contact en MP, tu m'envoies ton clavier et je te fais ça gratis, (c'est vraiment un boulot basique).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Je pense que ta fourche a langué.
    Si l'ohmmètre indique zéro, ce n'est pas coupé...
    Rhooo : j'ai presque honte d'avoir posté d'une ânerie pareille. Promis, je vais faire des efforts de relecture avant de cliquer sur le bouton "Envoyer la réponse rapide"
    (Futura Sciences)
    Cheftouge
    Actuellement il n'y a plus de soudure (j'avais nettoyé à la pompe)
    ça a donné ce résultat :
    Nom : 111111.jpg
Affichages : 290
Taille : 90,6 Ko
    inviteb8b5627a
    Bah oui, c'est bien ce que je disais et là ça se voit comme le pif au milieu de la figure :
    - pastille du bas arrachée
    - pastille du haut arrachée et donc coupure de la piste et comme c'est du multiplexe ben 3 autres touches HS... CQFD !
    Suite en MP
    Les pointes de tests des multimètres ne conviennent pas pour suivre une piste sur une carte.
    Voici ce que j'utilise et préconise : photo jointe.
    J'utilise des pinces crocodiles dans lesquelles je place des épingles de couturières en acier, très pointues.
    Ainsi, la pointe ne dérape pas sur les soudures, et permet même de percer le vernis.
    J'ai oublié de le préciser au début pour mais mieux vaut tard que jamais.
    Qu'on se le dise.
    Vos avis ou autres idées peuvent aider !
    Lepchris39
    Il y a belle lurette que je fais comme toi jeriko, mais avec des fiches femelles
    zebular
    Vérifier aussi la continuité des traversées
    j'ai aussi un doute sur une possible coupure de pistes...là ou j'ai entouré en jaune.
    Cdlt,
    inviteb8b5627a
    Réparation faite, voir ci-dessous :
    Comme indiqué dans mon dernier message : deux pastilles d'arrachées, ainsi que des pistes.
    Le reste du clavier n'ayant pas été touché par chef rouge, il n'y pas lieu de faire une inspection des autres pistes ou des traversées.
    Citation Envoyé par AlephKhobol Voir le message
    ... Réparation faite, voir ci-dessous ...
    Est-ce possible de laisser cheftouge expliquer où il en est?
    Inutile de relancer si l’on n’a rien de nouveau à annoncer.
    inviteb8b5627a
    Heuu je pense que mon message 46 était clair : "passage en MP si ça te dis" et confirmé dans le 49.
    Le "nouveau" à annoncer c'est que j'ai fait la réparation, et que ça marche.
    AK
    PS : si vous le souhaitez expressément, je dirai à chefrouge qu'il doit poster ici une réponse.
    ... je pense que mon message 46 était clair ...
    Il l'est.
    Laissons à présent à Cheftouge le soin de poursuivre, sans qu'il soit nécessaire de réexpliquer ici comment faire, puisque tout à déjà été dit, mais sans succès.
    inviteb8b5627a
    Comment ça :
    mais sans succès.
    La panne a été réparée et le clavier marche ! Et ce en reprenant exactement les défauts initiaux (piste et pastilles arrachées) que j'avais signalés ; en regardant bien ma dernière photo c'est parfaitement visible : straps réalisés à l'aide d'un fil monobrin fin, dénudé, et coupé aux bonnes longueurs puis soudés avec décapage du vernis de protection des pistes.
    AK
    La panne a été réparée ...
    Il eût été préférable que Cheftouge l'annonce clairement et directement. Il est le seul demandeur connu ici.
  1. soudure sur circuit imprimé
    Par thebeatmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 19h07
  2. soudure circuit imprime
    Par invite595aae1c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2013, 11h36
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
