Circulateur d'eau sur regulateur tourne sans arret
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    J'ai une chaudière à gaz ( chauffage francais ) ZENITH
    avec kit régulation de plancher EFEX international
    lorsque la chaudière est en position Hiver et que le kit est en position ON
    malgré que mon thermostat soit débranché , le circulateur du kit de régul tourne .
    Merci de vos lumières
    vincent66
    Re : Circulateur d'eau sur regulateur tourne sans arret
    Bonjour...
    Je ne connais pas le modèle de ta chaudière... Mais à une époque TOUS les circulateurs tournaient en continu, nous avions calculé un gaspillage d'énergie électrique absolument monstrueux...!
    Il me semble que dans des chaudières récente ce ne soit plus le cas, touchons du bois...
    Belle journée...!
    Ulyssesourd
    Les chaudière récentes ne font plus continuer la pompe en continu : dès que la T° intérieure de consigne atteinte, la pompe s’arrête.
    Mais oui pour les radiateurs mais pour un plancher chauffant je ne pense pas qu'il faille arrêter la pompe...à cause de l'inertie.
    Je crois qu'il ne faut pas que l'eau dans les tuyaux dans le plancher se "refroidissent", pompe arrêtée, donc il faut faire tourner de l'eau tiède...C'est un "défaut" des PC.
    A confirmer
    invite552e4f27
    Re r,
    Merci à vous 2 pour les réponses
    Je vais mettre la chaudière en position Hiver et continuer à faire des tests et je reviendrai plus tard sur le forum
    car à quoi sert le thermostat qui se trouve dans le kit de régulation du plancher ..............!!!
    vincent66
    Le thermostat sert à chauffer ou pas l'eau qui circule...
    invite552e4f27
    Merci vincent66 de ta réponse
    D'après ta réponse l'eau circule en permanence dans le plancher .
    lorsque la température de l’appartement est trop basse le thermostat s’enclenche pour laisser passer de l'eau chaude
    et cela s’arrête lorsque le température de l’appartement est atteinte , le thermostat coupe .... pourquoi pas ..............!!!!
    Bjr à toi, il me semble que tu mélanges qq notions.
    D'aprés Vincent 66:
    Le thermostat REGLE la température....il n'a rien à voir avec "laisser passer l'eau".
    Le circulateur lui se charge de faire circuler l'eau (plus ou moins chaude).
    sawai
    Il est préférable de laisser l'eau circuler en permanence pour homogénéiser l'eau du réseau et éviter les trains de chaleurs. Néanmoins, si la pompe est asservie au thermostat, il est indispensable d'avoir une temporisation sur la pompe pour éviter la surchauffe dans la chaudière lors d'un arret de la demande.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
  1. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  2. [Thermique] Chaudière GSU le circulateur tourne sans arrêt ! [résolu]
    Par inviteb6b93040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 16h22
  3. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
  4. Disque dur tourne sans arret
    Par invitef4181796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2006, 10h35
