[Divers] Problème de chargement d’un émetteur Bluetooth
    Naos46
    Question Problème de chargement d’un émetteur Bluetooth
    J'ai acheté un recepteur Bluetooth Aukey Br 501 sans fil avec une pile interne pour écouter mon ipad sur une chaine Hi Fi.
    Normalement on la charge avec une sortie USB d'un Pc
    Mais cela ne dure que 13 heures, aprés il faut le recharger sur le Pc.
    Donc j'ai voulu charger en permanence avec un chargeur Apple 5,1 volts, 2,1 A, 10 Watts. Il n’y a aucune info sur la doc de l’appareil (usb, voltage etc).
    Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu' apparaisse aprés un long moment un grondement inquiétant.
    Je me suis dit que l'origine du bruit venait sans doute du chargeur Apple trop puissant
    Je l'ai débranché et le bruit a disparu.
    Mais maintenant je serais obligé de à chaque fois recharger au bout d'un certain temps
    Ma question : Est-ce bien le chargeur qui est responsable du bruit ?
    Si oui , existe-t-il des chargeurs moins puissants qui résoudraient le problème ou ce produit n'est pas destiné à être rechargé en permanence par le courant ?
    Dernière modification par Naos46 ; 25/06/2019 à 12h25.
    Debutant72
    Re : Problème de chargement d’un émetteur Bluetooth
    Essayez avec un autre chargeur USB.
    Logiquement, un 500 mA max devrait convenir.
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est PAS une question de puissance du chargeur.
    Le chargeur ne délivre que ce que lui demande le consommateur (ta "pile").
    "Pile" dont on ne sait rien.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ça n'est pas nécessairement le chargeur qui est responsable du bruit que je soupçonne être une boucle de masse...
    Naos46
    La pile : 200 mAh, je crois (modéle similaire BR-C1)
    Dernière modification par Naos46 ; 26/06/2019 à 12h14.
    Naos46
    Est-il possible que une petite différence puisse expliquer la résolution de ce problème ?
    avant mon chargeur était : 5,1 volts et 2 ampères
    J'ai essayé avec un autre : 5 Volts et 2 ampères et ça marche !
    Plus de bruit parasite !
    Naos46
    Il faut lire :
    avant mon chargeur était : 5,1 volts et 2,1 ampères
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le premier chargeur qui a un mauvais filtrage.Il doit y avoir un ou plusieurs condensateurs défectueux.
  1. Émetteur bluetooth
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2018, 09h48
  2. Micro émetteur récepteur Bluetooth
    Par invite2e901f0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 18h25
  3. Acceleromètre et emetteur bluetooth embarqués
    Par inviteb52e2270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 21h23
  4. Emetteur recepteur bluetooth
    Par inviteb0c9bfec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2009, 23h42
  5. Bluetooth, émetteur / récepteur
    Par invite3a83a595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 19h02
