[Brun] Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X[résolu]
    LionelNice
    J’ai un souci avec mon four Electrolux EOC68441X.
    En effet, celui-ci marche parfaitement quand je veux faire cuire des aliments, par contre quand je veux faire une pyrolyse il s’arrête au bout d’un moment en indiquant le code erreur F2.
    Apparemment la porte ne se verrouille pas, mais je ne sais pas si c’est la cause ou la conséquence du problème.
    D’après vous, que se passe-t-il ?
    Merci d’avance pour votre aide,
    Lionel
    invite15905668
    Re : Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X
    Code panne F2: Problème de déverrouillage: Vérifier verrou de porte et thermostat de commande de fermeture (derrière l'enceinte)
    Par ailleurs, un court-circuit ou une coupure d'électricité peuvent être à l'origine de cette panne. Dans ce cas, retirez la prise courant, attendre quelques minutes, rebranchez et constatez si votre four refonctionne normalement.
    cela laisse présager un ensemble de verrouillage défectueux (code F2)
    toutefois voir sur le dessus s'il n'y a pas un limiteur de sécurité a réarmement (bouton au milieu du limiteur)
    a tester avant commande de l'ensemble de verrouillage
    LionelNice
    Merci, je vais donc regarder du côté du verrou de la porte.
    LionelNice
    Bon ben j'ai remplacé le verrou de porte mais le problème persiste
    Par contre, je viens de m'apercevoir que la résistance du haut est HS (partie intérieure), on, verra bien quand je l'aurai remplacée...
    Dernière modification par LionelNice ; 20/03/2022 à 10h42.
    LionelNice
    Et voilà, j'ai changé la résistance supérieure et tout refonctionne parfaitement Le problème venait d'elle.
    c671
    Re : Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X[résolu]
    une toute petite chose: éviter de faire des pyrolises, risques d incendies et risques d éclatement de la vitre du four....
    vous pouvez rechercher sur le net vous en aurez moults exemples
    ces fours ont d ailleurs ete arretes en fabrication
    c.
  1. [Blanc] Four Electrolux qui ne chauffe plus (sauf en pyrolyse)...
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2020, 21h23
  2. [Brun] Four Electrolux EOF6P40VX0: déposer porte grilles pour pyrolyse [Résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2020, 16h03
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 30/11/2013, 15h35
  4. [Blanc] Four Brandt MP4320V : problème de pyrolyse. [résolu]
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 23h08
  5. [Blanc] Problème four pyrolyse[résolu]
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2008, 09h49
