[Blanc] Problème frigo US Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    invite0aaed27e
    Voici mon(mes) problème(s) :
    Ça a commencé avec la partie frigo qui ne refroidissait plus
    Après vérification du damper(ok) il s’est avéré que la partie congel était prise dans la glace
    Après l’avoir éteint plus de 24h et un bon nettoyage/ dépoussiérage de toutes les parties(y compris moteur)
    Je l’ai rebranché il refonctionne mais ça disjoncte au bout de 24h, soit, après une petite virée sur les forums, au moment
    Ou le dégivrage auto se met en route.
    Je l’ai débranché (24h)
    J’ai débranché la résistance de dégivrage puis rebranché le frigo qui tourne(non stop ???) depuis une trentaine d’heure sans faire disjoncter.
    Je suppose donc que celle ci est en cause mais je voudrai en être certain car à 125€ pièce (sur https://www.whirlpool-piecesdetachee...2579813&page=2) il vaut mieux ne pas se tromper.
    Est ce que ça peut provenir d’autre chose ?
    Autre «*panne*» depuis plusieurs mois(20?) maintenant mais à priori sans conséquence, les chiffres de température qui clignotent sans cesse ???
    En espérant avoir été assez clair...
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Réfrigérateur Whirlpool S20E RWW2V-A/G
    Type SB 540W
    Réf 858617229000
    Re : Problème frigo US Whirlpool S20E RWW2V-A/G
    remplacez la résistance de dégivrage
    invite0aaed27e
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Alors le soucis c’est pour l’instant ça ne disjoncte plus (48h) mais ça ne dégivre plus non plus ???
    invite0aaed27e
    Bon ça vient de disjoncter....
    Je commande et change la résistance de dégivrage !
    invite0aaed27e
    Bon et bien après remplacement de la résistance de dégivrage ça a l’air de fonctionner (depuis 48h)
    Par contre j’ai toujours les chiffres des températures qui clignotent ?
    ptigui29
    Remplacez les condensateurs des cartes d'affichage et de puissance.
    invite0aaed27e
    Ok merci
    Je verrai si je fais ou pas
    invitef7b3d5c3
    Re : Problème frigo US Whirlpool S20E RWW2V-A/G[résolu]
    j'ai le même soucis et je voudrais savoir si le démontage de l'évaporateur pour changer la résistance est compliqué pour un bricoleur ? je cherche à avoir des pistes avant de commander la résistance qui est HS.
    Olivier
  1. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool S20E RWW2V-A/G disjoncte
    Par invite6c15c4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 13h31
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. [Blanc] frigo US whirlpool S20E
    Par invite4d934ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h47
  4. [Blanc] frigo S20E whirpool
    Par invite45c90f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h14
  5. [Blanc] Frigo Whirlpool - Problème de distribution d'eau[résolu]
    Par invitebc10eb09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2008, 06h50
