[Thermique] Panne E10 chaudière Chappee Gaz luna st Max 2 24
    ASK21
    Je vous explique mon problème, depuis quelques temps, baisse de pression de ma chaudière, affichage code E10, remplissage avec le robinet rouge et ça repart... sauf que d’une fois par semaine ,c est passé à 5 ou 6 fois par jour. Appel d,un technicien, changement du vase d’expansion plus la soupape de sécu. Tout a fonctionné pendant 5 jours et là ça recommence. Le technicien me propose de changer la pompe qui doit se bloquer mais aussi de faire un desembouage du circuit car si problème sur la pompe la garantie ne fonctionnera pas.
    Je ne comprends pourquoi une pompe qui se bloque va faire chuter la pression... est ce que cela peut venir de la soupape qui même si elle est neuve, peut être défectueuse? Pas de fuites apparentes sur les radiateurs...
    Merci d’avance de vos conseils.
    Dernière modification par ASK21 ; 07/06/2019 à 21h43.
    despro
    Re : Panne E10 chaudière Chappee Gaz luna st Max 2 24
    Il faudrait isoler la chaudiere pour voir si tu n as pas une fuite sur ton reseau chauffage.
    passelaigue
    d'accord avec despro + si la soupape est raccordée,la débrancher pour voir si elle fuit
    la pompe n'y ai pour rien...
    pour isoler la chaudière fermez les vannes départ/retour chauffage
    ASK21
    bonjour et merci pour vos messages.
    J'ai donc isolé la chaudière en fermant les vannes d'arrivée et départ chauffage, elle a l'air de tenir la pression puisque depuis hier 13h, elle ne s'est pas mise en alarme alors qu'auparavant, elle se mettait 4 ou 5 fois par jour.
    Comment vérifier une fuite sur mon circuit chauffage en sachet qu'il n'y a pas d'eau apparente sous les radiateurs et autour des raccords robinets etc...
    Merci d'avance de votre aide.
    passelaigue
    le circuit chauffage est apparent ou il y a des tuyaux qui passe en dalle ?
    ASK21
    Sous dalle et dans les murs...
    Depuis le changement du vase et de la soupape, le technicien m’avait mis deux bouteilles vides aux
    tuyaux de vidanges’ celui du disco a environ 2 cm d’eau, celui de la soupape quasi rien.
    despro
    Si tu reouvres tes vannes depart retour tu doit avoir une chute brutale de la pression car c est un circuit ferme si c le cas il te faudra chercher une fuite sur ton reseau
    ASK21
    J’ai tout réouvert depuis votre message, la pression est descendue un tout petit peu. Par contre le chauffage déclenche pas, trop chaud😜
    ASK21
    Bon ben la pression baisse
    passelaigue
    trouver la fuite puis casser la dalle....bon courage (si il y a une fuite maintenant,il risque en avoir d'autre plus tard) il vaut mieux refaire le circuit en apparent
    ASK21
    Alors hier soir, j’ai laissé les vannes départ et retour fermées, 2 douches de prises et ce soir en rentrant’ la bouteille raccordée sur le disco était pleine et celle raccordée sur la soupape était pleine aussi, écrasée par terre car trop lourde pour la fixation au scotch et l’eau était toute noire.
    Comme normalement ces tuyaux sont raccordés à une évacuation je ne sais pas si cela est normal ou pas. Dois je re ouvrir les vannes du chauffage ou est ce que je peux les laisser fermer?
    Merci de vos conseils
    passelaigue
    le voyant 60° degrés s'allume ?
    voir si le tuyau (celui du groupe priorité sanitaire) qui remonte dans le vase d'expansion n'est pas bouché
    ASK21
    aucun voyant allumé
    passelaigue
    vérifiez que le tuyau qui va au vase ne soit pas bouché
  1. [Thermique] panne chaudiere chappee NXR 1
    Par invitefab22622 dans le forum Dépannage
    Réponses: 82
    Dernier message: 13/02/2019, 20h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  3. [Thermique] Panne de ma chaudière Chappée XG1
    Par invite9185107c dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2012, 22h33
  4. [Thermique] panne de ma chaudière chappée XG1
    Dernier message: 06/11/2011, 20h21
  5. [Thermique] panne chaudière Chappée
    Par inviteab44acfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 08h27
