[Divers] Ecran moniteur LG 27BK550 qui scintille
    sebdepringy
    Je rencontre un problème sur des écrans LG 27BK550, ceux-ci au bout d'un certain temps se mettent à scintiller, 15 écrans achetés, 20 sav.... maintenant ils ne sont plus garantie donc plus de sav.
    Certains quand on les éteints repartent un peu, l'écran redeviens normal, et d'autre non
    Je viens d'en récupérer un et j'aimerais comprendre qu'elle est le problème...
    Dalle, alim, carte video, nappe.... il y a pas 50 composants!
    Dernière modification par sebdepringy ; 17/03/2022 à 20h19.
    Kissagogo27
    Re : Ecran moniteur LG 27BK550 qui scintille
    Bonjour, photo des cartes d'alim ?
    sebdepringy
    Donc j'ai fais un "test" avec un second écran avec lequel j'ai le même problème par intermitent
    Si je prend le bloque alim+cv et que je met sur le l'écran qui scintille, cela ne change rien, donc à priori c'est la dalle
    Par contre si je prend le bloc de l'écran qui scintille et que je met sur l'écran qui fonctione par intermitent, je rencontre plus de problèmes qu'au départ !!! J'ai pas le même problème ! Donc pour le moment ce que j'ai fais c'est
    Sur l'écran qui scintille par moment > alim de l'écran qui déconne completement + sa cv d'origine, plus aucun problème pour le moment
    Sur l'écran qui scintille tout le temps > alim de l'écran qui fonctionnait par intermitent + sa cv d'origine > problème inchangé
    Les cv ne sont pas identiques à 100%, par contre les alims le sont !
    En PJ la cv qui fonctionne correctement à priori avec 1 condensateur et l'autre avec 2 condensateurs
    Je peux faire une photo d'une des alims si besoin, mais comment tester la dalle? j'ai ouvert la partie electronique je ne vois rien qui cloche, ce qui me choque c'est que la marque de la dalle est BOE alors que j'ai acheté des écrans LG donc je m'attendais a trouver du LG Display.... super LG !
    Dernière modification par sebdepringy ; 20/03/2022 à 22h39.
    sebdepringy
    En PJ ref de la dalle, je ne sais pas si ce sont des dalles à problèmes...
    bon 15 achetés, 20sav... j'ai même eu des sav sur du sav...
    Black Jack 2
    Ecran qui scintille ...
    Dans quelles circonstances ?
    Vois sur ce lien si tu y retrouves ton cas :
    https://assurance.carrefour.fr/assur...cran-scintille
    sebdepringy
    il scintille quoi qu'il arrive, c'est un moniteur, même à l'allumage....
    MEDHEN
    Bonsoire
    c'est les tube de retro-éclairage CCFL.
    sebdepringy
    Bonsoir, c'et une dalle LED IPS
    Kissagogo27
    a propos de l'alim, si le filtrage est déficient, une ondulation résiduelle se superpose a la tension continue qui alimente la dalle ... ondulation qui dépend de la technologie de l'alim ( linéaire 50Hz, a découpage, plusieurs KHz etc )
    et a ce niveau là, le filtrage est donné par les condensateurs
    on voit bien que l'image est modifiée en hauteur, les icônes sont réduites de moitié .
    sebdepringy
    Bonsoir, merci de l'explication, je pense pas que c'est l'alim, depuis que j'ai pris l'alim et que je l'ai mis dans l'autre écran qui déconnait pas intermitent lui fonctionne parfaitement
    Donc je pense qu'un des écrans à en effet l'alim et l'autre soit la cv ou la dalle, donc je dois cumuller 2 problèmes à présent sur l'autre écran
  1. écran scintille dès lors batterie faible
    Par invite9237034d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2019, 17h25
  2. [Brun] Ecran LCD 20 ACER G205H scintille ?
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2015, 13h44
  3. Écran qui scintille
    Par inviteaea10c4d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 11h03
  4. [Brun] Ecran de moniteur PC cyané......
    Par invite8c82651c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 17h25
  5. ecran moniteur rouge
    Par invitecd9dee20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h20
