[Blanc] Enigme sur un chauffe eau : défaut à la mise sous tension.[résolu]
    rooney
    Question Enigme sur un chauffe eau : défaut à la mise sous tension.[résolu]
    Le circuit électrique du chauffe eau démonté complètement:
    - résistance à part.
    - sonde à part
    - fils d'alim à part.
    constat : aucun défaut.
    c'est à dire : pas de court-circuit entre les fils du secteur et les masses.
    Je remonte chaque pièce, chaque fil, un par un et contrôle à chaque fil posé, s'il y a un défaut :
    le contrôleur ne sonne pas. JAMAIS.
    Donc pas de défaut.
    Une fois tout remonté, je contrôle une dernière fois la présence d'un défaut si, par hasard, il y aurait un fil qui touche la masse : Rien !
    Mais, au moment du branchement sur le secteur : Disjoncteur général saute !
    Le recontrôle et là, surprise : la résistance est en défaut à la masse !!!!!!!!
    Je crois à un mauvais contrôle et je recommence tout depuis le début.
    J'ai fait ça 3 fois !!!!
    et à chaque fois :
    - pas de défaut avant la mise sous tension.
    - et, à la mise sous tension : défaut faisant sauter le disjoncteur général.
    D'autre part c'est bien la résistance qui provoque cette énigme.
    Elle touche peut-être le tube dans lequel on l'a positionne.
    Mais même si c'est ça, reste une énigme parce que le défaut se produit au moment de la mise sous tension.
    D'autre part, c'est une Stéatite, les filaments sont noyés dans de la céramique...
    Vraiment, de ma vie, je n'ai jamais eu à faire à une énigme pareille et j'ai 70balais.
    Donc, si quelqu'un a une idée sur cette affaire, j'écoute.
    a+
    R'
    trebor
    Re : Enigme sur un chauffe eau : défaut à la mise sous tension.
    Hypothèse : une partie de la résistance qui se déforme avec la chaleur et elle vient toucher la parois.
    Il n'y a pas une tache sur la résistance
    Quelle est le modèle ?
    https://www.google.be/search?q=r%C3%...w=1190&bih=607
    Bjr rooney,
    Ton multimétre ne voit pas le défaut, car la tension de controle du multimétre est incapable
    de produire un arc franc ( défaut)
    Par contre la tension (230v) à tot fait de ne pas se soucier de la mauvaise isolation.
    Si tu controlais à l'aide d'une dynamo Haute tension...tu verrais le défaut apparaitre.
    rooney
    On est obligé d'admettre que la résistance touche la ferraille.
    Par contre, si mon multimètre ne sonne pas AVANT la mise sous tension, il sonne APRES que la mise sous tension ai déclencher le disjoncteur.
    La sensibilité du multimètre n'est donc pas en cause.
    Par contre l'énigme demeure. Pourquoi?
    Parce que la résistance, stéatite, est noyée dans la porcelaine. Aucun filament ne dépasse.
    la seule chose qui peut toucher la ferraille c'est la porcelaine de la résistance, donc l'isolant.
    J'ai resserré la vis qui rigidifie la résistance et cela a réglé ce problème de défaut.
    Maintenant tout refonctionne.
    Merci de m'avoir envoyé vos commentaires.
    Roon'
    Remoi,
    AVANT la mise sous tension, l'isolation tiens facilement les qq volts du volmétre.
    ( Si tu mesures en position Méghom..tu risques d'y voir qq chose )
    APRES la mise sous tension ( et création d'un arc )il peut y avoir eu " carbonisation" ou "charbonnage".
    (Ca améliore la conductivité de la fuite). Là le multimétre peut réagir sur de faible valeur ( sans que ce soit des méghoms)
    C'est une explication...possible.
    Si c'est noyé DANS la stéatite...il ne peut y avoir contact avec la ferraille par tout ce qui est "noyé".
    Le lézard es forcément "hors de la stéatite".
    rooney
    Tu as surement raison car c'est ce qu'on observe avec le contrôleur.
    Par contre, j'ai beau chercher sur la surface de la steatite: rien! aucun filament qui dépasse, même un chouilla.
    Tant pis, ça restera une enigme.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Pas de mise sous tension WIDL 146[résolu] Indesit
    Par invite684848bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2015, 11h51
  2. [Divers] Défaut de mise sous tension d'une Brother laser HL-5240
    Par 40CDV20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2015, 11h07
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  4. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
  5. [Thermique] Probleme mise sous tension chaudière elm (resolu)
    Par invited0b60306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 20h35
