[Blanc] vidange Cumulus... le doute.
    rooney
    Question vidange Cumulus... le doute.
    Je suis en train de vidanger mon cumulus.
    J'ai coupé l'arrivée d'eau branchée sur le groupe de sécurité.
    sur ce groupe de sécurité on peut arrêter l'eau d'arrivée. il y a une petite manette exprès.
    MAIS, j'ai un gros doute sur cette vidange.
    Est-ce que ça ne se re-remplirait pas au fur et à mesure par la sortie eau chaude ?
    il n'y a aucune vanne qui bloque ce retour d'eau chaude par le tube de sortie...à moins que ce soit intégré au cumulus lui-même.
    Est-ce que j'ai bon si je dis que tous les tubes d'eau chaude de la maison sont en train de re-remplir le cumulus au fur et à mesure que je le vide?
    et même que si on ouvre un mitigeur froid/chaud, l'eau froide revient, elle aussi, dans les tubes d'eau chaude vers le cumulus que j'essaie de vider.
    J'ai bon là aussi ?
    Et puis, est-ce normal que ça ne coule pas très vite cette vidange par le bloc de sécurité ?
    Merci de vos réponses.
    R'
    rooney
    Exclamation Re : vidange Cumulus... le doute.
    désolé, je me suis trompé de rubrique. j'ai mis "Blanc" au lieu de "Brun"
    Impossible de changer par moi-même.
    Merci à l’Administrateur de faire le nécessaire.
    R'
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le remplissage par le circuit d'eau chaude, tout dépend de la position du chauffe-eau : si il est dans une cave et si tu as 3 salles de bain dans les étages au dessus, l'eau chaude du circuit descendra par gravité. Une fois le circuit vide, cela s’arrêtera. Si le chauffe-eau est dans le grenier, pas de remplissage du à l'eau chaude présente dans le circuit.
    Pour le mitigeur, tu as raison : l'eau froide va passer dans le circuit d'eau chaude.
    Pour la vitesse de la vidange, c'est normal. Tu peux cependant largement améliorer les choses en ouvrant un robinet d'eau chaude qui va laisser passer l'air (une fois l'arrivée d'eau froide sur le chauffe-eau coupée).
    (Futura Sciences)
    Bjr rooney,
    L'eau " chaude" ne pourra revenir vers le cumulus QUE...si tu ouvres un mitigeur.
    Sinon RIEN ne reviens.
    rooney
    J'ai suivi vos informations et j'ai procédé ainsi :
    - fermeture de toutes les vannes d'eau froide vers les robinets.
    - fermeture de toutes les vannes d'eau chaude vers les robinets sauf 1.
    - ouverture du robinet d'eau chaude au bout du circuit où la vanne d'eau chaude est restée ouverte.
    - fermeture de l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité
    - ouverture de la vidange sur le groupe de sécurité.
    résultat : RIEN ne se vide !!!!!
    où est le souci ? Pourquoi ça vidange pas, puisqu'il y a un appel d'air par le robinet d'eau chaude ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dévisse légèrement la sortie eau chaude du chauffe-eau pour laisser rentrer l'air. Faut prévoir une bassine, ça va goutter un peu. Dès que ça ne goutte plus, tu peux continuer à desserrer cette sortie.
    (Futura Sciences)
    rooney
    Très bien. Je vais essayer ça lundi. je tiens pas à rester en panne ce WE.
    je reviendrai sur le Forum quand ça sera fait
  1. [Blanc] fuite sous bouchon vidange cumulus
    Par invite93528991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 12h02
  2. remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé [Résolu]
    Par invitec26ebc78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2014, 10h46
  3. vidange cumulus électrique
    Par invite92e9fd1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2012, 11h25
  4. [Thermique] Vidange cumulus HS
    Par invite21b93c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 21h28
  5. Vidange cumulus
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 09h59
