[Blanc] Cafetière qui ne fonctionne plus.
    invite61981145
    On m'a donné une cafetière à réparer, mais honnêtement, je ne sais pas du tout par où commencer.
    C'est une Philips HD7459 de ce type, avec programmateur :*https://mesnotices.20minutes.fr/manu...S/HD7459-20-_F
    Elle s'allume, mais plus rien ne coule. De plus, je ne sais pas quels câbles rebrancher (voire photo). Avez-vous des pistes, s'il vous plaît ?
    Debutant72
    Re : Cafetière qui ne fonctionne plus.
    Pas facile ...
    Sur la platine, il y a un relais ( boitier noir SANYOU ) qui doit commander la résistance chauffante.
    Recherches les contacts sec du relais qui doivent aller aux cosses. Il doit aussi y avoir une cosse secteur.
    En suivant le chemin des cables, tu dois pouvoir retrouver la place des cosses.
    Bon courage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur la seconde photo, on voit que des indications sont notées sur la platine au pied des cosses (je devine "OUT" sur celle du milieu. Quid des deux autres?
    (Futura Sciences)
    invite61981145
    ACL*et ACN.
    (Merci pour la piste, du relais.)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ACL = Phase / ACN = Neutre.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Après avoir revu les photos, j'opterai pour :
    ACL : double fil marron
    OUT : fil bleu allant au Klixon (gainé blanc)
    ACM : fil bleu restant.
    (Futura Sciences)
  1. cpl ne fonctionne pas avec câble mais fonctionne en wireless
    Par invite14397db8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2019, 21h00
  2. Ma cafetière
    Par invite142537b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 17h29
  3. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  4. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
