[Thermique] Chaffoteaux INOA - Circulateur qui tourne régulièrement sans raison
    Arraxas
    Ma chaudière Chaffoteaux INOA se met régulièrement en route (toutes les 10 minutes environ) et ce même la nuit ce qui est très gênant pour dormir.
    Un technicien m'a dit que c'était peut-être le mode éco qui était désactivé et donc la chaudière s'assure d'avoir toujours de l'eau chaude à disposition pour que j'ai de l'eau chaude plus rapidement en cas de demande sanitaire.
    Sauf que le brûleur ne s'allume pas ça ne peut donc pas être ça.
    C'est uniquement le circulateur qui se met en route une trentaine de secondes toutes les 10 minutes.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    (je précise qu'on a mis le thermostat en off depuis des mois)
    Un grand merci !
    sergep
    Re : Chaffoteaux INOA - Circulateur qui tourne régulièrement sans raison
    que se passe-t-il avec les deux réglages de température à 0 ( ecs et radiateur)?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Elle n'a pas un ballon d'eau chaude ( ECS ) ??
    Bjr Arraxas,
    Sur les anciennes chaudiéres (pas moderne) , il était d'usage de couper
    le "service" chauffage tout l'été.
    De ce fait le circulateur ne tournait pas pendant PLUSIEURS mois.
    A la remise en route bien souvent, c'était plus ou moins " grippé" et le cicrculateur
    ne voulait pas tourner.
    Bien sur lorsqu'on ne sait pas...on s'affole un peu.
    Mais le reméde est assez simple: dégripper à la main le circulateur.
    Pour éviter ce genre de mésaventure les chaudiéres modernes se mettent en route
    (qq instants) durant la période d'été.
    De ce fait le circulateur ne se grippe pas et prét à reprendre du service pour l'hiver.
    Donc plus à se soucier du grippage pouvant survenir.
    Dans ton cas (mise en route toutes les 10 minutes) ça me parait tout de meme un peu
    trop répétitif, si tel est le cas ( dégrippage)
    Dernière modification par f6bes ; 02/07/2019 à 08h23.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je pense qu'il s'agit d'un pb de programmation ,
    Les paramètres sont accessibles exclusivement au technicien qualifié et sont accessibles uniquement après avoir introduit le code d’accès.
    ( code 237 : post circulation )
    sergep
    il y a en effet un dégommage automatique de la pompe de 15 sec si arrêt de plus de 21H de celle-ci.
    Peux tu répondre au post 2 ?
    Arraxas
    Merci pour vos questions et réponses.
    Il faut que je rectifie un truc, sur les 30 secondes de fonctionnement le brûleur se met bien route les 15 premières secondes.
    Comme c'est justement le temps qu'il me faut pour arriver à la chaudière je n'assistais qu'aux 15 dernières secondes pendant lesquelles seul le circulateur tournait.
    Du coup il s'agit certainement d'un "service" destiné à maintenir une température d'eau prête à l'emploi en cas de demande sanitaire.
    (car le chauffage est coupé depuis des mois)
    Voici les réponses à vos questions :
    - Le circulateur ne tourne plus quand on met les 2 réglages à 0.
    - Idem avec seulement le sanitaire à 0. (la chaudière se remet en route toutes les 13 minutes exactement lorsque le réglage sanitaire n'est pas sur zéro)
    - A ma connaissance elle n'a pas de ballon d'eau chaude.
    - @f6bes à la lumière de ma rectification pas sûr que ce soit cette piste. Mais comme cela ne coûte rien d'essayer, pour dégripper le circulateur il me suffit de jouer avec la grosse visse du circulateur ?
    Pensez-vous qu'il soit possible de régler ce problème sans refaire appel à un technicien ? (car il est venu y a à peine un mois)
    Merci pour votre aide,
    Citation Envoyé par Arraxas Voir le message
    Bjr à toi, Tout à fait ! (sur les anciennes chaudiéres)
    C'est ce que fait..celui qui SAIT.
    Les chaudiéres modernes sont à..." dégrippage ...automatique"
    despro
    Le mode confort est actif sur ta chaudiere et rechauffe l echangeur a plaques desactive le .
    Arraxas
    Voilà j'ai encore appris quelque chose sur les chaudières !
    Merci à tous pour vos conseils.
    Sur cette chaudière la fonction "Mode confort ou éco" s’intitule "FONCTION « MAINTIEN EN T° DE L’ECHANGEUR A PLAQUES »"
    Une simple pression sur le bouton "C" permet de permuter entre les 2 modes.
    Enfin on va pouvoir dormir sereinement !
    Bonne soirée,
  1. Circulateur d'eau sur regulateur tourne sans arret
    Par invite552e4f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2018, 21h16
  2. [Thermique] Circulateur Chaffoteaux INOA 25
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2014, 12h53
  3. [Thermique] Chaudière GSU le circulateur tourne sans arrêt ! [résolu]
    Par inviteb6b93040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 16h22
  4. [Thermique] Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite48185ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h06
  5. Disque dur tourne sans raison !?
    Par invitecd84d9ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2006, 18h49
