[Divers] Plus de débit sur mon karcher M640!
    stephane5
    J'ai un "karcher M640", et l'eau sort bien mais je n'ai plus de débit ?
    Comment faire ?
    Merci.
    invite08f5318d
    Re : Plus de débit sur mon karcher M640 !
    déjà à la mise en marche tu devrais entendre le moteur.
    stephane5
    Le moteur du karcher fonctionne bien, je l'attend tourné comme d'habitude.
    Merci.
    invite08f5318d
    il y a plusieurs causes possibles. soit un soucis de capteur de pression ou problème de condensateur ou piston bloqué. voir tout simplement gâchette pistolet défectueuse ( mais j en doute).
    Voila.
    stephane5
    Au niveau du pistolet ça a l'air de fonctionner.
    Merci.
    invite85381e6e
    Un démontage de la pompe pourrait être envisageable?
    Un nettoyage aussi avec un produit anti calcaire de chez karcher, ton tuyau est peut-être rempli de calcaire , la pompe est peut-être encrassée.(si tu as une eau calcaire bien sûr lol)
    as tu essayé de le faire tourner dans le tuyau et la lance pour voir si tu as du débit?
    bonne journée
    invite85381e6e
    Re : Plus de débit sur mon karcher M640!
    euh...
    il faut lire "as tu essayé de le faire tourner SANS la lance et le tuyau"...
    re bonne journée
  1. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 11h01
  3. [Divers] pb Karcher K 4.91 (perte de pression avec bas débit et rédémarrage permanent)
    Par invite018c12b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 01h27
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
