[Divers] motobineuse honda f 200
    percool
    Je sauve de la décheterie une motobineuse honda f200.Apres un bon nettoyage général et surtout carburateur la voilà qui démarre au quart de tour!! MAIS!! j'ai démonté la came qui me semble t-il gere le régime moteur,elle est reliée au carbu par une tringle est deux ressorts.Je ne retrouve pas sa place d'origine et le moteur s’emballe aussitot .Sauriez m'aider à replacer cet element? Cette came est fixée sur un axe qui sort du bloc moteur.Cet axe peut osciller de droite à gauche sur une courte course.En fait il me faut retrouver la position initiale de l'axe qui sort du moteur et ensuite pouvoir fixer la came dessus qui agira sur la commande des gaz selon que le moteur peine ou pas.
    trebor
    Re : motobineuse honda f 200
    Quelques photos ça peut aider.
    A l'arrêt la came doit mettre le papillon d'accélérateur du carburateur à fond de course et puis dès le démarrage la came referme le papillon des gaz afin de stabiliser le régime moteur.
    Cela empêche le moteur de dépasse son régime maximum en tour par minute et risquer de casser le moteur ainsi que de stabiliser le régime du moteur malgré que sa charge soit variable.
    percool
    Trebor,quand tu dis à fond de course c'est papillon grand ouvert à l'arret ?
    trebor
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Trebor,quand tu dis à fond de course c'est papillon grand ouvert à l’arrêt ?
    Oui, le plus souvent c'est ainsi, car c'est soit l'air de la turbine agit sur un volet et qui par les tringles referme le papillon des gaz ou l'huile de lubrification dans le carter moteur.
    Limitant ainsi le moteur de monter trop haut dans les tours.
    Dernière modification par trebor ; 08/03/2019 à 18h20.
    percool
    Et bien ça c'est confirmé !! ça marche!! merci
  1. [Technique] motobineuse ne démarre plus
    Par chris860 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/02/2017, 20h02
  2. [Divers] Dépannage d'une motobineuse Honda
    Par invited8fccc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 17h13
  3. [Divers] panne moteur honda 4 temps de motobineuse
    Par invite195239b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 21h28
  4. motoculteur ou motobineuse
    Par invite58ff4f5f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/02/2010, 21h19
