[Blanc] Congélateur armoire Brandt en alarme [résolu]
    j'ai dans le sous sol (température toujours inférieure à 20°) un congélateur armoire Brandt CV 34 EP N / F
    le voyant alarme reste maintenant allumé, et il me semble que le compresseur tourne en permanence.
    le voyant marche est éteint depuis au mois 3 ans...
    Dégivrage complet il y a moins d'un mois.
    Le thermomètre de façade indique entre -10 et -20° (environ -15)
    Un thermomètre à alcool placé sur la clayette du haut donne -21°
    d'où plusieurs questions :
    - le thermomètre de façade gère-t-il aussi le démarrage du compresseur ?
    - où est située la sonde de ce thermomètre ?
    - savez vous où trouver une vue éclatée ?
    Et toutes vos suggestions seront les bienvenues. Merci d'avance.
    cordialement,
    Lepchris39
    Re : congélateur armoire Brandt en alarme
    En général un thermomètre ne gère rien....il indique......
    Si le compresseur tourne en permanence et que la temp. plafonne à -21, .......à condition que la porte ferme bien ( joint) , il est bien possible que le souci vienne du circuit frigorifique
    Le voyant d'alarme s'allume aux environs de -15
    Je partage l’avis Lepchris
    sauf s’il y a eu un chargement de denrées non congelées
    dépassant la capacité d’absorption du congélateur
    cela est mentionné sur la plaque signalétique
    Bsr,
    merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas chargé de denrées non congelées.
    mes trois questions du post #1 restent d'actualité.
    - où est la sonde qui gère le démarrage du compresseur ? le thermomètre de façade est-il sur la même sonde de température ?
    - le voyant d'alarme est-il géré par le thermomètre de façade (qui semble défectueux)
    ptigui29
    c'est un congélateur classique avec thermostat mécanique qui gère la commande du compresseur et la mise en alarme.Le bulbe du thermostat est fixé sur la première ou seconde étagère de l'évaporateur.
    Le thermomètre n'a aucune autre fonction que de d'indiquer la température.
    Quelle est la température dans le bac du bas ?
    https://pieces-detachees.brandt.com/...090&veLabel=PV
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Salut, Ptigui
    je colle 2 thermomètres à alcool dans le bac du bas, et je donne le résultat demain....
    merci de ton aide,
    Cdlt,
    température dans le bac du bas : -14°
    dans celui juste au dessus : -19°
    le bas avant du congél, sous la porte, est assez chaud.
    J'ai réussi à faire éteindre le voyant alarme (thermostat en position 4) en plaçant un ventilateur qui souffle sous le congélateur, mais refroidit aussi certainement le condenseur (congél placé à 5cm d'un mur en parpaings)
    bref, tout ça ne sent pas très bon......
    cordialement,
    Steph46090
    Bonjour, pour info j'ai eu exactement le même problème et c'était le thermostat qui était HS. il restait enclenché en permanence.
    annjy attention aux thermomètres galvaniques
    j'ai a plusieurs reprises constaté que ce type de thermomètre affiche des valeurs erronées
    mais toutefois ne concerne pas le souci rencontré qui me laisse perplexe
    pour le congélo son comportement semble signaler une saturation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    l'ennui est que tu signales une ambiance a 20°C ???????????
    Bsr, Richard,
    ambiance à 20°C : je suis dans le Finistère, maison avec sous-sol et des murs en béton de 40cm d'épaisseur.....
    même en pleine canicule , la température ambiante pourrait atteindre max 22° à cet endroit......
    Qu'entends-tu par saturation ?
    re,
    par saturation je veux dire qu'il n'arrive pas a pomper suffisamment (transfert de calories)
    comme s'il y avait une ambiance trop élevée en température (pas le cas)
    ou alors c'est le compresseur qui serait fatigué
    je n'ai que cela de logique
    voir ce qu'en pense ptigui pour un avis de plus que le mien
    Citation Envoyé par Steph46090 Voir le message
    Bsr,
    merci de l'info,
    mais ceci peut-il expliquer une température min de -21°, alors que le compresseur tourne en permanence ?
    ou alors, le fait qu'il tourne en permanence fait qu'il chauffe (ce qui expliquerait le -14° en bas...) et réchauffe l'intérieur du congel ...
    pour les pros : comment vérifier si mon thermostat est enclenché en permanence ???
    merci à tous,
    Cdlt,
    re,
    perso je reste sur ma position si thermostat collé il ne serait pas a moins - 21
    d'autant que pour le savoir c'est simple
    il faut enclencher la fonction super qui fait que le thermostat ne régule plus
    vu qu'il se trouve dans ce cas en marche forcée
    c'est donc mon avis que je demande a évaluer via ptigui qui est aussi frigoriste patenté
    sinon je ne trouve pas une logique a cela
    re,
    le bouton "super" était enfoncé, voyant éteint.
    je l'ai ressorti, le voyant est allumé (assez faiblement)
    je ne sais pas si "super" est voyant éteint ou allumé.....
    ptigui29
    a mon avis ,c'est le compresseur qui est fatigué ou le circuit de tour de porte qui est poreux,donc manque de fluide frigorigène.
    le voyant super doit être éteint en fonctionnement normal.
