[Thermique] Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    f6exb
    Re : Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400
    Si et le clavier est réparé !
  2. #62
    f6exb
    Pas prudent d'aller faire des mesures sur le micro ?
    Il faut des aiguilles.
    Il n'y a pas de régulateur 5V sur cette carte ?
    En suivant les pistes on peut mesurer ce qui arrive au micro : concernant la pin 12, elle va à droite du quartz sur une des deux grosses boules de soudure. Celle du bas.
    Pou la pin 3, je n'en suis pas sûr mais je crois qu'elle arrive sur un condensateur ou une résistance à peu près en dessous. La photo n'est pas nette.
  3. #63
    Corbicule
    j'ai refait les mesures deux fois j'obtiens 2.47 V entre les pin 3 et 12 . C'est moins que ce qui est prévue mais le portail re fonctionne et je ne comprends pas pourquoi !!!
  4. #64
    f6exb
    Albert disait :
    “La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
  5. #65
    f6exb
    Citation Envoyé par Corbicule Voir le message
    Ça semble compatible avec les tensions relevées sur les bornes.
    Secoue un peu la carte, tapote à différents endroits pour voir si ça la remet en panne. Peut-être un mauvais contact.
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2019 à 18h01.
  6. #66
    Corbicule
    bon j'ai secoué , tapoté un peu de partout , ça fonctionne toujours . Je vous remercie de votre aide .
    Par contre j'ai un module qui me permet de piloter le portail via bluetooth , je l'ai branché , il fonctionne mais le code d'apparairage est celui d'usine je voudrais le changer mais je sais pas trop comment faire ? si vous avez des pistes
    modele B EBA android 4.
    https://www.automatisme-online.fr/me...OID_4-8-16.pdf
    en tout cas merci de votre aide précieuse.
  7. #67
    f6exb
    Je ne sais pas comment se présente le bouzin et comment on entre les données. Mais à la page 2 on voit apparaître "ERAS". Ne serait-ce pas le début de "ERASE" ?
    Edit : La FAQ en bas de page est-elle utile ?
    https://www.bft-automation.com/fr_FR...hts/u-control/
    https://www.bft-automation.com/filea...3_00295_01.pdf
    https://www.bft-automation.com/filea...8_00100_01.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 23/07/2019 à 20h05.
  8. #68
    La tension d'alimentation étant très faible (limite extrême basse) c'est peut-être ce qui explique le fonctionnement aléatoire.
    Il suffit alors d'un parasite radio, créé par un relais ?, ou d'une mobylette qui passe sur la route pour faire apparaitre/disparaitre le problème ?
    Qui fournit cette tension ? Il n'y a pas un régulateur de tension 5V ? (ou 3,3 ?)
    Il serait bon de voir cette tension à l'oscillo !
    Y compris celle du 12V (7812). Au fait, tension de sortie du 7812 ?
    Affaire à suivre. Difficile d'en dire plus.
  9. #69
    f6exb
    Oui, voir #27 et #49.
  10. #70
    Corbicule
    Bonsoir je prendrai les mesures demain. Merci
  11. #71
    Corbicule
    Bonjour d'abord je m'excuse pour l'absence , j'ai eu entre temps quelques petits pépins qui sont réglés . Arrivant au bout de mes compétences et la carte s'étant remise en carafe , j'ai opté pour un échange standard. La reprogrammation est assez simple .
    Je vous remercie encore de votre aide et du temps que vous m'avez accordé.
  1. [Divers] Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/06/2019, 21h05
  2. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 19h29
  3. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 15h53
  4. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par invitea9d2c3a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 20h22
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
