[Blanc] Lave Linge Miele W430S: LEDs défaut Rinçage - Infroissable/Arrêt
    invited18e5857
    Unhappy Lave Linge Miele W430S: LEDs défaut Rinçage - Infroissable/Arrêt
    Description défaut: avec le 'bouton de sélection' sur 'Arrêt', dès qu'on presse sur le bouton I/O, le moteur démarre avec un bruit de compresseur puis s'arrête , la LED 'Rinçages' clignote et la LED 'Infroissable/Arrêt' est allumée en permanence. L'afficheur est éteint.
    Après avoir consulté les différents articles sur ce forum, j'ai effectué
    - sur la carte puissance EL150 C (05674840): vérification de tous les relais avec alimentation 12V indépendante
    - sur la carte puissance EL150 C (05674840): changement des circuits intégrés LM317L et SFB6345 comme proposé dans un autre article
    - vérification des charbons moteur
    - nettoyage de la chambre de compression
    Je vais vérifier l'impédance du tachymètre; Sinon changer la carte puissance. A moins que vous ayez un autre élément à vérifier. (^_^) !
    Merci pour votre soutien,
    Claude
    ptigui29
    Re : Lave Linge Miele W430S: LEDs défaut Rinçage - Infroissable/Arrêt
    avez vous suivi ce tuto ? https://forum.teamhack.de/attachment...50-repair-pdf/
    invited18e5857
    Excellent. Je vais regarder cela en détail.
    Merci infiniment pour le lien.
    Cl.
    invited18e5857
    Bonjour à Tous,
    Malgré mes vérifications sur la carte El-150C, grandement aidé par le tuto renseigné, je n'ai pas trouvé le composant défectueux. De plus, lors de ma dernière mesure sur le MC33163, j'ai par mégarde fait un court-circuit entre les pins 7 (Vcc) et 8 (IpkSense), ce qui a provoqué une montée brusque en température de cet IC, caractérisée par l'odeur typique de ce phénomène. Après coupure du 220v puis remise sous tension, l'effet s'est reproduit. J'en ai déduit que l'IC était, cette fois, définitivement HS.
    J'ai donc abandonné le dépannage et, sur insistance de mon épouse, ai commandé une nouvelle machine ... et, comme je vais l'expliquer, bien fait nous en a pris.
    Intéressé par le recyclage de plusieurs pièces (vanne, pompe, moteur, interrupteur hublot, ...) pour de futurs bricolages, j'ai complètement démonté l'appareil et j'ai découvert (voir vue éclatée d'un autre fabricant sur //machinealaverfr.blogspot.com/2018/12/tambour-machine-laver-desaxe.html):
    - que le fond de la cuve (la partie fixe, 0316 sur la vue éclatée) était couvert de dépôt, probablement un amas, plus ou moins gras, de bactéries.
    - que l'espace entre le fond du tambour (partie mobile) et sa mâchoire (0318 sur la vue éclatée) était couvert d'un impressionnant dépôt de poudre de lavage.
    - que les amortisseurs étaient à changer.
    Conclusions:
    - je conseillerais:
    = de ne pas utiliser de lessive en poudre. Mon épouse n'en utilise plus depuis plusieurs années; malgré cela, le dépôt est toujours présent.
    = comme il est effectivement proposé par les fabricants, de régulièrement désinfecter le lave linge, soit avec les produits de commerce, soit avec une solution à base de bicarbonate de soude, et surtout avant une absence prolongée, pour éviter les dépôts bactériens.
    = de changer préventivement les amortisseurs. Le moment de cette intervention dépend fortement du taux d'utilisation et de la qualité de l'appareil. Pour Miele ou équivalent, je pense que 6 ans est raisonnable et un bon investissement.
    = cet appareil a été acheté en 2003 et, pour une famille de 4 personnes, a été très sollicité. Si on compte au minimum 3 lavages par semaine, pour un coût initial de 1000.- euros, cela revient à 0.43 euros par lavage. Ce calcul et mes observations lors du démontage m'ont définitvement convaincu qu'il était temps d'offir un nouvel outil à mon épouse.
    Merci encore infiniment à tous pour votre aide.
    Cl.
    Lepchris39
    Plutôt que toute votre "théorie", commencez par doser correctement votre lessive ( la poudre ne dépose pas plus que le gel!!!)
    2 cuillères à soupe de poudre par cycle ( pour une charge complète) ou une cuillère de gel
    Comme la plupart du temps les cycles sont faits à basse température ( d'où les problèmes de "moisissures" ) faire régulièrement des cycles à 90°,
    en profiter pour laver les serpillières ou autres afin d'aseptiser l'appareil.....
    Un cycle de temps en temps à 60° avec un litre de vinaigre blanc ( sans linge, bien entendu!!!) éliminera les résidus calcaires
    Je rejoins l’avis de Lepchris,
    Effectivement la lessive en poudre n’est pas en cause
    par contre la quantité utilisée est bien trop souvent le souci
    tout comme le peu d’utilisations de programmes à haute température
    et le manque de nettoyage à vide du bloc laveur au vinaigre blanc
    Ou autre produit de nettoyage qui nous sont proposés en rayon spécialisé
  1. [Blanc] lave linge miele se bloque en rinçage
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 16h25
  2. [Blanc] Arret avant rincage Lave linge AWT 1322 Arthur Martin
    Par invite3912e7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 17h02
  3. [Blanc] Problème de rinçage lave linge Miele
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 13h14
  4. diode rinçage sur lave linge Miele
    Par invitedc82a8c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 22h40
  5. arret de mon lave linge whirlpool avant le rinçage
    Par invite49899fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h29
