[Thermique] Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    Corbicule
    Re : Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400
    Question toute bête je regarde depuis hier des videos pour tester tel ou tel composant , dans les videos les tests se font sur composant démonté . Moi ils sont sur la carte est ce que cela a une influence?
    Merci de votre aide
    f6exb
    As-tu un fer à souder et son permis de conduire ?
    Si oui, refais les soudures grises, à l'aspect terne qui se situent sur tout le bord gauche du pont sur la #26. (Y compris le pont).
    Corbicule
    J'ai le fer mais le permis avec un "A" je vais m'appliquer!! merci de ton aide
    f6exb
    On va peut-être pas attendre trois ans !
    Corbicule
    Bon alors comme il fallait s'y attendre les soudures sont moches.
    J'ai remonté la carte et ça MARCHE avec les télécommandes et avec l'interphone.
    J'avais siliconé la base du moteur pour éviter aux limaces et escargot l'accès , existe t il un produit style vernis que je pourrais mettre pour protéger de l'oxydation les soudures ?
    Un grand merci à vous pour votre précieuse aide sans laquelle je n'y serai pas arrivé.
    f6exb
    Citation Envoyé par Corbicule Voir le message
    Il aurait fallu retirer la vieille soudure avec de la tresse à dessouder ou une pompe. Ensuite en chauffant à la fois la queue du composant et la pastille du CI, tu fais fondre de la soudure neuve. Ça ne doit pas être trop chargé et bombé, mais en forme de cône et brillante :
    https://www.youtube.com/watch?v=BtZDK77PKog
    Ne t'inquiète pas, si tes soudures ne font pas un contact franc, on saura te retrouver sur le forum.
    Concernant les vernis, je sais que ça existe mais je n'en ai jamais utilisé. Recherche peut-être "vernis de tropicalisation".
    Oserais-tu montrer ton oeuvre ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/07/2019 à 21h34.
    f6exb
    Au #25, à l'endroit de la zone noire (première photo), on voit qu'un bout de la piste est creusée en forme d'arc. Un rampant qui passait par là a dû se bouffer le secteur.
    Corbicule
    Bonjour, je n ai pas pris de photo de la plaque, il faut que j investisse dans un peu de matériel. A l heure actuelle je n ai qu un fer à souder et une bobine d étain. Et puis il manque la pratique c est certain.
    Je vais chercher pour le vernis, si je trouve je ferais un retour ici.
    Pour la trace noire je pense que c est antérieur à la pose du silicone.
    Merci encore.
    Corbicule
    Problème résolu grâce à vous. Merci beaucoup.
    Corbicule
    bonjour à tous
    La solution a été temporaire me voici à la case départ , parti en vacances , les beaux parents venus arroser le jardin se sont trouvés à la porte. L'afficheur indique le sempiternel stop . Rentré j'ai de suite pensé à mes soudures , j'ai repris mes soudures après un nettoyage à la tresse à dessouder.J'ai tester l'arrivée du courant , le primaire et le secondaire du transformateur, tout est ok . Mais rien ne marche avez vous une idée d'ou cela peut venir avant que je commande une nouvelle carte car je sèche complètement.
    d'avance merci .
    vs2prod
    Pour avoir dépanné beaucoup de cartes de portail, je suis sur qu'une "bébête" style limace, araignée, cloporte est venue se suicider sur ta carte. c'est un problème très courant. l'acide contenu dans leur corps bouffent les pistes et souvent la métallisation des pistes (comme le font aussi les condos chimiques cms). c'est très vicieux à détecter. il faut tester chaque trou métalisé. de plus refaire prendre de la soudure dessus est très compliqué.
    il faut donc par commencer a vérifier la continuité des pistes "sales".
    Vérifier les soudures, la continuité des pistes, des traversées, ... OK continuer dans cette voie
    Le dépannage visuel peut aider mais il a ses limites.
    Multimètre indispensable car pour l'instant tu n'as pas trouvé la cause précise.
    Ne pas négliger :
    - L'isolement des pistes entre-elles. L'oxydation humide pourrait établir une continuité ? il faut donc la gratter.
    - en présence du problème, faire des mesures de tension sur les bornes de la carte pour être sûr que les conditions de sécurités sont OK.
    Par exemple : entre 70 et 72 (faisceau OK) la tension doit être de 0V DC.
    ( car on peut supposer un mauvais contact intermittent du relais interne sur le récepteur du faisceau)
    - Le bornier rouge (connecteur 70 à 75 est dé-connectable en principe) Les connexions sont-elles propres et avec serrage ? si possible, mesurer sur les soudures et non sur les vis !
