Ma cafetière
Ma cafetière
    invite142537b3
    Ma cafetière
    J'ai une cafétière qui s'allume mais ne chauffe plus, j'ai localisé une fusible thermique, comment savoir si c'est la fusible et pourquoi elle serais morte. Merci de m'éclairé.
    invitee05a3fcc
    Re : Ma cafétière
    Bonjour Casavant et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Casavant Voir le message
    Et ben , hors tension, tu le mesures avec un ohmmètre
    invite142537b3
    Re : Ma cafétière
    Je met le ohmmètre sur les extrimitées met le courant ne passe pas
    invite197b6c62
    Re : Ma cafétière
    Bonjour à tous.
    Si le courant ne passe pas entre les extrémités du fusible,celà signifie qu'il est coupé.En d'autres termes,le remplacer et tout devrait rentrer dans l'ordre pour le café chaud.
    Attention,ne pas souder le fusible,mais le sertir.
    Re : Ma cafétière
    Bonsoir à toi aussi, Casavant, et à tout le groupe
    Tu ne précises pas si c'est bien aux bornes du fusible que tu pratiques cet essai.
    Si c'est bien le cas, tu as la preuve qu'il est coupé, ce qui explique que cela ne chauffe plus.
    Je crois avoir entendu que tu voulais savoir pourquoi il avait fondu. L'explication, c'est que, placé où il est (le fusible), il a été porté à une température supérieure à ce pour quoi il est conçu.
    Des incidents sur cette protection sont possibles, mais il est surtout possible qu'il ait "fonctionné" pour protéger l'appareil d'une surchauffe, du fait d'un autre défaut, par exemple, le thermostat.
    invite142537b3
    Re : Ma cafétière
    Merci à tous cela m'éclaire beaucoup, J'essai de la changer en premier et après ce sera peut être le thermosta.
    Merci encore
    Re : Ma cafétière
    ... J’essaie de la changer en premier ...
    Avant de démarrer sur les chapeaux de roues, je te suggère de vérifier que la résistance n'est pas coupée. Là, l'ohmmètre est à mettre aux bornes de la résistance, dont la valeur dépend de sa puissance.
  1. [Blanc] cafetiere domedia
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 19h08
  2. [Divers] thermostat cafetiére
    Par invite23bbdbe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h24
  3. Probleme de cafetière ^^
    Par invite2249c0ac dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2009, 20h37
  4. [Blanc] Cafetière Senséo
    Par invite095ed5ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h28
  5. [Blanc] cafetière senséo
    Par invite47b039f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h44
