[Brun] Ecran LCD 20 ACER G205H scintille ?
    mmm999
    Bonjour à tous les membres de forum.
    j'ai un écran LCD 20 " ACER model : G205H. mon écran fonctionne correctement pour une période de temps n'est pas assez logtemps (20 minute vers 40 minute) puis un parasite qui attaque l'image. elle fais des movements parasite comme ci le synchronisation est perdu. si je rédui la taille de la fenêtre active (par exemple un film dans vlc) les parasite cesse un bout de temps puis il re-attaque de nouveau jusqu'au l'écran devienne blanc avec des couleur de l'arc de ciel. si je power off puis power on l'ecran le logo ACER au démmarage ne s'affiche pas et elle est blanche. je dois attendre quelque heures
    toute mes salutations
    mmm999
    Re : Ecran LCD 20 ACER G205H scintille ?
    je peux rien faire?
    doubleyou
    Salutations à tous et à toi en particulier mmm999
    Au vu de mon âge, tu dois bien imaginer que j'ai plus pratiqué l'électronique à l'époque des lampes TSF et des transistors.
    Mais j'essaye de me tenir au courant en informatique.
    A ce que tu décris rapidement, cela me fait penser à un problème d'alimentation ( de toute façon, il faut toujours en dépannage commencer par là, car si alim mauvaise, rien de fonctionnera correctement )
    J'imaginerais bien en 1er lieu une défection de quelques condensateurs électrochimiques, trop juste en température et qui lâchent lorsqu'ils chauffent et ensuite il faut attendre leur refroidissement.
    Par contre, avant de te donner de plus amples indications, j'aimerais bien connaître tes capacités en électronique ou électricité. As-tu déjà bricolé dans ce domaine, ou jamais ?
    connais-tu les composants au moins vaguement ou pas du tout ?
    As tu une idée des précautions qu'il faut prendre lorsque l'on bidouille dans ces engins ?
    ton outillage ? fer à souder ?
    Je préfère que tu annonces la couleur réellement afin de mieux t'aider.
    doubleyou
    Re
    A ce qu'il semble, tu bidouilles déjà en électronique vu tes passages sur le forum électronique entre autre.
    Regarde déjà ici :
    https://www.youtube.com/watch?v=VgMUpqTBLuA
    c'est le démontage d'un écran Acer où on voit quelques condos électrochimiques gonflés
    Est ce ton cas ?
    Si c'est le cas, voir la notation de température sur les condos et si possible ( dimensions ) prendre des coeff températures plus élevés.
    Reste prudent car les tensions ( parfois élevées ) restent présentes très longtemps dans certains condos.
    et puis pour détacher les clips de maintien, évite un couteau métallique. prends quelque chose en plastique.
    Ensuite, il y a d'autres vidéos pour la réparation des cartes alim
    mmm999
    merci doubleyou
    je suis ingénieur électrique et je comprend ce que vous dire, j'ai les outils. sauf que je suis devant deux cartes :
    1) alimentation
    2) signal pour vga et dvi
    donc c pour ca j'ai chercher un chemin court vers le défaut
    je vais voir les condo et je vous envois le résultat
    merci encore
    doubleyou
    OK, très bien.
    encore un lien d'une vidéo où l'on voit très bien ce qu'est un condo 'bombé' :
    https://www.youtube.com/watch?v=zyRbYR2NlP8
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    mmm999, lorsque tu auras vérifié les condos sur la carte alimentation ( comme je te l'ai dis, il faut toujours commencer par l'alimentation en matière de dépannage )
    si par hasard, ce n'était pas eu les coupables, alors on pourrait imaginer que c'est sur la 2ème carte ( vga dvi ) car la description de ta panne ressemble aussi aux problèmes d'écran rencontré sur les PC portable.
    A savoir, mauvaise soudure des pattes du chipset graphique.
    mmm999
    sa semble que les condo sont en bonne état
    Un contrôle visuel des condensateurs ne suffit pas.
    à 90 % sûr, il faut remplacer les condensateurs sur la carte d'alimentation ( prix total < 10€)
    Ceux qui chauffent. Les 6 du bas sur la photo. Cas le plus fréquent.
    Le gros du haut, 400V pas nécessaire en principe.
    Il n'est pas interdit de vérifier les tensions utilisées 5V et 12V, y compris à l'oscillo, le "bruit".
    Ce qui m'étonne : il n'y a qu'un tube dé rétro-éclairage ?
    mmm999
    Jai remplace celui dela carte signal et meme problems. Je vais changer celle d'alim
    J'ai pas compri tube retro eclairage
    - Carte vidéo, je n'ai jamais remplacé de condensateurs
    - Carte d'alimentation j'ai remplacé 6 à 8 condensateurs (25V) une dizaine de fois, avec succès.
    - 1 fois : une diode double (TO220) HS, une fois le transistor hacheur HS, une fois le CI 203D HS
    une fois, modification du réglage de sécurité, rétroéclairage.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2015 à 09h07.
    doubleyou
    d'accord avec jeryko, change les 6 condensateurs de la carte alimentation.
    et pendant que tu feras cela, regarde en dessous toutes les soudures.
    Il peut y en avoir de mauvaises. N'hésite pas à les refaire.
  1. Ecran portable Acer
    Par invitea679bcbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2014, 00h13
  2. Écran qui scintille
    Par inviteaea10c4d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 11h03
  3. problème écran lcd ACER
    Par inviteed5abadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h24
  4. mon écran acer a un probleme
    Par invited371bdc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 19h18
  5. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 06h47
