[Brun] Problème à l'allumage tv Sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES[résolu]
    pierrick63000
    Bonjour à tous.
    Je possède une télé Sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES depuis 3 ans.
    Depuis peu j'ai un problème au démarrage ; je m'explique :
    La tv est en veille, voyant rouge allumé.
    Lorsque j'utilise la télécommande le matin pour la mettre sous tension le voyant passe au blanc, l'écran reste noir et elle repasse en veille, voyant rouge, quelques secondes plus tard.
    Je répète l'opération sans succès.
    Aussi, je débranche la prise secteur en attendant 1 minute puis je rebranche.
    La télé se met sous tension, le voyant passe en blanc et se lance sur l'écran d'installation des paramètres d'origines à chaque fois.
    Petite précision depuis la panne :
    Ma télé est reliée à une enceinte par la sortie casque. J'ai remarqué depuis la panne que lorsque je l'allume, j'entends un fort grésillement qui s'atténue en une dizaine de secondes pour ne plus l'entendre. Je ne sais pas si cette information semble intéressante.
    Pour finir quand je rallume la télé dans les cinq minutes après l'avoir coupée, elle redémarre correctement avec les réglages de paramètres effectués précédemment.
    Voilà je pense avoir tout dit sur l'observation du problème.
    Je suis un peu bricoleur mais sans grande connaissance de l'électronique. Je possède un voltmètre et des outils nécessaires au démontage du panneau arrière.
    Je serai très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider à régler le problème.
    En effet, ma femme et les enfants perdent patience.
    D'avance merci à vous tous.
    pierrick63000
    Re : Problème à l'allumage tv sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES
    Bonsoir, je suis quand même très étonné que personne ne me vienne en aide. Au plaisir de vous lire.
    robert65
    Déposer le capot et vérifier sur la carte alim l'état des condos chimiques, bombés au sommet ou oxydés à la base, s il y a des traces les remplacer, une photo de l'intérieur su télé serait la bienvenue
    Cdt
    ça peut aussi provenir d'un bandeau de leds du rétroéclairage défectueux, ce qui met la télé en sécurité
    Dernière modification par robert65 ; 23/07/2019 à 18h07.
    pierrick63000
    Bonjour Robert,
    Ci-joint les photos demandées.
    Je vous laisse me dire si vous voyez qq chose.
    D'avance merci.
    robert65
    il faut commencer par changer les deux chimiques gonflés entourés et voir ce que ça donne
    Nom : alim1.jpg
Affichages : 4387
Taille : 98,6 Ko
    cdt
    pierrick63000
    Merci je vais essayer. Je vous tiens au courant.
    cdt
    invite9203e42c
    En effet je ne voit que sa les deux condo à changé son sûrement les condo de préchauffage de l'écran . PS attention aux sens de polarité des condos.
    invite7334d75c
    Hello ça marche impecc merci beaucoup ��
    invite2ee10d2b
    J'ai u exactement le même souci avec la même TV
    La première fois j’ai pu acheter une carte alim et c’était bon
    1 ans après j’ai le problème
    je voudrais savoir précisément quelle pièce vous avez changer exactement et les références si vous les avez svp Mr Olivier
    ma carte alim B57Nom : carte alim.jpg
Affichages : 4196
Taille : 141,3 KoNom : carte alim.jpg
Affichages : 4196
Taille : 141,3 Ko
    sepp
    Bonjour le groupe,
    prinvekbla,regardez le message de Robert65,il y a un jpg en attaché ,pour les reférences elles sont inscrites sur les condensateurs,mais votre alimentation á premiere vu ne présente pas les mêmes symptomes(condos gonflés).OlivierB57 a changé ces 2 condos car il avait la même panne.
    bonne journée sepp
    Fareinheit76
    Re : Problème à l'allumage tv Sharp lcd modèle LC-49CUF8462ES
    Est-ce exactement le même problème ?