    Corbicule
    #41
    Merci de votre aide , j'ai testé la continuité sur toutes les soudures reprises , et les pistes autours. Je continue à tester .
    Corbicule
    #42 merci de votre aide .
    J'ai testé entre 70 et 72 directement sur les soudures 0 v DC essai fait en présence du problème .
    Pour l'oxydation humide je ne sais pas à quoi cela ressemble j'ai gratté ce qui me paraissait suspect.
    Pour le bornier 70à 75 il est bien dé-connectable , j'ai repris les connexions et les serrages mais pas de changement.
    re,
    Tensions entre 70 et 72 = 0V OK mais ...
    J'ai oublié de le préciser, il faut aussi qu'il y ait une tension lorsque le faisceau est coupé avec la main !
    Prendre note de cette tension pour l'avoir en référence. (5V pour Came, 24 V ? selon les constructeurs)
    Dernière modification par Jeryko ; 23/07/2019 à 15h18.
    Corbicule
    re,
    alors le multimètre affiche 3.15V entre 70 et 72 quand j'ai la main devant la cellule .
    RE
    oh ! cette tension me semble anormalement faible ?
    Mais comme je n'ai pas de valeur référence ! ! ! ?
    Mesure sur d'autres bornes non utilisées 73 ou 75, tu auras peut-être une valeur de référence ?
    PS
    Partant d'un 5V et en ajoutant les protections qui s'imposent, c'est peut-être normal ?
    Dernière modification par Jeryko ; 23/07/2019 à 15h35.
    Corbicule
    c'est à dire ? entre 73 et 75 ? avec et sans couper le faisceau?
    f6exb
    ... quelle est la tension aux bornes du condensateur bleu ? (sortie du pont) et aux bornes des condensateurs CMS 35V ( les plots sont côté composants) ?
    D'autre part, peux-tu décoller proprement l'étiquette collée sur le micro(éventuellement en chauffant avec un sèche-cheveux) pour donner sa référence ?
    Ça permettra de trouver où est le 5V et combien il mesure.
    re
    Non : mesurer entre 70 et 73, entre 70 et 75
    et tu peux aussi mesurer entre 70 et 72 mais sans rien de connecté en 72.
    J'aurais préféré 4,2V
    Ainsi, tu mesures la tension au repos, lorsque le contact contrôlé est ouvert (ou déconnecté)
    PS : Comme le dit f6exb,
    effectivement , cela conduit à vérifier si la tension électronique de la carte est bien de 5V
    Dernière modification par Jeryko ; 23/07/2019 à 15h53.
    Corbicule
    Qu'entends par le micro ? microprocesseur ? si c'est ce à quoi je pense c'est merak 400 1.02 08824321
    f6exb
    Non, Merak 400 c'est le nom de la carte chez BFT (comme Hamal, Linx, Altair, Thalia,...) et 1.02 08824321 la version du logiciel. La référence est sous l'étiquette.
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2019 à 16h02.
    Corbicule
    #50
    entre 70 et 73 2.5V
    entre 70 et 75 2.5V
    entre 70 et 72 (sans rien en 72) 3.25V
    après mon testeur c'est pas un fluke .
    Corbicule
    #52
    Je vais décoller l'étiquette
    Très bien pour la mesure des tensions.
    Mais ces valeurs ne me plaisent pas tu tout. Je les trouve trop faibles ?
    étonnante cette différence entre 75 et 72 ?
    Ce qui nous amène à vérifier :
    1) ton voltmètre. Tu n'as pas une pile 1,5V, ou 4,5 V ou pile bouton sous la main ?
    2) la tension d'alimentation 5V de l'électronique (et du microprocesseur)
    (Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un 3,3V ?)
    Corbicule
    201d3nfa
    h8s/tiny
    tm46006
    1250
    la doc des processeurs H8S
    https://www.renesas.com/tw/zh/produc...ssors/h8s.html
    Je viens de verifier le voltmetre une LR06 en sortie de paquet 1.59 V donc le multimetre est ok
    Dernière modification par Corbicule ; 23/07/2019 à 16h23.
    f6exb
    L'alimentation du micro est sur les pins 3 et 12.
    2,7 à 5.5 V (pages 31 à 37 de https://datasheet.octopart.com/R4F20...t-11795227.pdf )
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2019 à 16h48.
    Corbicule
    ok je vais mesurer et je reviens vers vos merci
    Pas prudent d'aller faire des mesures sur le micro ?
    Il faut des aiguilles.
    Il n'y a pas de régulateur 5V sur cette carte ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai pas déjà vu passer cette photo a propos d'un problème de clavier?
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/06/2019, 21h05
  2. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 19h29
  3. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 15h53
  4. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par invitea9d2c3a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 20h22
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
