[Divers] Déterminer les caractéristiques d'une résistance
    invite77adb5db
    Je possède 2 radiateurs électriques identiques. L'un des 2 ne fonctionne plus, il ne s'allume plus et ne chauffe plus.
    J'ai démonté les 2 et comparé les valeurs des composants de la carte électronique.
    Sur une des cartes, une résistance possède une valeur de 17.80 K omhs et sur l'autre 0.
    Je souhaiterai remplacer ce composant mais je n'arrive pas à l'identifier pour le commander.
    Voici une photo du composant :
    Nom : IMG_20190610_221246.jpg
Affichages : 146
Taille : 297,5 Ko
    Est-ce une résistance de puissance ?
    Comment déterminer les caractéristiques ?
    La valeur avec les anneaux de couleurs ne correspond même pas avec la valeur déterminée avec l'ohmetre.
    Merci.
    f6exb
    Re : Déterminer les caractéristiques d'une résistance
    Résistance de puissance. Quel diamètre et longueur ?
    Quelles sont les couleurs, en terminant par le doré ?
    17,80 est une valeur normalisée. Marron violet gris rouge.
    Dernière modification par f6exb ; 10/06/2019 à 23h52.
    invite77adb5db
    Pour moi, les couleurs sont : marron (rouge?), jaune, jaune, doré.
    Pour les dimensions, je pourrais mesurer cela demain.
    penthode
    zéro ? ça ne serait pas l'infini ?
    Citation Envoyé par mdina Voir le message
    ... Je possède 2 radiateurs électriques identiques. L'un des 2 ne fonctionne plus, il ne s'allume plus et ne chauffe plus ...
    Bonjour mdina et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Il n’est pas précisé si les mesures sont faites "en place" sans rien démonter. Comme le souligne penthode, zéro n’est pas crédible. D’ailleurs, une résistance ne se met jamais en court circuit. Elle ne sait que se couper.
    Dernière modification par gienas ; 11/06/2019 à 07h50.
    mag1
    Merci.
    C'est une résistance chutrice, en série avec la diode, elle assure l'alimentation du uaa2016.
    Voir figure 10 de la doc:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d_UAA2016P.pdf
    Tension de 110Vrms, en 230V, faut multiplier par deux . 33k en général.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/06/2019 à 08h19.
  1. Déterminer les caractéristiques d'un moteur
    Par invite1151eeae dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/12/2018, 12h57
  2. [Blanc] Déterminer les caractéristiques d'une résistance qui a cramé
    Par invite677233db dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2018, 19h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2013, 11h57
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 11h57
  5. Exo AOP Déterminer la résistance d'entrée
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 11h55
