[Brun] Four Electrolux EOF6P40VX0: déposer porte grilles pour pyrolyse [Résolu]
    Pingouinbricoleur
    Question Four Electrolux EOF6P40VX0: déposer porte grilles pour pyrolyse [Résolu]
    Afin de lancer la pyrolyse, d'après la notice, il faut enlever les porte-glissières des grilles.
    Mais je n'arrive pas à enlever ces porte-grilles.
    D'après le manuel, il faut tirer vers l'intérieur le porte grilles tout d'abord à l'avant vers l'intérieur, puis après, faire la même chose pour l'arrière.
    Voici le schéma du manuel :
    Nom : page du manuel pour deposer les porte grilles.jpg
Affichages : 12988
Taille : 60,2 Ko
    Or, je n'arrive qu'à déplacer vers l'intérieur seulement l'avant du porte grilles. A l'arrière, à bout de bout de bras, on a moins de force et je n'y arrive pas. J'ai essayé vers le haut et vers le bas. C'est la même chose : échec.
    Connaissez-vous la marche à suivre pour les décrocher ?
    d4avance, merci.
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : Four Electrolux EOF6P40VX0 : déposer porte grilles pour pyrolyse
    Bon, pour finir, j'ai réussi à l'enlever après de multiples essais.
    Voici comment procéder pour ceux qui auraient le même problème :
    1) tirer l'avant du porte grilles vers l'intérieur. Le porte grilles avance de 3 à 4 mm environ.
    2) procéder de façon identique à l'arrière.
    3) revenir sur l'avant et tirer d'un coup sec vers l'intérieur le porte grilles à l'avant. Il se déboîte et le porte grilles s'articule. On peut ensuite déposer le porte grilles.
  1. [Blanc] Sécurité porte bloquée sur Four Electrolux EOQ 3400, suite orage[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 21h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2015, 09h30
  3. [Blanc] LL Brandt de WFK 2448 F déposer la porte ?
    Par invitefa6008bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 21h27
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/11/2013, 15h35
  5. [Blanc] LL Indésit WD106 : déposer le verrou de porte ?
    Par invite886da1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 06h19