    Pour Olivier, les 2 condos étaient gonflés, ceci-dit ils peuvent ne pas l'être et être HS quand même, ce n'est pas une science exacte
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 30/08/2020 à 09h16.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2ee10d2b
    Bonjour et merci pour vos réponse.
    les photos que j’ai mis c’est l’ancienne carte alim ," désolé j’aurai du précisé " que je ne trouve plus pour avoir les références , celle qui me fait des misères est toujours dans la TV .
    j'aurai voulu les avoir avant de démonté pour les échanger .
    je précise en effet ce sont les même symptômes que pierrick63000 .
    hier elle a marché après une demi journée d' essaie ,je lai laisser allumer toute la nuit , ce matin javais pas de son ,du coup je lai éteint pour rallumer mais elle veut pas .
    invite39fe4450
    tout d'abord merci au forum et aux contributeurs qui répondent.
    grâce à vous j'ai trouvé et réparé ma panne.
    je suis par contre extrêmement en colère après tous les industriels qui font de obsolescence programmée, et encore plus apres nos gouvernements qui ne font rien pour les arrêter, on nous casse les pieds pour la pollution de nos voitures, et les industriels alors ? je suis certain que sur 10 tv à la déchetterie, il y en a 30 à 50% qui ont se genre de symptômes (j'ai réparé ma précédente 2 fois sur la m^me panne).
    bonnes réparations à tous
    ugocentrik
    Nom : IMG20220317134712.jpg
Affichages : 2719
Taille : 131,9 Ko
    Bonjour j'ai besoin de votre aide, j'ai aussi un souci avec ce modèle de TV elle ne s'allume plus du tout. Je viens de vérifier l'alimentation et y a 2 résistances qui ont l'air d'avoir cramé mais je ne m'y connais pas, j'aurais besoin que vous puissiez analyser ma carte afin de m'aider à réparer cette Tv. Merci beaucoup pour votre aide.
    ugocentrik
    Nom : IMG20220317135829.jpg
Affichages : 2716
Taille : 98,9 Ko
    Voici les résistances
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez la réponse si vous lisez la discussion .Quant aux deux résistances, lesquelles ,doit on deviner.?
    ugocentrik
    Bonjour, merci pour votre réponse. A vrai dire je ne sais pas si c'est les condensateurs oubliés résistances. Je ne m'y connais peu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais on ne peut pas deviner ,c'est quand même vous qui avez l’appareil devant vous.
    Les condensateurs sont ils gonflés comme sur la photo?
    Si oui changez les ,il faut commencer par là.
    Chaque composant porte un numéro d’emplacement, il est facile de les repérer.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/03/2022 à 16h08.
    ugocentrik
    Bonjour, merci pour la réponse j'ai changé 2 condensateurs J23, ça a marché 3 jours
    La elle s'est éteinte seule et le signal de l'alimentation est faible. Elle ne s'allume plus et aucune diode en bas de l'écran ne fonctionne.
    Dois je refaire la même opération ?
    Le fait que la télé soit branchée sur une multiprise peut engendrer ça ?
    Dois je changer la carte complete ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si vous avez mis des composants identiques ,une autre panne est apparue.
    Si vous le pouvez ,changez la carte alim.
    ugocentrik
    Bonjour, au final, jen + d'avoir changé les condensateurs j'ai supprimé la multiprise et branché la TV en directe. Il semblerait que ça a réglé le problème.
  1. [Brun] TV Sharp modèle LC-32D44U difficultés de démarrage ? [Résolu]
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 16h06
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  3. [Brun] Sharp LC-32DH65E - Problème changement de chaines [résolu]
    Par invitee120b2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 12h32
  4. [Divers] Probleme LCD SHARP Aquos qui se met en veille en 15secondes... [résolu-abandon]
    Par invite0c2d4aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 07h49
  5. [Brun] probleme allumage télé sharp 54DT-25FP
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 00h06
