[Brun] Faire fonctionner mon ancienne TV noir & blanc
    invite7d124a46
    J'ai resorti ma vieille TV noir & blanc Grundig P1715. celle ci datant de 1978 elle ne possède pas de prise péritel encore moins de prise hdmi. Seule une entrée TV coaxiale femelle. J'ai donc acheté un modulateur uhf (maximum rf4000) que j'ai reliée à la TV. Une fois le canal choisi sur le modulateur, et la recherche effectuée sur la TV cette dernière reçoit l'émission parfaitement en affichant un écran gris sans "neige". J'ai branché au modulateur un décodeur TNT HD récent via un câble péritel. Une fois le décodeur allumé la TV reçoit le signal, le son est bon, mais l'image est complètement saccadée. A votre avis d'où peut venir le problème ? une problème de lignes (625/819 ?)
    Quelques photos pour illustrer mon problème
    penthode
    Re : Faire fonctionner mon ancienne TV noir & blanc
    un modéle de 1978 doit recevoir le 625
    invite7d124a46
    Oui il reçoit (dernière photo)
    penthode
    c'est quoi ce modulateur ?
    invite7d124a46
    Maximum RF4000. Je l'ai testé sur une tv récente il fonctionne parfaitement. Le problème vient soit de la TV soit du format vidéo
    penthode
    si ça marche sur une tv récente en analogique , c'est un probléme de ta tv ancienne (panne ou réglage)
    ajout : un lien technique sur ce modulateur ?
    Dernière modification par penthode ; 22/01/2018 à 13h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,vérifiez que le signal vidéo est bien composite ( et SECAM )à la sortie du décodeur,car il faut une modulation positive pour synchroniser le téléviseur.
    invite7d124a46
    Voici ce que j'obtiens au mieux comme image :
    Nom : DSCF4153.jpg
Affichages : 4117
Taille : 207,8 Ko
    ok je vais vérifier le signal vidéo en sortie du décodeur
    penthode
    cherche plus.....
    ce modulateur est vendu par des pignoufs qui n'y connaissent RIEN
    importé d'allemagne , il est à la norme B/G modulation NÉGATIVE
    alors qu'en France nous sommes ( étions !) à la norme L/L' , modulation POSITIVE
    il te faut donc un modulateur idoine.
    sur une TV moderne donc multistandard , ça marche
    Dernière modification par penthode ; 22/01/2018 à 15h18.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement,c'est ce que j'ai écrit plus haut...
    invite7d124a46
    Merci pour vos réponses ! je n'ai qu'à remettre ce modulateur en vente et en trouver un à la bonne norme !
    penthode
    tu vas donc arnaquer quelqu'un d'autre....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le modulateur fonctionne c'est le TV qui n'est plus aux normes donc pas d'arnaque ....
    penthode
    il n'y a jamais eu de diffusion B/G en France.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah bon ? Et les frontaliers ?
    mondou
    Ils avaient des mutistandards (Les frontaliers)
    penthode
    j'ai assez dépanné de ces usinagaz dans les 70's
    mondou
    C'était la belle époque.
    Tu pouvais en vivre.
    J'ai un mauvais souvenir d'un des premiers multistandards Philips (oublié la réf.).
    Il est resté à l'atelier 1 mois avant de lui faire la peau.
    inviteb126677e
    jtrouve ca génial de remettre en marche cette vieille tv.
    peux tu mettre une photo du résultat?
    as tu réussi?
    Bjr gamez
    Depuis Janvier 2018..GX107 n'est plus réapparu sur FUTURA!
  1. faire fonctionner un moteur pas à pas
    Par invite59910c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 00h55
  2. faire fonctionner un micro
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 18h56
  3. Faire fonctionner un écran LCD.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 18h06
  4. Faire fonctionner un PIC18F252
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h36
  5. comment faire fonctionner un PID???
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 08h10