    Bsr,
    merci de ton expertise.
    Pour info, le dessous de porte en bas à gauche (charnières à droite) est à mon avis proche des 55°C (j'ai du mal à y laisser mes doigts, donc entre 50 et 60...)
    Pour améliorer mes connaissances, c'est quoi, le circuit de tour de porte ?
    cordialement,
    ptigui29
    le tour de porte empêche la formation de condensation au niveau du joint de porte.Le fluide réfrigérant passe du compresseur sous forme de gaz chaud par le tour de porte puis au condenseur.
    re,
    merci ptigui
    comme je sais que tu le dis non pas pour me faire plaisir ,
    mais en ton âme et conscience via ton expérience professionnelle
    annjy tu peux a présent être satisfait du diagnostic qui a été fait
    je crois qu'il est bon que tu songes au remplacement du congélao
    re,
    merci ptigui
    je crois qu'il est bon que tu songes au remplacement du congélo
    Merci encore à vous deux...
    c'était bien mon impression...il n'est plus tout récent....
    Maintenant, un dernier conseil...
    vertical avec froid ventilé, ou bahut (pas vu avec froid ventilé, je ne sais pas si ça existe) ?
    Cdlt,
    ptigui29
    Vertical de grande marque,ventilé ou non. Les congélateurs coffre standards sont pour la plupart originaires de chine actuellement même chez certaines marques connues (également en vertical)
    Bsr,
    OK, merci pour tout.
    on peut clore le sujet.
    EPILOGUE:
    après nouveau dégivrage, mêmes symptômes.
    J'ai donc investi dans un nouveau congélateur (vertical, froid ventilé)
    Hotpoint-Ariston. [@ ptiguy29, je ne sais pas si c'est considéré comme une grande marque (groupe Whirlpool)....et il est dommage que la grande surface près de chez moi, que tu connais bien, n'assure pas les livraisons...mais un engin de près de 2m de haut qu'on doit transporter vertical, ça ne rentre pas dans mes bagnoles ou remorques...dommage, il était moins cher)
    maintenant, le Brandt CV 34 EP N / F va partir au recyclage.
    Si par hasard quelqu'un avait le même et aurait besoin de façades (introuvables) ou même de paniers, qu'il m'envoie un Message Personnel.
    Je ne demanderai que les frais de port éventuels.
    merci à tous,
    ptigui29
    Re : congélateur armoire Brandt en alarme [résolu]
    C'est une marque que je vendrai pas quand je serai à mon compte dans quelques semaines
    Mais elle m'a fait vivre pendant plusieurs années en SAV.
    je proclame ptigui roi des diplomates !!
    il est vrai qu'on a du mal a savoir qui est qui....
    ou plutôt qui a racheté qui..... et maintenant qui va racheter qui....
    et si il y a une différence entre Ariston, Philips, Laden, Bauknecht, Indesit,.........IKEA......... ...
    Made in ???
    Bonne chance pour ta nouvelle vie, Ptiguy29.
    salut JY
    juste une réflexion qui chez moi a fait ses preuves
    -1- le froid cela est plus lourd que l'air ambiant
    -2- plus c'est simple, plus c'est fiable
    @ptigui
    bonne chance pour ta voie future
    je me demandai justement ou tu en étais
    je suppose qu'il y en a un qui est content de te céder la suite !!!!
    salut JY
    Bsr, Richard,
    que veux tu dire ?
    froid ventilé ne serait pas le mieux, ou du moins pas recommandé ?
    Bsr, Richard,
    que veux tu dire ?
    re,
    c'est le plus confortable,
    mais c'est plus complexe
    re,
    Merci de vos avis à tous (les pros, notamment)
    Bref, j'en ai pour mon argent......
    Mais bof, je ne suis pas sûr d'être encore là quand il va rendre l'âme....
    bsr à tous,
  1. [Blanc] Congelateur armoire brandt ULN2222 qui givre
    Par invite5ae36098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2014, 10h10
  2. [Blanc] congelateur armoire brandt uln 2222 bloqué à -11 °C. voyant rouge allumé
    Dernier message: 02/09/2013, 11h15
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 17h05
  4. [Blanc] Congelateur armoire Brandt 6 tiroirs
    Par invitee1c3e92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 10h31
  5. [Blanc] Congélateur Armoire brandt 6 tiroirs U25FGWJE: froid sur la grille du haut.
    Par invite1b93020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h02
